Всем привет!
Вот такой вопрос.
Нужен step-down со следующими параметрами
Вход 20В
Выход регулируемый от 1В до 18В
Ток выхода максимальный 10А.
Есть микрушка MC34063 полевики IRFZ44n диоды шотки
Как подключить полевик к МС в режиме STEP-DOWN.
Заранее спасибо.
:rolleyes: здесь полное описание.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...4/MC34063.shtml
и здесь можно почитать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23805
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ответ Левши не в тему.
Даташит у меня есть и не один :-)
Вторая ссылка вообще на step-down без внешнего ключа :-(
В даташите внешний ключ биполярник.
ЕСли включать в режиме STEP-down с внешним полевиком то для управления полевиком
потребуеся что то типа драйвера верхнего плеча ибо полевик с N каналом.
:rolleyes: биполярник легко заменяется на полевик ,впрочем если я не в теме,разбирайтесь сами.
обижаться не надо :rolleyes:
биполярник полевиком в лоб не заменишь
особенно в схеме step-down не будет он закрываться нормально без дополнительной обвязки так как на землей приподнят.
в схеме step-up где полевик истоком на земле и то приходиться с затвора на землю резак вешать 200Ом
иначе закрывается он год и греется соответственно.
не помогло.
Греется полевик.
И фронт закрытия завален.
Так и должно быть так как на истоке еще дроссель и сопротивление нагрузки.
надо какой нибудь драйвер на дискретных элементах. может кто знает как сделать.
:rolleyes:tvilsa и не поможет не надо понимать все буквально .
зачем включать нагрузку в цепь истока?
:rolleyes: в даташите который я дал есть схема с биполярником включенным с общим эммитером ее надо брать за базовую.
коллектор транзистора раскачки посадить на +12В по моему это первая ножка микросхемы.
см 5 страницу дата шит. создать +12В не сложно резистором и стабилитроном.
исток на массу ,дроссель и нагрузку в цепь стока.
рановато вы взялись за сборку таких схем,без обид. :rolleyes:
Можно конечно и драйвер на рассыпухе сделать, но сначала вопрос - а тебе обязательно N-канальный транзистор использовать, или все-же можно P-канал поставить?
С P-каналом все намного проще будет.
P.S. Кстати, на какой частоте преобразователь молотить будет?
Изменено пользователем Migray
Есть аналоговая схема, но потери на тепло (особенно при малых напряжениях) будут большие... .
Можно попытаться приспособить обычный крен и пару транзисторов... .
Так же на нашем форуме выкладывалась и такая схема - на трёх полевиках и 3845.... но только где, не помню.. :(
Если делать на ток 10 Ампер, то я бы не советовал 34063 и Р канальный полевик.
34063 не ШИМ, а ЧИМ контроллер, на таких токах думаю что потери будут расти, и появится свист может.
Р канальные полевики имеют худшые характеристики чем N канальные.
Кроме того при простом управлении Р канальным полевиком не рекомендуется поднимать напряжение питания выше 15-18 Вольт, без принятия специальных мер по защите затвора.
что бы сделать 18 Вольт на выходе для ШИМа надо хотя бы 4-6 Вольт сверху.
Я бы сделал на UC3845 (точно не помню какая лучше подойдет для такого. смотреть надо, 42, 43, 44 или 45).
+ драйвер верхнего плеча (IR2101 например) + пару штук впараллель IRF44, Диод естественно на выходе Шоттки,
на ток не менее 2х от выходного, дроссель кстати тоже.
Резистор в затвор 10-20 Ом. 100 это многовато.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Кстати лично я бы собрал на классической тл494, но это лично мое мнение, привык я к ней :rolleyes:
+ ессно драйвер и полевик
34063 я-бы вообще не советовал, не нравится она мне :(
Ес-но хуже, но можно найти хороший P-канал. Мощность тут не большая, задача вполне выполнимая.
А управлять проще, драйвер не обязателен.
А зачем пару 44-х? :blink:
Migray
Работает неплохо, цена маленькая, относительная простота.
Хорошая микруха, просто не для такой задачи.
Дело не в мощности, а в токе.
Р канальные все таки имеют Большие потери чем N.
Если напруга выше 15 Вольт то не так и проще.
