Как избавиться от помех?
Гость Кот
Помогите пожалуйста решить возникшую у меня проблему.
А проблема вот в чём...
Собрал я на досуге приставку для гитары, ну типа "OVERDRIVES" "Fuzz"
и тому подобное. Примочка в принципе хорошо работает, но вот только
треск и фон идут страшные.
Причём треск увеличивается при подключении приставки к бестрансф.
усилителю. Я ужо и трансформатор. заэкранировал и всю приставку в металлический
корпус загнал и массу где только не пробывал приделывать....
в общем результат нулевой.
Кстати питание у приставки двухполярное от сети. Я подключал для пробы
две батарейки по 9 V, но результат почти на 90% тот же.
Подскажите пожалуйста, в чём тут причина и как её устранить???
Да я конечно пробовал всё это дело заземлять, кроме гЕтары конечно
Она же деревянная!!=)
А если серьёзно то по мере возможности конечно пробовал и датчики
и струны заземлять. Регулятор чувствительности на входе стоит, но
много его не выкрутишь потому что на звуке сказывается. Там ведь
входной каскад по принципу ограничения с переусилением стоит.
И ещё, наводки идут в зависимости от положения датчиков, повернёшься
к усилителю трещит, отвернёшь вроде поменьше.. так я думаю что гитара
сама по себе не влияет на это дело. Пробовал включать с каким-то
"NoName" китаским процессором. Не трещит с ним.
Может попробовать какой фильтр на вход поставить, только вот какой?
Но основной конечно вопрос в том что помехи то датчиком от транса
ловятся, как вот их типа нейтрализовать??
Да, кстати может это к теме не относится но там на схеме переменник
R29 который "длительность" так он вообще не фунциклирует.
Может чего в схеме напутано?
Не.. бесполезно.
Блин! я наверное дуб:( объяснять не умею.
В общем попробую сформулировать правильно.
Помехи идут при подключении гитары к приставке, т.е когда она отключена
помех нет. Сама гитара при работе с другими приставками и без оных
помех не создаёт значит полагаю дело не в ней.
Помехи усиливаются при перемещении гитарного датчика относительно
трансформатора усилителя, когда датчик мордой к усилку помехи максимальные.
Помехи не устранились после экранирования трансформатора усилка я его
в мет. бокс полностью впихал.
Помехи по звуку похожи на импульсные то есть натуральный треск идёт.
Не фон 50-100 Гц а именно треск.
Я конечно могу другую примочку слепить, но уж больно хочется понять
в чём в этой дело!
Потому как уже принцип!
