Гудит Сетевой Трансформатор,
Fto_man
в ламповом приемнике гудит сетевой трансформатор. Возможно пластины разошлись, толком не знаю. Как бы от этого избавиться? Вариант разобрать трансформатор мне не подходит из-за геморройности. Может залить чем? Лаком алкидным, например...
Попробуй сжать пластины, если не поможет залей эпаксидкой. По-моему так можно. Или убери его в отдельный корпус и забей резиной или пенопластом.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Резиной и пенопластом обкладывать нельзя, трансу теплоотвод нужен иначе может перегреться. Заливка тоже не всегда помогает.
Самое лучшее это сжать пластины, можно просверлить отверстия по углам пластин и стянуть их болтами. Иногда у старых сетевых трансов начинает дребезжать каркас с обмотками. В этом случае надо между каркасом и сердечником вбить маленькие деревянные клинья.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
На мой взгляд самый простой способ заглушить трансформатор это забить щепку между пластинами и обмоткой, щепка должна быть обязательно сухая и как можно уже, не бойся за обмотку с ней ничего не будет.
такое я проделал с трансформатором от старого советского телевизора, и ничего работает ещё.
  • 4 недели спустя...
Парафин может растечься от нагрева, как мне кажется...
Можно промазать пластинки клеем, эпоксидным или суперклеем, потом сжать пласины струбцинами через бумажки, чтоб они струбцины не приклеились)
Если ничего не поможет, то включайте приёмник погромче и всё.
