Импульсный Преобразователь 24 Вольта - 12 Вольт
Добрый день - сам я не профессионал радиолюбитель - просто могу спаять нужные элементы и всё, изготовил импульсный преобразователь 24 - 12 вольт для магнитолы с защитой нагрузки , появилась проблема - сильно греется силовой транзистор КТ827а и вылетает - хоть и стоит на мощном радиаторе, есть ли более мощные транзисторы - аналоги или можно ли как то поставить 2 таких параллельно, чтобы они грелись меньше? Схему прилагаю.
24_12.rar
  • Ответов 99
Изображения в теме
Схему прилагаю.
Не уверен, что Вы изготовили ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!
Если магнитола достаточно "мощная" то транзистор в Вашей схеме будет греться и достаточно сильно. Например при потребляемом токе магнитолой (среднем) 5Ампер на транзисторе выделится около 14*5=70 Вт. мощности в виде тепла. Вообще то для КТ827А это "перевариваемая" цифра , только радиатор нужен не слабый.
Но если магнитола будет кушать больше то транзистор КТ827А может дойти до предельного режима (если не ошибаюсь, у него предел 100Вт.).
Я и не говорил что это моя идея - просто скопировал схему - я же помоему пометил что не являюсь радиолюбителем просто есть необходимость изготовить достойный импульсный преобразователь с защитой. А если скажем спараллелить эти транзисторы? Или поставить более мощный - какой посоветуете?
Изменено пользователем VitaminC
Точно не импульсный.Умощни добавив ещё один транзистор параллельно имеющемуся или собери новую схему,но на этот раз импульсную,к примеру вот
24_12.rar
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Спасибо за ответ, буду что то думать, просто что у нас продаётся - ещё хуже чем моя схема- никакой защиты вообще, и стоит 1000 рэ - и главное за что?!
alexon - смотрел вашу схему, она мне больше нравится конечно, но у меня сложно с радиотехникой, поясните пожалуйста - что это за дроссель L1 - сколько витков, какой сердечник?
.... буду что то думать, просто что у нас продаётся - ещё хуже чем моя схема- никакой защиты вообще, и стоит 1000 рэ - и главное за что?!
Витамин, смотрите здесь и здесь - все разжевано - что и как.
Читаем правила форума
Уважаемый I. Cherry прочитал ссылки которые вы дали, большое сасибо, но не нашёл главного ответа для себя (ещё раз повторюсь - я не разбираюсь в электронике и нет у меня особых знаний в этом вопросе) Посему такая просьба к вам - не могли бы вы сказать какой всё таки материал сердечника провод, и количество витков дросселя - чтобы мне не изобретать велосипед и не ошибится. Заранее благодарен.
:rolleyes: если с электроникой не дружим,то импульсный стабилизатор собрать и настроить будет вам затруднительно.
могу предложить компромисс ступенчатый стабилизатор,так снизим нагрев транзисторов и увеличим коэффициент стабилизации.
Рожденный ползать, летать не сможет.
мдя.. как бы это попроще вам ответить..
Если плохо разбираетесь или вообще не разбираетесь - тогда вам проще попросить кого нибудь опытного електронщика, чтоб с вами прочитал те ссылки.. или купить (заказать) у кого нибудь за приемлемую цену..
ВитаминС, там и вправду все описано до подробностей - если я щас начну все это повторять, то заберу уйму часу как своего так и вашего
Сердечник - от ДГС от БП АТХ - желтое кольцо ..примерно 27..30 мм в диаметре (внешн.) ..для ПН с вых током больше 10А - надо брать два таких кольца;
Количество витков - примерно 30 -ть - индуктивность Др. 80..110 мкГн иногда надо подбирать.. хотя не обязательно;
Сам провод - (в ссылках есть фотографии.. у меня такое ощущение что вы их даже и не смотрели) делал "канатик" 10..16 проводов 0.35 мм..а потом мотал.
Пробовал брать и одинарный провод 1.0..1.4 мм - бывает что сильно греется ..т.к. частота около 100 кГц - наверно влияние скин эфекта.. с "канатиком" при макс. нагрузках дроссель еле теплый.
