Электророзжиг Для Газовой Плиты
bavbav
Газовая плита на 4 конфорки.Узел розжига представляет разрядник на КУ202 и повышающий трансформатор.Розжиг одиночным импульсом сразу на 4 запальника.трансформатор залит в корпусе толстым слоем эпоксидки.Один канал давно отрубился, а потом и остальные стали ерундить.Хочу попробывать намотать сам,но смущает одна вещь.Когда то делал запальник на колонку - использовал в качестве повышающего ТВС от телека.Там один вывод подключал на "массу", второй - на разрядник.Сдесь же только два провода от электрической части( те что справа).Остальные 4 идут на запальники.За счёт чего ж происходит разряд?
в наше время снег был белее и пушистей
А если попробовать применить электрозажигалку (от 1,5В питается, стоит 1уе), и её немного переделать и будет всё ОК.
Кау такой вариант?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Просто за 15 лет привык уже.Кнопку нажал - искра щелк - газ горит.Пока пользуюсь газовой зажигалкой, столько лишних движений.Нашол статью из Радио за 1992г, оттуда я делал свой первый розжиг.Самому трансформатор мотать это полная ж....Четыре вторички по 1500 витков :o
Изменено пользователем bavbav
А чем катушки зажигания не устраивают - в плите же места много , куда их можно "пристроить"...? А в качестве проводов - отлично работают высоковольтные провода от тех же авто, да и катушек не так много понадобится - всего три (если есть духовка)...! :)
Либо, тогда уже, взять за основу катушки от какого-нить подходящего шокера или строчник от ТВ... .
Собрал по быстрому схему зажигалки с использованием ТВС 110ПЦ.Попробывал на плите - большой зазор на запале.Не всегда хватает что бы пробить.Попробую на катушке зажигания от запора, мож лучше получиться.
Можно не от запора, а от ОКИ - там два высоковольтных вывода на одну катушку. Да и схему желательно переделать - динистор на управляющий вход тиристора, а тиристор уже будет замыкать зарядный конденсатор на первичную обмотку... . А так, всё правильно...! :)
В принципе эта схема у меня проработала много лет на отечественной газовой колонке.Пока не купил новую импортную.Можно попробывать и на тиристоре.
Попробывал с катушкой Б1 - что то не очень.Мож проблема в катушке?Сразу возник вопрос вторичная обмотка гальванически связана с сетью, что совсем не хорошо, ка бы развязать?
С катушкой не катит.Хорошая искра получилась с ТВС 110П3.Но не могу найти параметров.Скачал одну книжку по телевизорам.Там описание транса есть, а параметры обмоток отсутсвуют:(.Попробывал ТВС 110л5 - искра появилась только когда намотал первичку 10витков.
Закончил с плитой.В схеме розжига заменил динистор тиристорным аналогом.Трансы брал из того, что нашел.Главное: первичная обмотка 5-7 витков, вторичка более 1000витков.Собрал четыре независимых канала, всё работает.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
