Выхлоп
Помогите разобраться
выхлоп цапа PCM63(I/U-AD811,буфер-LT1363) перегружается при уровнях сигнала выше -5дб с тестового CD(смотрел в спектралаб)
подскажите что нужно изменить
Такого не должно быть. У меня по аналогичной схеме работал выходной модуль для PCM1704, только напряжение питания было +/- 15v. Посмотрите осциллографом, может у Вас, как и у меня, звуковая карта не позволяет измерять выше -10dB, уровни же ниже спокойно отображает (к примеру: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27134).
Хотелось бы и на Ваши картинки спектров взглянуть.
Вот спектр одного из каналов, на линксоиде такого не наблюдается
Судя по спектру, это не звуковая карта. При клиппировании входа карты, в моем случае, шумовой пьедестал имеет подъем до -50...-40 dB.
Приведенный Вами спектр явно указывает на насыщение сигнала высокочастотными гармониками. Для начала я бы убедился в отсутствии генерации AD811 и LT1363. Неплохо бы посмотреть осциллографом выход AD811. Попробуйте посмотреть SpectraLAB'ом после ФНЧ.
Частоту среза ФНЧ я бы понизил до 35...40 кГц. В системе имеется ЦФ? PCM63 гарантировано оригинальные?
Изменено пользователем Lexus
Ok, посмотрю. Вот еще сопротивление резистора R4 мне кажется маловато, не нужно ли его увеличить вдвое?
ЦФ - SM5847, на счет пцм63 со сто процентной уверенностью сказать не могу.
Осцем смотрел - синусоида чистая :blink:
Изменено пользователем xpimpf
Если увеличивать R4, то одновременно и R8, а также в качестве C8 использовать 1000pF. Это уменьшит частоту среза ФНЧ вдвое, как раз до 35 кГц.
Для своего ЦАП, в качестве эксперимента, делал практически также (смотрите вложение).
Сорри я затупил, так и есть клиппит звуковуха. Аппарат собран, звучит потрясающе
Вот и замечательно. Узнаю плату ЦАП Vikinga. :) Видел на Веге.
Если Вам не сложно, можете провести в SpectraLAB измерения ЦАП по уровням -20 и -80 dB? Только тестовые сигналы лучше сделать самому в Cool Edit и записать на CD.
А для чего -80dB, что бы попробовать оценить разрядность цапа?
Я когда измерял свой ЦАП на PCM1704U, заметил, что с понижением уровня выходного сигнала гармоники растут. Вот и интересно, это особенность мультибитников, или же конкретно моей конструкции (пока макетной). У дельта/сигма ЦАП такого не наблюдается, но оно и понятно.
С КулЭдит работать не умею, поэтому привожу спектр с CD
Даже не верится. Уровень -90 dB, а где гармоники? :blink: Искренне Вас поздравляю! "Девайс" и правда достойный.
Спасибо. Но отсутствие гармоник меня, честно говоря, пугает. Не дельта-сигма ли это, в корпусе ПЦМ63? Хотя аппарат звучит действительно отлично и чипы из этой партии есть у многих с вегалаба - говорят настоящие, единственное сомнение в грейдовости, но это сложно проверить.
Скорее всего, звучание однобитовых ЦАП Вы сразу бы услышали, слишком уж оно "бросается в уши". Да и проверить чип достаточно просто. Подайте с проигрывателя на ЦАП тестовый синусоидальный сигнал с уровнем -60...-80 dB и посмотрите осциллографом форму сигнала на выходе AD811, т.е. до ФНЧ (для этого, правда, понадобится усилить сигнал). У мультибитных ЦАП на выходе должна быть "четкая" ступенчатая синусоида, у однобитовых - либо вообще не увидите ступенек (просто синусоида), либо ступеньки будут зашумлены (обилие ВЧ составляющих).
Сегодня опробовал еще две пары РСМ63Р-К(все из разных партий), мои опасения были напрасны. Ни на слух, ни по замерам разницы нет, разве что икажения (на низких уровнях) в небольших пределах меняется.
