Проверочное Устройства Транзистора, Измеряем Hfe
Проверочное устройства транзистора, измеряем hfe.
Схема на сайте
Эта простая схема поможет определить коэффициент передачи тока у транзистора n-p-n структуры.
Прибор, конечно, имеет не очень большой предел измерений до 600. Но эта схема так сказать основа, которую можно превратить во что-то больше.
Пробежимся по деталям, в качестве испытуемого был выбран транзистор 2SC1740 (N-P-N) на его место ставим тот который нужно измерить(TRx). Транзистор Q1 стоит в ключевом режиме, я взял 2SA933(P-N-P).
Светодиод любой по вашему усмотрению. Питаем от 9В, можно от кроны.
Мною были проведены опыты, я проверял транзисторы сначала с помощью мультиметра, а потом этого устройства.
Вот мини таблица:
Транзистор/ Показание мультиметра/ Показание устройства
КТ817Б - - - 339 - - - 300
КТ3102ЕМ - - - 386 - - - 300
КТ315А - - - 25 - - - 200*
С945 - - - 199 - - - 200
Наверное, вы заметили странное поведение с КТ315А! Объясняю, когда я вставил его в устройство и нажал на кнопку S2, светодиод загорелся очень слабо.
Первые два транзистора: когда поочередно нажимаешь кнопку S1,S2, S3 он светиться, дальнейшие S4,S5 светодиод не светиться. Совсем, наоборот, с C945, при нажатии на кнопку S1, S3, S4, S5 светодиод не светится. Он светится только при нажатии на кнопку S2,
Я думаю можно быстро освоиться, внизу привожу еще немного данных об этом приборе.
В дальнейшем ждите для p-n-p структуры, увеличение диапазона и увеличение точности.
Если светодиод загорится, когда S1-S5 разомкнуты, hfe является большим, чем 600.
Если светодиод не светиться, когда вы нажимаете S1, то hfe является меньшим, чем 100. Хотя в случи с КТ315А это не так. Транзисторы ГТ404В= 47(hfe) и КТ201Б- 26 он не померил.
500-600 для S5,
400-500 для S4,
300-400 для S3,
200-300 для S2,
и 100-200 для S1.
Вот фото готового устройства.
Здесь плата в формате LAY.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Мне кажется, будет проще, установить в базу переменник и проградуировать его шкалу в коэф. усиления измеряемго транзистора... .
Да и вообще, схема сырая и не доработанная, ибо показания будут меняться взависимости от изменения напряжения источника питания, да и узел индикации не лишён недостатков - нет чёткого переключения светодиода... .
Кроме этого, можно поработать над схемой и приспособить её для измерения транзисторов другой проводимости.
Поищи схемы в нете или в литературе и посмотри как выполняются аналогичные схемы, думаю сможешь придумать что-нить поинтереснее...! :)
Не совсем понятно соединение и назначение резисторов Р3 и Р4... .
Сходи вот на эту страничку и посмотри выложенные там схемы - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Borodach немого не согласиться! Но если ставить переменный, то, как настраивать? А тут кнопку нажал с/диод загорелся и примерно знаешь, суть этого прибора не чтобы найти пару, а чтобы примерно узнать коэф.
Не судите строго это первая схема! И я писал, что потом придумаю для ПНП, только сейчас времени мало. :(
А Р3,4 это просто не было резистора 538 Ом. Но схема это что-то такое, что нельзя менять.
Про пит. скажем, я проверял на кроне подсевшей 4,97В и на 8,24В показания одинаковые.
Потребляет она (если кнопка не нажата) 4,3мА. если нажата то зависит от с/диода, у меня 20мА.
Заваливайте меня вопросами, мне будет легче исправить схему.
icq:351576183
Для переменника необходимо будет проградуировать шкалу и показания можно будет считывать уже с более высокой точностью, хотя это ведь пробник... . :)
Да, при паралелльном включении Р3 и Р4, сопротивление получится не 538 Ом, а 60... .
А смысл данного устройства? Это же можно тестером померять.
Вот если бы оно снимало график беты в широком диапазоне токов и частот, входные и выходные характеристики, обратный ток коллектора и т.п.
Тогда это был бы нормальный характериограф. Кстати 1 МК должно хватить на все про все :).
Про "нет тестера" - я в первом посте не нашел.
Наоборот, мультиметр имеется.:)
В том и суть, что я создаю не для себя. А для новичков, у которых нет мультиметра!
Все дело в резисторах и 2 транзисторах. Собрать его проще простого.
И это основа для новеньких, то есть сами будут пытаться. Тут только начали и уже смогут измерять.
Borodach
Да, при параллельном включении Р3 и Р4, сопротивление получится не 538 Ом, а 60... .
Извини, вчера ночью писал, притупил.
И на счет перем. рез. если надо проградуировать прогрудировать, то, как это сделают люди, у которых нет мультиметра?
Я в субботу после уроков сяду и подумаю на счет схемы. Напишу в воскресенье или в понедельник.
icq:351576183
Не понимаю, как можно заниматься электроникой, не имея хотя бы мультиметра, тем более что стоят они сейчас копейки..
ладно, извиняюсь за оффтоп
Соберут схему на аналоговых приборах...! :)
Олег, но ведь есть мультиметры без функции проверки усиления транзистороффф...! :)
...но ведь есть мультиметры без функции проверки усиления транзистороффф...! :)
Но есть и куда более простая схема (и, кстати, даже более правильная, чем в мультиметрах, поскольку измерение H21E производится при фиксированном токе коллектора), в которой мультиметр используется как измеритель тока...
