Atmega 16 И Карта Памяти
я так понимаю имеется ввиду MMC/SD?
Вот например:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mi...it_MMC/SD-Karte
http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
так же много примеров на avrfreaks, да и просто через гугл можно найти много интересного
  • 3 месяца спустя...
Нужно реализовать непрерывную запись c АЦП 8-bit на карту памяти microSD 1Gb без FAT16 на ATmega8535 (кварц 16MHz). По окончани записи передать по UART в ПК. Нужны простые исходники на ASM и схема включения под этот ASM дальше самостоятельно. АЦП работает на частоте 200kHz. Вариант СИ негодится т.к. нет опыта. Если можно присылайте на seregejb@mail.ru
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