А зачем пару 44-х?
А что бы лучше :rolleyes:
Migray
Предпочитаю ШИМ, фильтровать удобнее. Но это уже ближе к "религии" :)
Напряжение 20 В, небольшое.
Ток 10 А, вообще мелочь. Можно и найти транзистор под эту задачу, если захотеть.
Берем пример реализованный в зарядном устройстве. Там правда на входе 18 В, не 20 но больше 15. Страница 15, пара Q1, Q2
И затвор тоже защитить не проблема. Хотя я и не настаиваю. Сам часто N-канал применяю.
А зачем пару 44-х?
Чем лучше?
Может проще поискать нормальный MOSFET чем городить кучу того, к чему привык? О таком подходе я уже предупреждал, неправильно это.
Например один NP80N04 стоить будет как пара IRFZ44, обладать чуть меньшим сопротивлением канала и занимать на плате вдвое меньше места.
Да и одного IRFZ44 для 10 А вполне хватит, на нем около 2 Вт рассеиваться будет.
Migray
Нет, если надо просто и дешево, для массовки, то 34063 самое оно.
Но для такого применения не сильно подходит. :rolleyes:
И что, это сейчас не сильно влияет ;)
Ток 10 А
Не 10, а 20.
В степдауне ток 2х считают.
Можно, согласен, но тут смотреть надо, что удобнее.
Отож.
Там напруга НИЖЕ 20 Вольт, у полевиков максимум напруга на затворе 20 Вольт, номинал 15.
Опасно.
А емкость затвора у него какая? ;)
4.8 и то это в статике, учись считать ;)
В динамике под 10 будет.
Правильнее часто применить 2, чем 1 более мощный, и производители часто так делают.
И не потому что других нет.
Вход 20В
Сюда глянь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...5&start=180 = там это обсуждалось
Читаем правила форума
I.Cherry
Кстати неплохой вариант.
Не знаю как оно работает при регулировании 1-18 Вольт.
Но для фиксированного должно работать неплохо.
Ничего подобного - никакого свиста в отличие от МС 38хх
можно обойтись и упр. трансформатором.. или на дискретке сделать..
Здесь это обсуждалось и делалось: http://forum.blackgate.ru/showthread.php?t=128&page=9
и скажу я вам что со свистом я никак не справился..особенно когда нагрузка меняется.. при постоянной - все нормально.. и то благодаря "Гиратору" я усек некоторые тонкости использования 38хх ..
I.Cherry
нормально работает.. мне просто непонравилось использование низкоомного резистора как датчика тока - печка натуральная.. если защита (ограничение тока) не нужна, то можно строить как я показал
.. проверял и "издевался" как мог.. там на РадиоКошке все описано..и фотки есть - читайте..
Изменено пользователем I.Cherry
I.Cherry
Я встречал как раз наоборот.
Если дроссель изготовлен качественно, то свиста и не должно быть.
Но если есть зазоры и т.п. то начинает звенеть.
Все так ЧИМ есть ЧИМ. :(
трансформатор это моточное изделие. к тому же лишнее.
Лучше жестко, драйвером, к тому же специально разработанным для этого.
Впрочем это ИМХО
печка натуральная..
Я вот что бы этого не было, лучше и применить тл494, на ней легко делал падение на шунте 50-100мВ, а не 0.3 Вольта как у 34063.
Кстати, а где ты в выложенной схеме узрел датчик тока? :huh:
То что я пишу, тоже не теоретические измышления, а практика, и многолетняя ;)
Можно делать как получится, а можно как правильно.
Работать будет в обоих случаях, просто по разному.
Ток 10 А
Не 10, а 20.
В нагрузке 10, в индуктивности 20, все правильно.
Только транзистор больше 40 А держит :)
Научи, формулу приведи, ссылку на даташит дай, может у меня не правильный.
4.8 Вт в СТАТИКЕ не получилось.
Динамику считать отдельно надо, с учетом частоты. Ес-но она больше будет.
Migray
Сорри, тут моя промашка вышла, перепутал расчеты степдауна с инвертором.
:rolleyes:
Действительно, мощность в статике около 2.4 Ватта (без учета динамических потерь).
Но при применении полевика с большей емкостью затвора потери так же начнут расти.
