Перегорает Предохранитель В Усе 1562
Alt.F4
Собрал усь по ниже приведенной схеме. Тестил на компе... как только увеличиваю громкость больше половины (программно, т.е. виндой), то сразу перегорает предохранитель. В чем может быть загвоздка?
P.S. нагрузка - 75ГДН 4Ома
Б** попробуй убрать 4700мкф. тоесть оставь как я говорил по 1му 4700.
и ещё там предохранитель на 5 Ампер как я понял, а в характеристике сказано что пиковый выходной ток тип 10Ампер. ну раз так, то по питанию наверн буит поболее 5ти то ))
Изменено пользователем Radik.
Не знаю, хотя может, у меня вообще в 7294 стоят 2-ух амперные предохранители до 60% крутил и невышеьло:)
И не вышебет, у тебя там далеко не 12 вольт! Закон ома, гыыы
Radik. спасиб, я просто даташит не читал =))... надо буит где-нить найти предохранитель на 10 ампер.
И всё же пока не спалил усилитель, включи и выведи его на требуемую мощность через мультиметр с приличным токовым диапазоном. И всё поймёшь, ты всё увидишь сам. Может усил больше 8 ампер и не берёт ни разу, а ты ему 10 А влупишь. Тем более как их сейчас делают! Пишут 10, а 10 ещё на ум пошло-вот тебе и 20 вместо десяти!
а это как? (только не смеяться!
Да даже если и на 15 или 20 поставить, всё ровно вышебет
почему вы в этом так уверены?
2Alt.F4
Почему вышибет? Потому что при нештатной ситуации нагрузка такая будет, что неодин предохранитель невыдержет, это почти всё ровно что кз на выходе транса
Включить мультимер также, как и предохранитель, переключатель и гнезда на10А(20А,30А)
на выходные куплю предохранители, а то дома одни маленькие
2Alt.F4
Что есть нештатная ситуация?
2Alt.F4
Всё что угодно, что не предусмотрино производителем, в конце концов выход усилителя из строя из-за какой то неисправности.
Alt.F4.
Если ты боишся за микросхему! то ставь диоды "ШОТКИ". На нём падает минимально напряжения и если ты перепутаеш полярность ничего не сгорит! а от кз на выходе за тебя постаралась корпарация "Philips".
Так все отлично же работает до половины громкости на компе, а как повышаешь, микруха начинает просто больше кушать, вот и предохранитель и горит... никак времени нету поставить 10А. Завтра поставлю, напишу результаты.
Если нет времени сходить за предохранителем, то возми любой акуст. провод, раскроши нго, возьми две-три жилки в место предохранителя и пошёл тестить
Мой совет тебе.... НЕ ставь предохранитель 10ампер!!! непонятно что с микросхемой! боюсь она просто сгорит т.е. выводы в ней то не по 1мм внутри, а волосинки! хоть и короткие но всёже 10ампер на 12 вотль это 120ватт!, а пиковых там буит и всё 200 понимаете !!!!!. Проверь схему почитай на форумах ! реално купи мультметр ивключи в разрыв + да безразницы и проследи за микросхемой! как она себя ведёт. Она работает врежиме класа H понимаеш! она переключается в него после 22вт помоему! и потом это ключ с вольто добкой ! посмотри правельность полярности конденсаторов )))) и ещё реально у этой микросхемы проблемы или на заводе или с самой сборкой! я ещё раз подчеркну, что брака у меня на руках было 50% так скажем. Так вот она начинает прально сказал ты хлебать и подпёрдовать в такт басса ну вот я непомню как я боролся с этим ! помоему фильтрами. и кондёрами по 22000мкф на питание на самой микросхеме. и вообше там в даташите не просто так обозначены выводы в одну точку. желательно так и сделать. и конденсаторы на входе строго!!!!! Неполярные ставь 0.22мкф. Неспеши ставить 10 ампер предохрантель!, лучше поставить 6 :) потом 7 ну только потом уже решиться на 10 и то следует поумать..... 200р за микросхему ведь ))). удачи!
Если с увеличением предохранителя ощность будет рости, то можешь смело ставить 10-ку, если же громкость почти не увеличивывается, то наду искать причину
Я просто удивлен, на глаза попался в коридоре запыленый предохранитель на 3,15А... ну я его и воткнул (хотелось еще послушать как усь играет))) Кароч на максимуме все супер!, ничего не горит (а померять не могу, тестер не меряет переменный ток). Только с охлаждением проблем, сек 30 играет на максимуме и перегревается. Всю схему запихнул в коробочку из под коммутатора зажигания ЗИЛ (микруху к стенке прикрепил...
Там постоянкой меряется, а не переменкой. По охлаждению- ставь маленький куллер хоть из нутри, хоть с наружи, насверлив отверстий( чтобы сквознячёк внутри гулял)! По искажениям- может плохой контакт был в цепи старого предохранителя, сответственно повышенное переходное сопротивление, падение напряжения и все вытекающие из этого последствия! Недаром существуют рекомендации подключать магнитолу к аккумулятору, а не к прикуривателю!
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
