Cтробоскоп с двумя излучателями
pigeon
У меня возникла проблема http://cxem.net/sound/light/light2.php
Не указаны транзисторы VT1 и VT2, какие можно взять?
И ещё лампы ИФК-2000 дорого, поэтому надо на ИФК-120, надо ли менять обмотку или другие параметры?
И можно ли заменить С1-С8 всего на 2 конденсатора?
Там где есть VD4, внизу, есть заземление, куда его пустить? Сверху VD3?
Что посоветуете с R1? И это какая мощность у него?
И теоритический вопрос: если подсоединить конденсаторы последовательно(параллельно), то что будет с емкостью?
при паралельном включении кондеров увеличивается их емкость. R1 я бы сделал из нихрома или манганита (на рынке найдешь) про заземление ты забудь - это соединение с корпусом (можешь вообще его потерять)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для ИФК-120 емкость кондеров нужно уменьшить раз в 5
Правильно ли я предпологаю?
при паралельном соединении конденсаторов
их емкость увеличивается, а напряжение возрастает
при последовательном соединении конденсаторов
их емксоть увеличивается, а напряжение остается
Правильно ли это?
Правильно ли это?
При паралл. соединении увеличивается только емкость, при последовательном емкость уменьшается -напряжение увеличивается.
не понял? трансформатор из схемы стробоскопа?данные тебе даны,берешь стержень от магнитной антены и мотаешь, или я что то пропустил.
Я предпологаю, что есть трансформаторы уже готовые. Мне найти тяжело магнитопровод и проволку искать тоже замучаюсь, а потом мотать тоже мучаться. :) Поэтому и ищу трансформатор(в интеренет магазине). У нас в городе нигде ничего не найдешь(немного утрирую), но то что надо НИКОГДА!!! :)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
