Код Для Ацп На Асме Для Avr
HOT ICE
Привет.Чтото я не могу освоить АЦП(,я его мудрю кручу,точнее настроить я его могу,не получается написать код для моей задачи.
Я хочу опрашивать 4 вывода ацп с 8битной точностью,И по результату преобразования выполнять какойто код,точнее если на 1порте значение больше чем на остальных то делать это() и так с каждым,а если хотябы 2 значения совпадают то делать это().
Пожалуйста если это не займёт много времени,напишите приммер реализацыи.
Так хочу освоить АЦП,оно столько даст)
Вот то что я пишу,АЦп то освол даже,код не могу толково написать
;Объявления
.def temp=r16
.def delay=r18
.def delay2=r19
.def delay3=r20
.def actual=r21
.def chik=r22
.def tim=r23
;НАЧАЛО программ
Init:
ldi actual,0b11111111
ldi temp,0b00000111;Определяяем входы и выходы порта B
out DDRB,temp ;
ldi temp,0b00000000;Определяем входы и выходы порта C
out DDRC,temp;
ldi temp,0b11111111;Определяем входы и выходы порта D
out DDRD,temp;
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта B
out PortB,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта C
out PortC,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта D
out PortD,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b10000111;включ ацп
out ADCSR,temp
ldi temp,0b00100000 ;вход0,опора ACC
out ADMUX,temp;выравниваю вправо
rjmp Start
;Основное тело программы
start:
cbi portd,1
cbi portd,0
cbi portd,2
sbi ADCSR,ADSC
sbic ADCSR,ADSC
rjmp start+3
in Chik,ADCH;считываю 8битные результат
cp actual,chik
brlo vv
cp chik,actual
brlo zz
sbi portd,2
rjmp start
vv:
sbi portd,0
rjmp start
zz:
sbi portd,1
rjmp start
Вот пример для ATmega8535 АЦП 8-бит
.include "c:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc"
.MACRO outi
ldi r16,@1
out @0,r16
.ENDMACRO
.org 0x00
rjmp RESET
.org ADCCaddr
ADC1:
in r16,ADCH ;в r16 результат преобразования АЦП
reti
RESET: wdr ;сброс сторожевого таймера
outi WDTCR,0x0A ;Watchdog enable, 64mS
outi SPH,HIGH(RAMEND) ;определение начала стека в ОЗУ
outi SPL,LOW(RAMEND)
outi PORTA,0x00 ;переключение PA на ввод
outi DDRA,0x00
sei ;разрешение прерываний
outi ADMUX,0x27 ;переключаем мультиплексор на PA7
outi ADCSRA,0xEF ;конфигурация АЦП, пуск АЦП
Loop: wdr ;сброс сторожевого таймера
rjmp Loop
Если непонятны настройки читай datasheet.
Проверено в железе. :)
Изменено пользователем seregejb
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
