Аудиодомофон
У нас ставят домофон :)
Трубка тип КС-01
Говорят у неё сигнал тихий :(
А я не очень хорошо слышу :(
Можно ли сделать для неё отдельный громкий звонок ?
И кто знает параметры для этой турбки :
1. напряжение сети ?
2. напряжение вызывного сигнала и её тип ?
Наверное только если питание сделать от осети для услилителя.
я не помню какое там сопративление трубки (кажись 600 Ом) а динамика 8 Ом.
Значит надо взять LM386 и вместо динмика включить её, НО не забываем про шунт (эквивалент) равный сопративлению самого динамика. Иначе будет разбалансировка схемы.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
А там пищит сам динамик? Нет отдельной ЗПшки?
Там же светодиод вроде есть для индикации вызова, может проще оптрон к нему?
Нецке
Ко мне тоже вчера приходил парень, ставить такую же трубку, денег хотел.
Я сказал что бы провел кабель, а когда будут запускать систему, то и трубку поставят.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Это трубка точнное название КС -1К ;)
И действительно пищит сам динамик при положеной трубке
он включён через диод к панели домофона .
Динамик имеет сопротивление 50 ом и мощность 0,5 ват
а цепь светодиода отключается когда турбка подымается :)
Вывод оптрон подойдёт точно , но как его отдельно отключать поле поднятия трубки то а ... :unsure:
Разве что через конденсатор как в телефонном варианте светодиодной индикатции звонков :huh:
Изменено пользователем Нецке
  • 1 год спустя...
Чтоб не плодить новую одноразовую тему, я тут спрошу.
У меня такая же ситуация, но только мне уменьшить надо вызывной сигнал.
Как не искал, но принадлежность панели я так и не нашел. Ключ у нее продолговатый герконовый. А трубка вообще подвальный самопал. Разговор и вызов идут через головной динамик. Вызов генерирует сама панель, причем по долготе нажатия вызывающего по кнопке "В". Дольше жмет - больше сигналов разрывают мне голову.
Хочу или вывести на отдельный тихий динамик или как то уменьшить эти ВЧ при вызове! Сподоблюсь даже на покупку новой трубки, если вы тут насоветуете нанотехнологий. :D
Трубка 2-х проводная. Замыкание проводов приводит к моментальному открытию двери при вызове моей квартиры (проверяно опытным путем) без конечного оборудования.
