Stk4122
sega
привет всем ктонебуть соберал уселок на этой микросхемы поделитесь впечатлением стоит соберать или нет просто лижыт микруха и вот думаю собрать или нет
Изменено пользователем Borodach
- Не правильное название темы!
В дествительности Stk-шки достаточно качественная продукция в отличии от TDA-шек. Не припомню у них гиблых моделий. А вот ТDA-шки многие склонны к самовозбуждениям и по этому некотрые модели применяются достаточно редко да и "транзисторный" звук оставляет желать лучшего. Ну кто часто конструировал на этих микрухах меня поймет. :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Оригинальные stk-шки играют приятней мостовых схем. Но иногда люди сталкиваются с поделками китайцев и славян, (последнее - откровенное шило)...
с 7293/7294 пока не удалось сравнить
Это смотря какие STK. Встречаются и мостовые УНЧ с внутренними цепями ООС. Засвистит - что будете делать? Только в помойку.
Микросхемы TDA - то же самое, только в профиль. Если это мостовые ИМС с внутренними цепями ООС, то ничего хорошего от них ждать не стОит, в самом лучшем случае будет повышенный шум. TDA7293/7294 - микросхемы, конечно, не без недостатков, но если грамотно подойти к схеме их включения, применяемым компонентам, монтажу, вполне возможно получить достойный результат. Во всяком случае не хуже некоторых образцов промышленных УНЧ бюджетного и, может быть, части среднего ценового диапазона. У меня дома имеется гибридный УНЧ (лампа + полевик), работающий в классе А. Этот УНЧ лучше по слуховому восприятию, но его выходная мощность 12 Вт накладывает некоторые ограничения на применение.
Как я уже высказывался на эту тему, лучшим будет включение мощного ОУ с раздельными цепями ООС по переменному и постоянному току. На вкус можно добавить мостовое и/или параллельное включение. Все зависит от личных предпочтений и от того, что будет с этим УНЧ работать.
Недостаток STK4122 - сдвоенная. Всегда лучше применять одноканальные и обязательно с внешними ООС (мощный ОУ, то есть), впрочем последнее у STK4122 присутствует.
А вообще, надо стремиться собирать УНЧ на дискретных компонентах и даже без ОУ на входе. Это, при совсем небольшом увеличении цены, дает лучший результат. Конечно, если к этому грамотно подойти.
Млин нашел...
Lexus аб этай схемке упоминал ...
Добрый человек , не будешь ли ты столь любезен приатачить схемку усилка о котором ты говорил (гибридный 12вт мощности), или на мыло кидануть ....
БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН! а если еще и выскажешь свое мнение и советы по данному усилку , тебе цены не будет :) ... вобще стоит ли на него смотреть ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБА !!!
В соседней ветке ссылку уже дал.
БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН! а если еще и выскажешь свое мнение и советы по данному усилку , тебе цены не будет  ... вобще стоит ли на него смотреть ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБА !!!
По поводу "вобще стоит ли на него смотреть ?", каждый отвечает себе сам.
Вот по замене деталей, пожалуй выскажусь. ОУ сразу же заменять на что - нибудь лучшее. Этот ОУ должен быть устойчив при Ку=1 и желательно с маленьким собственным смешением нуля. Я выбрал OPA27, был под рукой. Все транзисторы можно заменить, главное чтобы были с характеристиками не хуже указанных в схеме. Ламповый каскад лучше запитать от кенотрона. В этом случае анодное напряжение будет появляться плавно и лампа будет медленно включаться в работу. При резкой подаче питания на анод лампы, у меня в схеме вышли из строя выходные полевики. Если же кенотрона нет, то придется анодное питание подключить напрямую и смириться с меньшим сроком службы лампы. По питанию ламп хорошо почитать: www.metaleater.narod.ru
Особое внимание уделите отводу тепла от транзисторов IRF540 и KT8101A, они очень сильно нагреваются.
Не забудьте и про систему защиты АС от постоянки. Напряжения +/- 12В вполне хватит, чтобы некоторые динамики вывести из строя.
Все пассивные элементы тщательно отбирайте. Так как усилитель класса А, то каждый резистор, конденсатор и прочие элементы будут по своему изменять звук. На эту тему материалов в сети полно, к сожалению и флейма тоже.
Удачи!
  • 6 лет спустя...
я собрал усилитель на stk4122 2 качество звука отличное громкость тоже норм в общем мне усил очень понравился ток я не знаю его мощность и испортил один динамик на 30 ватт
Ну так даташит есть,или стандартно-генератор,нагрузка и т.д. Какое питание?
Изменено пользователем Andrey 69
