О регулировке тембра
  • Ответов 167
Изображения в теме
Да нет, собственно не в чем, просто интересно было, если так оставить хотя бы на несколько минут то блоку кердык придет?
(Дело в том что когда я регулировал напряжение, то заметил что если его еще чуть увеличить то блок слетает даже с нагрузкой, вот я и боюсь что он может слететь и при этом напряжении, хотя автор в той статье говорил что надо проверить напряжение на ножке микросхемы - оно должно быть от 2 до 3 вольт, я не проверял, скорее всего из-за этого, надо посмотреть, видимо оно отвечает за запуск миросхемы, и оно уползает при изменении напряжения на шине)
Мне вот инересно почему тот блок работал без этой фигни
И потом у друга я брал ATX 350W тоже работал
Кстати на сколько ампер лучше нагрузить?
на 2A хватит на 5 вольтной (теперь уже на 6.5) шине?
(т.е. я так понимаю важен сам ток а не потребляемая мощность?, а то иначе лучше 12 вольтную шину нагрузить)
Изменено пользователем MitrAlex
Это смотря в каком канале стабилизация (там и нагружать) + опытным путем. Для 5В пары ампер должно хватить.
Вообще-то, импульсный БП не обязан заводиться без нагрузки (АТХ - тем более), т.к. это аварийный режим работы. Но факт остается - некоторые заводятся. Кстати, в любом БП есть нагрузка (очень небольшая, но есть) вот если перед запуском эти резисторы отключить, то блоку придет самый настоящий кирдык с выгоранием силовой части.
По поводу напряжения на выводе 1:
измеряйте аккуратно и быстро, у меня при подключении цифрового тестера трансформатор и усилитель издавали ужасный свист, а напряжение было как раз 2,5 вольта ;)
Чем нагружать БП то :unsure:
Мощный резистор подходящий не могу найти, даже в Chip&Dip нет :unsure:
Правда я только в один из этих магазинов ездил
У Вас чем нагружено?
З.Ы. У меня есть резистор 1.2 Ом 20 Ватт, что можно с помощью него придумать?
Естественно на 7 вольтах он до красна нагреется если дать ему шанс :)
Кстати напряжение на микрухе замерил 2.7 В - нормально
есть у нас самый дешевый в крае магазинчик отечественного барахла, и там многие мелочи можно взять за копейки.
вашим резистором врядли...
1) самое простое: отрезок спирали от электроплитки (вряд ли где это дефицит) сопротивлением ома три (один конец крепится на корпус через соотв. винт платы ) само собой это дело разогревается, но работает.
2) резисторы типа ПЭВ или С5-37, последний вариант поставил на 10 ом 5 вт рядом с кулером для лучшего охлаждения - все ОК.
Если будет возможность - как-нибудь все это дело сфотаю.
Барахолка - это Митинский рынок что ли :o:D
Я там один раз был, больше не хочу туда :lol:
А вообще были резисторы 3.9 Ом 20Вт - это отлично подойдет
надо его просто в другом магазине поискать
Кстати у Вас 10 Ом - а это не многовато, при 7 вольтах меньше ампера ток
Или вы его на 12 вольтовую шину повесили?
З.Ы. Хотя конечно если работает значит не многовато :)
Афигеть прикольно Ж)
А у меня на довольно большой плате сделано - где то 10*10 см
По чему то я побоялся что дорожки отваливаться начнут от текстолита
(потому как с предыдущей такая тем была) - поэтому нарисовал их очень толстыми.... И все равно одна чуть не отвалилась :P - я ее облудил как следует.
На верное потому что текстолит старый
и потому что травил очень долго - около 2 дней :lol:
А травил долго потому что сначала травил в щестяной банке из под ананасов :P , и даже на костре чуть ли не кипятил :P , и когда убедился что все бесполезно бросил в пластмассовую банку и еще ночь и день травилось
(потому что на улице в конце августа холодно уже, а тем более ночью)
Сфотаю свой как нибудь, когда найду нагрузку и доделаю все
У меня почему-то слово старый ассоциируется с потемневшим желтым, коричневатым стеклотекстоллитом, на нем у меня всегда дорожки отваливались.
А вот на относительно свежем (белом, желтоватом) текстоллите или фольгированном фторопласте дорожки держатся хорошо даже после нескольких перепаек (хотя по ГОСТу допускается однократная перепайка).
