Расчет Трансформатора Для Стабилизатора
все таки был неправильный расчет. нужно было не 1.4 вольта на виток, а 1 вольт на виток. теперь перематывать прийдется.
Причем пробки выбивало не сразу при включении а секунды через 3-4.
Возник вопрос. нужно ли полностью перематывать или можно домотать.
Вот пример моего транса:
обмотка - 1-2 напмотана первой, на ней обмотка 3-4 с отводами.
вот в обмотку 1-2 нужно добавить 50 витков. Можно ли намотать эти 50 витков поверх всей обмотки и подключить ее к 1-2??? или нужно разматываь и мотать сначала???
Я так корректировал, только надо хорошо изолировать дополнительную обмотку от втроички. Главное, чтобы не очень сильно грелась вторичка, иначе внешняя обмотка будет способствовать перегреву... .
напряжение от 150 до 250 на входе. шаг - 10 вольт
Неужели госдума РФ отменила геометрическую прогрессию?
НІКОЛИ не закінчиться життя, НІКОЛИ не обірветься терпіння
МИ ЙДЕМО!
вобщем домотал я, но результата хорощего не получил. Все равно выбиваю. автоматы (пробки) на 10 Ампер
5-6 секунд мигает свет и отрубается. Может где неправильно расчитал??? поправьте:
1) П-образный магнитопровод
2) 60х80 мм сечение
3) медный провод диаметром 2 мм
4) из расчета 1 виток - 1 вольт
получилось намотал 140+20+20+20+20+20+20 получилось вся обмотка 260 витков. Для проверки на всю обмотку подал 220 Вольт. И выбивает пробки.
Буду перематывать :( но хотелось бы уже быть уверенным в расчете. До моих эксперементов трансформатор работал. С него снял первичку и намотал с выводами. теперь не работает. Может кз???
кстати сопротивление всей обмотки в несколько раз ниже сопротивления сетевой обмотки рабочего транса.
Прошу помощи.
все равно будет выбивать, это пусковой скачек тока транса.
впрочем так скоро дойдешь до 2 витков на 1 вольт. :)
Проверь через лампочку 500-1000вт.
У тебя ещё может быть межвитковое.
Проверка: подключаешь к аккумулятору 6-12 вольт
(ТОЛЬКО НЕ К АДАПТЕРАМ И НЕ БЛОКАМ ПИТАНИЯ!!!!)
При отрыве от аккумулятора, должна быть мощная дуга от обратного напряжения.
Если поискрив, ты неувидел дуги, то значит у тебя межвитковое КЗ
Только смотри аккуратнее, напряжение на концах обмотки достигает 6-9кV
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
  • 5 недель спустя...
Вобщем выкинул я старый провод, купил новый и мотал из расчета 1 виток на 1 вольт. - все работает, никаких скачков нету, а главное пробки не выбивает :D
скорее всего межвитковое было.
P.S. Спасибо всем за помощь.
