Полевые И Биполярные Транзисторы
kofa
Скажите, в чем заключаются основные различия между полевыми и биполярными транзисторами.Я знаю, что биполярные управляются током, а полевые управляются напряжением, но поподробнее...что это значит?как используется?
и вообще какими обладают достоинствами и недостатками полевые транзисторы?
У полевых транзисторов маленькое сопротивление в открытом состоянии и обычно немаленький коэффициент усиления, поэтому мощные современные полевые транзисторы с изолированным затвором используются в качестве ключей. Ещё при увеличении температуры сопротивление открытого транзистора растёт, поэтому лучше до заметного нагрева дело не доводить ;) . Для их полного открытия много не надо, но и паразитные ёмкости у них нехилые, поэтому эта разновидность тянет где-то до 500кГц. Полевые транзисторы с управляющим переходом и маломощные с изолированными затвором используются для усиления ВЧ диапазона и некоторые разновидности тянут до сотен МГц. Всё кроме мощных полевых транзисторов с изолированным затвором встречается не часто.
Я например в регуляторе мощности для паяльника (12-36В при входном 12В) поставил IRFZ44N - это самое то для преобразователей, работающих от 12В, если на затворе может быть и 2-3В, то есть IRLR2905. Для сетевых импульсных БП есть IRF840, IRFBC40 и IRFP360 и другие для выпрямленного 220В, последний транзистор на немаленький ток.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Главное их достоинство это то что они не имеют "secondary breakdown".Это значит что они могут пропускать больший по сравнению с биполярными транзисторами ток.Но главный их недостаток это то что они дороже стоят и их надо зашищать от электростатических разрядов.
Изменено пользователем Hannibal
полевые транзисторы боятся статического напряжения, но имеют очень большой Ку (коэффицент усиления) => незначительным током можно управлять большим током.
вот, почитай:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярный_транзистор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника - тут описано много других компонентов(если понадобится)
P.S.: рекомендую почитать "Искусство схемотехники" Там и про транзисторы, и про многое другое очень понятно написано + даются практические советы как использовать. Я именно по ней учусь.
Изменено пользователем DoinK
Хочу уточнить: скорей всего речь идет не о паразитных (?)емкостях а о емкостях затвор-исток. Кстати
эта емкость у IRFP360 чуть не в 3 раза больше чем в IRF840.
Но все же, наиболее мощные транзисторы (IGPT) имеют вид чтото типа гибрида, полевика и биполярника. Как не крути большие токи и напряжения биполярник держит лучше :)
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
  • 10 лет спустя...
В 25.11.2007 в 20:38, Mosfet 2007 сказал:
А какое напряжение нужно подать на затвор  IGBT транзистора. (где эти данные можно посмотреть в даташите ?)
