Вес антенны Al и Fe (конверторы какой лучше)
Как узнать точно разницу в весе между AL и Fe тарелкой размером 0,9 – 1,1 – 1,2 без кронштейна и есть ли преимущество. У нас в основном Fe, AL – только под заказ. В Интернете я толком не нашёл или плохо искал?
Попробую изготовить боковой кронштейн на окно с вылетом не менее двух метров (уж очень он у меня фундаментальный получается – как я этот металлом покрашенный крепить буду).
Посоветуйте, что лучше приобрести из конверторов у нас в продаже Strong SRT L915-NEW 0.4 дБ = 13$, IDLP-40SL 0.6 дБ =7$.
И ещё, какая максимальная длина кабеля не должна превышать от конвертора до SkyStar1?
Извините , сразу не ответил. Лето на улице делов поуши.
Привожу данные из прайса для польских антенн Мабо:
0.90-С Az - 39dB, 3 кг.,сталь, азимутальная
105х115С - 42dB,7кг,сталь,азимутальная ( считается 1.1м)
105х115polar -42dB,8кг,сталь,полярная подвеска
102x112Al - 42dB,7кг.,алюминий,азимутальная (считается 1м.)
120Al polar - 43dB,9кг.,прямофокусная ,алюминий, полярная подвеска
115x125Al- 42.5dB,алюминий,6кг.,азимутальная (считается 1.2м)
115x125 polar- 42.5dB,алюминий,7кг.,полярная
124х136Az 43dB,7кг., алюминий , азимутальная (считается 1.4м.)
124х136 polar 43dB,8кг., алюминий , азимутальная
Сразу вопрос : для чего такой большой вылет ???!!!!! Может можно выбрать другое место установки ? Я такого еще никогда не видел , чтоб вылет на 2м.
Длина кабеля допустима до 100м. на нормальном кабеле.( у меня 67м кабеля до антенны) Кабель бери медный, не обмедненный!!! Это значит что , если посмотреть на центральную жилу в торец , то она должна быть медная по всему срезу , а не поверхность по наруже медная,внутри -сплав. Кабель ищи у которого центральная жила диаметром 1мм.
О выборе головок мы уже говорили на этом форуме , поищи. Не стоит переплачивать за брендовые головы, нормально работают и более дешёвые.
Заявленные 4db еще проверить нужно есть ли там столько, а денег отвалишь больше.
Про длину волны человек пошутил наверное. Это можно в метровом ТВ диапазоне резать кабель учитывая длину волны... В САТ ТВ волны настолько короткие , что мерять их на мм. или см. не стоит.
Ты бы подробней обрисовал место установки (где юг, где твои окна , что за дом, как располжен, какие есть препятствия на пути сигнала . Нарисуй и положи сюда)
С уважением...
Спасибо что ответили на мой вопрос – сначало решил брать тарелку AL 1.2M
да она заметно легче я имею само блюдце по сравнению с FE 0.9M но в сборе со всеми причиндалами экономия в весе уже незаметна. Я её даже
заказал но когда её привёзли – уж очень она великовата. Пришлось её
заменить на 0,9M Fe.
Вот схема расположения моего дома. У соседей 0,9м тарелки кроме НТВ+
Изменено пользователем sig
Кстати , соседний дом у тебя ничего не режет. Лучь же не идет горизонтально. Если солнце попадает в твои окна , то можешь ставить антенну. Все будет норально работать.
