Модернизация Магнитолы Lg Tcc-8020
Имеется в наличии старая кассетная магнитола, планируется использоваться в качестве магнитофончика на даче. Хотел бы присобачить к нему компутерный сидюк, не подскажите как реализовать линейный вход на ней. Схему в нете правда нашёл только от 8210, но не думаю что там слишком большие различия)) . Смущает правда вопрос коммутации на лишний источник, но может это тоже решаемо?
Регулировка громкости производится на кнопках или потенциометром??
т.к. на переведенной схеме кнопками, то регулировка громкости и тембра производится процессором PT2313. схема плохого качества и надписи не читаются, в даташе тоже не все так просто... но контакты 10, 14 подписаны как CD Player...
зы. пробуй подключать... правый (10, 11) левый (14, 15) контакты PT2313
PT2313.rar
Там всё на кнопках. А зачем 11,15? это же на радио.
Похоже надо 10,14 через кондёры и резисторы
Вот с комутацией что делать?
Вот схема в качестве:)
Кондёры 1 чего?388_TCC_8210.rar
Изменено пользователем Gomerchik
Регулировка громкости где быдет производится.. на магнитофоне или CD?
если на магнитофоне то 11, 15 контакты PT2313L, это вход сигналов с кассетной деке
зы. а вход радио это 9, 13 контакты ;) ;)
С подключением я разобрался, Спасибо!
Вопрос в другом. При включении магнитолы сразу включается радио. При засовывании кассеты происходит переключение на неё. Если я подключу компутерный сидюк каким макаром мне дать понять магнитоле , что подключён ещё один источник. Там где это предусмотрено переключение предусмотрено ФМ-ксаасета-Аудиовход.
С тыльной стороны магнитофона есть круглый 8 или 13 контактный разъем?.... На панеле должна быть кнопка переключения источников сигнала (TAPE, CD, RADIO(BAND)) есть такая?
зы. ищите переключатель положения кассеты и заблокируйте его..
Изменено пользователем foox
  • 2 года спустя...
Приветствую. Точно такая же ситуация, разве что делаю обычное гнездо AUX на базе цепей подключения CD чейнджера. Магнитола TCC-5630. Напаял резисторы и кондюки на каналы CD-changer'а, провел цепь "CD ON", но магнитола не понимает, что у нее теперь есть CD. Какие именно цепи критичны, чтобы она поняла, что есть еще один источник звука? На сколько я понимаю, куда-то должно приходить напряжение через резистор, а CD-ON - это лишь сигнал о включении устройства. Заранее спасибо, жду ответа, позже выложу фотографии и схемы с разводкой.
Изменено пользователем polly5315
Боже мой! Как я ступил! У нее рядом есть линейный вход. Но совершенно непонятно, как ей дать понять, что он исправен.
а... блин, это выход
Уже разобрался. Если кому интересно, достаточно подать через резистор 5 вольт на канал BUS (3 и 11 ноги процессора) и после этого после включения магнитолы нажать и удерживать кнопку BAND. Она определит CD и будет воспринимать звук с его каналов.
