Самопроизвольные Перезагрузки
пару недель назад на компе начались страные глюки, самопроизвольно происходит перезагрузка, причем не только в активном режиме, но и в ждущем режиме, в ждущем режиме комп пытатся прокрутить дивидишник, а затем продолжает мигать светодиодом как ни в чем не бывало, только вот вывести его из этого режима оказывается невозможно, только выключить питание.
в активном режиме перезагрузка происходит ни с того ни сего, часто через несколько часов после включения, иногда следуют две перезагрузки с минутной паузой.
что это - вирус, системный глюк или апаратная проблема?
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
скорее всего программная проблема, если-бы железо, то глюки были-бы у чего-то конкретного... точнее возможно и у всего сразу, но это в высшей степени маловероятно...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
попробуй everest ultimate там есть в инструментах тест стабильности поставь галку на стрес ЦПУ и ФПУ нажми старт, и смотри за температурой проца, если поднимается выше 80, или вобще через пару минут после старта теста уходит в ребут, то лезь в системник и смотри что не так, может забито пылью и он перегревается, если пыли нету всёравно перебири может термопаста превратилась в термоизолятор, если не помогло знач действительно в сторону плохого контакта (всё просто перебрать внимательно коцаные провода заменить), или БП потехоньку начинает сдыхать (менять или ремонтировать).
компу уже почти четыре года, так что подсыхание кандеров не исключено, а вот версия про процик мне кажется маловероятной, ведь перезагрузка происходит и в ждущем режиме, а там процик по моему грется не должен, да и в активном я комп не насилую, максимум нагрузки чтение электроных книг и фильмы, плюс иногда фотошоп.
1,6 гигагерца, 256 метра оперативки.
а в ждущем режиме програмные глюки и вирусы работают?
за 4 года експлуатации кмпьютера там могло столько пыли набиться что не то что проц будет перегреваться в ждущем режиме а и транзисторы в шубе из пыли будут гореть.
И я внесу свою лепту. Такой глюк обычно проявляется изза потёкших конденсаторов, или просто потерявших емкость.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
к сожалению исправный бп взять не у кого, у всех они занятые, а какие кандеры там проседают вызывая такой глюк, сглаживающие в цепях питания компа или в базовых цепях высоковольтных транзюков или еще где нибудь?, а то прибора для проверки кандеров нету.
Кондеры в БП смотри по выходу. Особенно по линии +12В.
Можешь их в тупую менять, не проверяя. И поставить емкости побольше. И пару штук - обычно места для дополнительных кондеров в БП есть, их просто не запаивают.
А на матери - по питанию процессора.
не угадали, причина оказалась в микротрещине между пайкой и выводом силового диода (3,3 вольта) БП.
видимо тепловая деформация за 4 года сработала.
ну тогда пропаивай всю плату блока питания, не помешает, если есть керамические конденсаторы - подпаяй их параллельно выходным, по цепям +5в,+12в,+3.3в. достаточно будет по 4шт по 1мк50в на каждый из выходных каналов
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Проще поступить, если взять у кого нибудь исправный БП и его поставить и смотреть. Скорее всего из-за БП.
Хм...Кто чем читает. Я как раз и предположил это.
я имел в виду что оказались виноваты не кандеры в БП, а пайка диода, электролиты хотел поменять, не получилось они залиты к плате какой то фигней.
но за советы всем спасибо.
кстати проверить пайку диодов мне тоже посоветовали, на радиорынке, такое не у меня одного было, там трещинка невооруженым взглядом фиг заметишь, зато стало ясно почему комп перезагружался или в течении часа после включения или после вхождения в ждущий режим, комп включаешь, начинает грется диод и соответствено тепловая деформация вывода, переводишь в ждущий режим, диод остывает и снова срабатывает тепловое расширение.
так что к списку поломок БП можете добавить еще одну :rolleyes:
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