:rolleyes: спасибо за ответ - это уже кое что, С наступающим Новым годом Вас, я наверно последую вашему совету, просто сложно найти в нашей местности грамотного электронщика (а ссылки я смотрел, может что пропустил, так не серчайте - больно там терминов мудрёных много). Спасибо за подсказку
В автомобильной технике всегда должен быть общий вывод - масса (корпус) , поэтому ПН на 494 где в цепи "земли" стоит низкоомное сопротивление (датчик тока) не подойдет...хотя схемка очень красиво работает..
С НОВЫМ ГОДОМ!!
Если еще актуально, то я понимаю для грузового авто сей преобразователь предназначается?
Можно сделать вообще просто: соединить последовательно десяток мощных диодов (ампер на 10 каждый) и все.На каждом упадет около 1 В. В сумме - 10 в. Остаток - 14 В.
Недостатков два: отсутствие стабилизации, т.е. напряжение будет "гулять" синхронно с напряжением в бортсети; нужно сопротивление (достаточно мощное) на выход такого "преобразователя", т.е. параллельно с нагрузкой(магнитолой) чтобы задать ток через диоды.Иначе будет повышаться при отключении нагрузки.
Такие схемы применялись в те стародавние времена, когда высоковольтных и достаточно мощных транзисторов еще не было, а надо было сделать из 60 В например 24 В. Я такие БП видел. Прикольно - большой ящик полностью набитый диодами на радиаторах. Кстати - работают как часы! Внутри - паутина N-летней давности.Как поставили его в 60-м году, так никто и не лазил... :rolleyes:
На какую нагрузку такой источник теоретически расчитан? И как быть с защитой того - что к нему подключено - а это как обычно вещи не дешёвые?
Нате вам таблэтку типа виагры... :) может кто начнет чего уже свое изобретать, изменять, строить, переделывать и т.д.... тогда будем болтать до утра.. :D
То что я делал - работает .. все шофера довольны.
там тобы защита и все шо хош - и все не дорого..
Изменено пользователем I.Cherry
как раз после него можно и стабилизатор на транзисторе ставить,прималых токах он даст падение напряжения а при больших падение будет на диодах.
PS. остроумно я тоже так однажды сделал,не жаловались прошло уже года 3.
а тиристор это что? защита?
непонял... ЛЕВША? :blink: а что ж еще ? - конечно - она родная - самый крайний случай когда всетаки , не взирая на ограничение тока в 2576 .."просвистят" наши ключики и пойдет с входа на выход напруга в 24В - тогда тиристор ( или симистор) сожгет предохранитель.. и нагрузка цэлой останется..
Странно что спрашиваешь.. я думал, что это известно давно.. по крайней мере сам лично такие штучки использую с года 1985-го
:rolleyes: ничего странного я думал ты умудрился ключ силовой на тиристоре сделать.
я только картинки плат смотрел.
сам вот пытаюсь,кстати на малых токах у меня все ж получилось тиристор запирать,я даже инвертор
умудрился собрать без дросселя на тиристорах,и даже ШИМ регулировка есть,а вот при больших не выходит пока.
Хорошая схемка, особенно дроссель...! :)
Если нет микросхемы, то можно и на транзисторах собрать, где-то у меня схема была на трёх транзисторах, выходной 825..., постараюсь найти! :)
.. где-то у меня схема была на трёх транзисторах, выходной 825..., постараюсь найти! :)
наверно эта - см. вложение. .. ну еще есть в ж-ле РАДИО примерно за 80-е годи - зарубежный вариант.
Самый главный недостаток подобного имп. стабилизатора - нет защиты по току.. или стабилизации - т.е. при замыкании выходных клем - ПН уйдет в мир иной :D
Да эта. Отличная схема!
Защиту и ограничение по току выполняется элементарно - в земляную шину вживляется шунт, а на него вешается маломощный транзистор (классическая схема), коллектор этого транзистора подключается к базе КТ3107. Ток ограничения подбирается низкоомным резистором(шунтом), либо параллельно этому резистору вешается подстроечник и средний вывод подключают к базе... .
В оригинале эта схема немного по-другому выглядит и там более наглядно видно как можно вживить защиту.
нет .. нельзя никакого шунта в земляную шину.. вы что? :blink: - это же для автомобиля - земля должна быть общей от входа до выхода..
Тут если "втыкать" шунты, то только по плюсу... ну и естественно, с подальшей "обработкой сигнала" ..