У меня как раз коричневый :)
А кстати зеленый продают (как у компьютерной техники) или это как раз и есть фольгированный фторопласт?
У меня проблема:
Нашел я резистор на 3.9 Ом - когда усилитель не подключен - все нормально - БП работает (Причем вентилятор весит на 5 вольтной шине)
Если вентилятор вешаю на 12 вольтную - то не работает (не запускается)
Не знаю вчем принципиально: то что он дает нагрузку на 5 вольтную шину или то что его нет на 12 вольтной
Теперь если подключаю усилитель (на 12 вольтную шину конечно) - и включаю его (той кнопочкой которая его в спящй режим переводит) то блок слетает!!!
(Когда усилитель спит - блок работает)
Если на 5 вольтную шину повесить резистор на 1.2 Ом то все нормально.
Но естесвенно я не могу хто надолго оставить - резистор перегревается.
Т.е. получается чтоли блоку нагрузки не хватает?
(Но ведь без усила то он работает и с резисторм на 3.9 Ом!!!)
Что делать то? Вы говорили что у Вас вообще 10 Ом подключено
Да и еще сделал так: подключил еще один вентилятор на 12 вольтовую шину - БП слетел - т.е. при подаче небольшой нагрузки на 12 вольтовую шину он слетает!
Я же говорю что если 5 вольтную шину нагрузить как следует (1.2 Ом) - то работает. Это в принципе где то 5А (при 7 вольтах- БП переделанный), что не так уж и много.
Я вот думаю какие элементы импульсного БП могут влиять на свойство его работы без нагрузки - трансформатор? Может мне из старого (сгоревшего, который без нагрузки мог работать :) ) взять трансформатор переставить?
Кстати там в БП есть трансформатор, а есть еще просто намотанные провода на ферритовых кольцах - они зачем, может и их тоже переставить?
З.Ы. Т.е. вы говорите что у вас ве нормально работает при нагрузке 10 Ом, т.е. токе меньше ампера?
это стабилизирующий дроссель. Не уверен, что дроссели и трансы у всех БП одинаковые.
В компьютерном БП применяется ШИМ стабилизация выходных напряжений. Широтно-импульсный - наиболее экономичный тип стабилизатора, с минимальным коэфф. пульсаций, но имеющий свой недостаток - узкий диапазон выходных токов.
На БП написано, что он гарантированно будет работать в диапазоне токов 5-20А при 5 В и 2-8 А при 12 В.
В вашем случае ничего особенного нет, поэтому не вижу смысла что-то менять, поставьте более мощную нагрузку.
Мой 2х10вт стабильно пашет, на максималке долго не гонял, может и мало нагрузки будет.
Я нашел спираль от плитки.
Как ее приделать то. Я отломил кусочк сантиметров 10 - сопротивление 1.2 Ом - то что надо. Но с той стороны теперь сыпется порошок (или что это - не знаю) и проволочка эта торчит. При включении она до красна нагревается. Как этот коней обработать, так чтобы можно было пользоваться этой штукой нормально и ничего не сыпалось?
Да и потом ток идет около 5 А - это как раз примерно такой какой был в плитке (плитка киловатная была) А значит и наружное покрытие разогреется до красна (потому что в плитках разогревается) И че я с этой штукой делать буду потом - чайник на ней кипятить? :P
нет просто он написал что будет грется до красна а так не будет ( я не думаю что он будут на постой ету систему юзать всётаки потери на спирали будуть немалые )
В спорах рождается истина
Последний вопрос:
Где взять басы? Нет их совершенно. Хотя НЧ динамик в колонке стоит в диаметре сантиметров 20. Я думаю его вполне достаточно что бы получить бас который я бы назвал приличным. Так что будем считать что динамик может.
Да и потом, я измерил тестером сопротивление колонки (там ВЧ+НЧ динамик + фильтр) и у меня получается как минимум 10 Ом (хотя цешка :) и врет не много - батарейки старые, но я сделал на это поправку - при кз она показывает 0.6 ом) Может ли такое быть (вроде как это слишком много).
Кстати на НЧ динамике написано (на сколько я смог разобрать) 10ГД
Были такие? (год производства 78 вроде :) ) Почему не ГДН?
На ВЧ 3ГД (а может это не 3 а буква З, типа звукогенерирующая ... :) )
З.Ы. Звук у меня с компа идет. (со встроеной звуковухи)
