Трансформатор От "романтика 202"
Попал ко мне трансформатор от романтики. Но с заморочкой: нет номеров ног на нем. Есть только:
4.704.282. И все. Что хоть за тип? ТН,ТПП,ТА или еще что нить? Может (в идеале) мануал со схемой обмоток на него?
Это децимальный номер. Он говорит о том, что это не унифицированный трансформатор и он изготавливался на самом предприятии.
Данные на него можно найти только в Руководстве по эксплуатации или может быть в справочниках на радиоаппаратуру. Но нужно знать точное название аппарата.
Я в таких случаях обычно прозваниваю обмотки, нахожу сетевую, а после все остальные.
Видел такие вещи, например стержневой трансформатор без опознавательных знаков из телевизора Юность. Там я просто нашёл сетевую обмотку и на вторичке 12В намерил. Потом узнал, что это вроде как ТС-27 ;)
Изменено пользователем Mosfet 2007
Некоторые данные нашел:
1-2: 220v; 6-15: 20v; 4-14: 16v; 8-13: 2,3v; 4-12: 16; 4-5: 17v; 4-3: 17v; 4-17: 5,5v; 4-18: 15,5v; МузЦентр Романтика МЭ222С;
Но где они на самом трансе. где отводы от вторичек? (18-ть выводов с первич.)
Тестером (омметром) можно определить сами обмотки. Обмотка с самым большим сопротивлением - сетевая.
Подключаете 220 В к сетевой обмотке и тестером (вольтметром) измеряете напряжения на всех остальных обмотках.
где начало и конец
Замерьте напряжения во всех сочетаниях выводов. При самом большом напряжении будут найдены крайние выводы.
Потом берёте один их этих выводов и относительно его находите последовательное увеличение напряжения на остальных выводах. Так они и будут расположены.
Чаще всего они расположены последовательно и на самом трансформаторе.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
