У Стиралки Фаза На Корпусе
Помогите, у стиралки BEKO WEF 6004 NS присутствует фаза на корпусе!!!! Кажется раньше такого не было (только вчера током шибануло)...
кстати вчера же включили в режиме стирки при 90 градусах (А90), вот после этого и шибануло...
думал, может что-то расплавилось, но, кажется, всё в поряде.
При проверке тестер показывает (относительно корпуса) приблизительно по 100 вольт корпус/фаза и корпус/ноль
Подскажите пожалуйста, может это помехоподавляюший конденсатор?
Проверь подвод питания к нагревателю - иногда там начинает подтекать и вода попадает на выводы нагревателя - там и утечка может быть... .
Нет, возле нагревателя всё сухо, я туда в первую очередь ткнулся.
Тут такое дело, я уже говорил, что включили в максимальный температурный режим (90 градусов), она закипела, после этого и появилась фаза, но сегодне я опять полез к ней с отвёрткой и оказалось, что после того как она хорошенько остыла - фаза пропала!!!
Сейчас всё нормально, работает с подогревом и при этом никакой фазы на корпусе!!!
Можит это термо-датчик давал?
Кстати, фаза НЕ пропадала, даже при отжатой кнопке "сеть", но проводка полностью цела (даже нигде с корпусом не соприкасается).
Может, у кого-то было такое же, интересно выяснить причину...
Очень благодарен всем откликнувшимся! Спасибо!
На входе сетевого провода есть сетевой фильтр.
Если стиралка не заземлена, то может покусывать относительно заземлённых вещей:
ванны, металлической раковины, батареи и т.д.. Избежать - соединить проводом ... .
нагревательный элемент частенько бывает причиной такой беды, некачественное изготовление. Разогрелся элемент, прошло расщирение, спираль отогнулась в сторону - готово. Остыла - съёжилась слегка - опять нет контакта. Хотя если бы так было, то было бы на корпусе около 220, и если машина заземлена (а она похоже что нет), то её бы вырубило 100%. По признакам, я бы насторожился на повреждение трубки нагревательного элемента и попадание воды в керамику...но раз все пропало, значит не то.
Термодатчик вряд ли может давать...не так устроен.
А когда всё ОК то сколько при таком замере? Раз машина машина не заземлена, то так может быть всё время.
Во первых на корпусе не ФАЗА, а пол-фазы.
SergeyNZ упоминал про сетевой фильтр, я тоже когда-то говорил об этом и выкладывал фото этого чуда.
Но на всякий случай даю ссылку на ту тему.
Такие фильтры ставят в компы, стиралки, холодильники, да впрочем сейчас почти везде.
Внимательно смотрим на схему и видим 2 конденсатора с фазы и нейтрали на корпус.
Благодаря им, на корпусе не заземленного устройства, имеющего подобный фильтр, всегда будет половина сетевого напряжения
Как советовать, так все чатлане ...
На старых пылесосах Вихрь (а может и до сих пор) ставились такие фильтры: прямо с клемм эл.дв. на корпус пылесоса падали два симметричных кондера. Примечательно, что о никаком заземлении никто и не думал, и предусмотрено оно не было. Однако полфазы на корпусе (при замере) присутствовало.
Если в этой стиралке присутствует такой замес, то очень может быть забавной ситуация, когда владельцы квартиры/дома/подъезда заземляют 0 розетки, создавая а-ля заземление. (зануление). Тогда один конденсатор выпадает из плеча фильтра и...
Кстати, а что и...?
Помню много лет назад интересовался я, как же такой фильтр работает, спросил у знающего профессора по электроникев ВУЗе, он удивился, сказал, что не знает и что в первый раз видит, и что так, как я нарисовал (а я нарисовал те самые 2 кондера с пылесоса Вихрь и сказал откуда это), то логики он не видит и что может я что-то напутал...мне надо было сдавать ему экзамен и быть дураком настаивая не хотелось, тем более делая дурака из него, раз он не знал тоже сходу.
Так вот, много лет спустя, я так и не въехал в принцип работы этого фильтра. Объясните плиз, как так это может работать, ведь даже исходя из ТОЭ, конденсатор так или иначе проводит переменый ток. Ну да, есть емкостное сопротивление и прочее, но все равно проводит. (Как бы) И тот и другой. через точку их соединения на корпусе.
Ну хорошо, зарядятся кондеры, как заряжается конденсатор при подключении к розетке переменного тока. Ну, а на кой всё это сажать на корпус, да еще не заземленный, как в пылесосе Вихрь? По простой крестьянской логике это кажется бредом. Но ведь делают.
И при том я никогда не слышал от владельцев этих пылесосов, что когда-либо их тюкнуло током.
Кто-то продвинутый, и кому с профессорами повезло побольше, может мне доходчиво объяснить работу этого фильтра из 2 кондеров посаженных на корпус? По простому, по крестьянски, без гармоник и прочего...просто принцип.
И что можно ожидать, если умельцы занулили заземление в доме и теперь это один и тот провод на самом деле, а не только теоретически? И, то есть тогда один конденсатор просто оказывается закороченным.
Подумаем?
Изменено пользователем vgelec
Помеха идёт не только по фазе, но и по нейтрали. Поэтому их надо фильтровать относительно земли. Верно говоришь: какой смысл применять фильтр, если устройство не заземлено или заземление кинуто на рабочий ноль (последнее категорически запрещено). В этом случае он просто теряет свои свойства. Без заземления эксплуатировать стиралку по инструкции нельзя, так что фильтр нормально работает.
Как он работает... Парралельный конденсатор заряжен до сетевого напряжения и в случае резкого его пропадания (помеха) отдаёт свою энергию потребителю, а затем заряжается от последующего скачка, рассеивая помеху в тепло. Последовательный дроссель подавляет асимметричные помехи. Когда по фазе и нейрали течёт равный ток, то сумма токов в сердечнике равна нулю. Если появилась помеха - дроссель запасает её в сердечнике, либо рассеивает в тепло. Для симметричных помех, как сказано, применяют треугольник из конденсаторов с защитной землёй.
Мне особенно эта фраза понравилась...!
Как я понимаю - фильтр установлен во входной цепи по переменному напряжению или, может, я чего-то не понял...? :)