Успехов!
Разве?
Даже в самом дешевом за 100 руб она есть. И даже работает, как ни странно :)
Разве что в каком нибудь Ц43ХХ.
Да, лучше уж такую схему использовать.
Хотя как показывает практика у нормальных современных транзисторов бета практически не меняется от значений, на порядок превышающих значение обратного тока до значений , в несколько раз меньше предельных.
А по приращениям токов базы и коллектора разве не правильнее коэфициент усиления мерять.У меня на своем так сделано,можно даже два миллиамперметра на базу и коллектор подсоединить и блок питания с триггерной защитой поставлен. Ведь если и делать для себя прибор, то не пробник а нормальный, а то мультимером только маломощные можно мерять.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
span, для твоей схему нужен мультиметр или тестр.(насколько я понял)
А для моей он ненужен.
Не ну сколько схем скажем усилителей в инете? И много повторов.
Почему я выбрал именно переключатели? Потому, что не нашел таких схем.
Borodach, пока сидел в школе думал над твоей идеей на счет перемен. резистора, сделал вывод.
Можно скажем ставить аналоговую шкалу. это я могу найти в маг, ее пронумеровать. Но найдут ли такуюже еще вопрос да и стоить шкала будет около 50р. А сейчас чтобы сделать мою схему, надо 19рубликов.
icq:351576183
Вчера купил 6 транзисторов ВС557С. У одного коэфф. 300, у другого 500. И как тут можно настроить?
icq:351576183
...Хотя как показывает практика у нормальных современных транзисторов бета практически не меняется от значений, на порядок превышающих значение обратного тока до значений , в несколько раз меньше предельных.
1 Практически - это сколько?
2 Если Вы знаете типы транзисторов, у которых в диапазоне рабочих токов H21E (т.е., отношение H21Emax/H21Emin) меняется меньше, чем в 1,5 раза - дайте ссылку на даташит.
3 Типичные зависимости HFE (H21E) от тока коллектора для трех транзисторов, даташиты которых оказались под рукой (1 - 2N2222, 2 - 2N6609, 3 - 2N3773):
post-33567-1204202784_thumb.pngpost-33567-1204202800_thumb.pngpost-33567-1204202816_thumb.png[
М.Васильев
Вы правы - по приращениям правильнее. Но, думаю, что методическая погрешность, когда фактически измеряется Вст и ее значение принимается за HFE (H21E), не выйдет за пределы погрешности правильного измерения HFE (H21E) (т.е., по приращениям).
Кстати. Та схемка, на которую я дал ссылку в своем предыдущем посте, вполне пригодна для измерения H21E мощных транзисторов.
Успехов!
Я уже тут приводила схемку простого пробничка. В принципе пробник выполняет те же функции, но более универсален:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10637
Ну... подкоректировал, в 1-ой схеме диапозон тепер не по 100 а по 50, также 600 макс.
2 схема до 900 но измеряються по 100. чтобы далее поднимать его ставим
для 1000 - 820кОм
1100 - 901кОм
1200 - 983кОм
1300 - 1065кОм
1700 - 1392кОм, но это я не проверил, так что просто таблица. просто самый большой Hfe у меня 700.
Так же 2 схему можно сделать по 50, только для этого нужно будет целая клавиатура. :lol:
Новая таблица: ___мультик___/___прибор 1____/
КТ315Б___/___161___/___150___
КТ368АМ__/___84___/___100___
КТ3102ЕМ_/___416___/__400___
КТ817Б___/___386___/___400___
Новая таблица: ___мультик___/___прибор 2____/
КТ3102Е(Метал)___/___706___/___700___
P.S. Света, схемы то нормальные но только незнаешь сколько коэфф. в цифрах.
Схема 1
Схема 2
icq:351576183
...P.S. Света, схемы то нормальные но только незнаешь сколько коэфф. в цифрах.
1. Резистор R2 снабжается шкалой со значениями h21Э.
2. В Вашем случае в калибровке по транзисторам с известными коэффициентами необходимости нет: "срабатывание" транзистора Т2 (загорание СИД) происходит при токе коллектора проверяемого транзистора (Т1) порядка 10 мА (0,7В/68 Ом). h21Э = IК/IБ, или IБ = IК/h21Э. Ток же базы задается резистором, включаемым в цепь базы:
IБ = (ЕБАТ-0,7В)/RБ. Т.е., значение базового резистора, при котором загорится СИД: RБ=h21Э*(ЕБАТ- 0,7В)/IК.
При ЕБАТ = 9В и IК = 10 мА (R20 = 68 Ом):
RБ = 0,83*h21Э, кОм - т.е., как и в устройстве, ссылку на которое привела выше Света, в Вашей схеме можно поставить переменный резистор (характеристика типа А) и снабдить его шкалой, которую (воспользовавшись транспортиром) проградуировать в соответствии с данным выражением. Для повышения точности это можно сделать с помощью омметра.
Успехов!
Изменено пользователем span
Байкот переменным!! :D
Если ставить пер. и шкалу, то это уже не такое простое!
Это проще... я незнаю... светодиод также легко подключить, как собрать эту схему.
span, спасибо за формулы, но я это знаю! Иначе как бы я его придумал?!
icq:351576183
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
