Ищется Однокристальный Аналог Следующего Устройства
gena_dj
Добрый день, коллеги!
Прошу обратить внимание на устройство, схема доступна по ссылке.
Интересует информация, существует ли нечто подобное в одной ИМС ?
На рисунке одноразрядное запоминающее устройство с параллельным доступом ко всем ячейкам памяти.
Принцип действия такой.
1. На линии state выставляется логическое значение
2. На линиях D0-D3 выставляется адрес ячейки
3. Изменением состояния 0->1 линии set мы запоминаем логическое значение, заданное на шаге 1. Значение становится доступно с выхода соответствующего D-триггера.
4(опциональный шаг). Если кратковременно изменим состояние линии reset с 1 на 0, то сбросим все ячейки в 0.
Можно попробовать собрать это на ПЛМ какой. А скорость какая? Может быть это получилось бы собрать и на нескольких СМТ элементах и сделать микросборку такую :)
...Интересует информация, существует ли нечто подобное в одной ИМС ?На рисунке одноразрядное запоминающее устройство с параллельным доступом ко всем ячейкам памяти.Принцип действия такой. 1. На линии state выставляется логическое значение 2. На линиях D0-D3 выставляется адрес ячейки 3. Изменением состояния с 0 на 1 линии set мы запоминаем логическое значение, заданное на шаге 1. ...
На линии"SET" сигнал должен идти не уровнем, а отрицательным импульсом, Т.е. состояние линии SET должно быть 1-0-1. Такой микросхемы в природе нет. Или делать на рассыпухе, или на МК программно эмулировать, или ПЛИС.
Можно собрать на 3-х корпусах - ИД3(как в оригинале), а триггеры заменить двумя регистрами типа ИР22(23).
Если же непременно нужен один корпус, то предложу собрать это на каком-нибудь недорогом контроллере с достаточным количеством выводов.
Например, PIC16F72.
Изменено пользователем AlenB
<br />Можно собрать на 3-х корпусах - ИД3(как в оригинале), а триггеры заменить двумя регистрами типа ИР22(23)...
Триггеры регистрами не заменить, т.к. у регистров общий синхровход С и раздельные D , а нужно наоборот общий D и раздельные С.
Спасибо за подсказку, обновил схему
Нашел ИМС, которая упрощает мне жизнь
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
