Фазоинвертор S-90
У меня такой вопрос: колонка S-90 самодельный корпус, вырезал отверстие фазоинвертора 10х8 см трубу не вставлял, потому что не знаю что и какой длинны, подскажите какой длинны он должен? А если оставить так(без трубы или как там её)? А может кто может прислать фото фазоинвертара своей колонки
Это как????? :blink: Овальная труба что-ли??? ;)
Если понятия не имеешь, что такое ФАЗОИНВЕРТОР, и для чего он нужен, то нефиг вырезать дырки в колонке :angry: . Труба нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО, но для каждого динамика и корпуса её длина и диаметр могут сильно отличаться.
А толку-то??? Извини за грубость, но вроде я уже писал, что нужно что-то одно доделать, а потом хвататься за другое.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
2 Tepa - жесть даже я испугался :lol:
2Одиссей-У-010"Дырки" вовсе не обязательны, зависит от многого.... :rolleyes:
Какие динамики использовал,выложи что ты (ничего что на "ты") сделал, подскажу, можешь в личку скинуть!
Что, страшно, когда модер ругается???? :P Я тоже могу помочь, но просто аффффтор должен хоть немного понимать то, что ему будут обьяснять. ;)
Действительно, не помешало бы описать колонки подробнее ( лучше выложить сюда фото или чертёж ).
Одиссей-У-010 почитайте для начала ветку "Акустика", теория вещь полезная... Объясните что Вы хотите получить, тогда и какие есть материалы и инструменты. Чем смогу - помогу. ;)
Тера, не ругайся! :) Нервные клетки восстанавливаются долго, а инфа ими хранимая может и вообще не восстановиться.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
MicroSong, а что инфа разве хранится в нервных клетках??? :P
2 ~Well~
я не за себя испугался-то
небоись Паша, я не тебя пугал. :rolleyes:
Так, кончаем флудить! Пишем по теме! Иначе злиться начну я! ;)
Информация хранится в молекулярных связях нервных клеток. Такой способ записи применяется в основном для хранения наиболее важной информации ( двигательные команды, мышечная память, рефлексы, как добраться домой в нетрезвом состоянии ;) ), применяя компьютерную терминологию такую память можно назвать Оперативной памятью и одновременно Биосом нашего организма.
Hold Fast!
Спасибо, MicroSong за исчерпывающую инфу, оч. познавательно. :rolleyes: А действительно, хватит флудить. ПО ДЕЛУ: как сказал ~Well~, пусть автор выложит инфу по корпусу и дину - тогда будет о чём поговорить. Вообще в инете много программ, для расчёта фазиков.
Сопротивление колонок , Ом – 4. Вот дины: (30ГД-2-25) 4Ом, (15ГД-11А-120) -8Ом, а самую маленькую я не знаю. Габариты, мм - 710х360х285. Диапазон воспроизводимых частот в условиях свободного поля, Гц...25...25 000
Я уже прочитал что такое фазаинвектор, и для чего он, можете говорить всё, я пойму , А добиться Я хочу более глубокого баса, так чтоб стены трещали ну или хотябы стол, фото вышлю завтра
Изменено пользователем Одиссей-У-010
Вот фото моих колонок, Было плохое дерево, так я его зашпаклевал, потом обклею бумагой.
И еще вопросик: можно ли оформить более красиво дины?
вот
хм ... все динамики в общем объеме :rolleyes: если хочешь трехполосную системку, то изолируй среднечастотник и пищалку. Можно поискать пластмассовыйе корпус на среднечастотное звено, но ИМХО не стоит - деревянный и быстрей, и "музыкальней".
Изолировать пищалку тоже надо - но это проще разберешся(объема ей на надо).
Для того что бы НЧ дин заиграл - как надо, нужно померить параметры Тиэля-Смолла. На сайте можно много найти о методике измерений(даже где-то книга была: понадобится скину). Как только померишь(будешь уже знать для какого оформления дин), загоняй параметры в JBLSpeakershop, WinISD идр. Балуешься наполнением(в проге), выбираешь приемлемый для себя результат. Собираешь корпус (по размерам которая выдала опять же прога), наполняешь корпус чем нибудь звукопоглощающим(ватой, ватин, поролон и др по вкусу)..... слушаешь .... пробуешь с количеством наполнения. Вроде всё доступно написал. Будут вопросы спрашивай.
Изменено пользователем ~Well~
Если я сделаю одну деревянную коробочку на два дина (высокачастотники), и всё это плотно на клей и на шурупы, а внутри коробочки обклею войлоком. Так сойдет?
А это как сделать?
про ТС здесь есть http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
и здесь http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm вообщем любой поисковик легко находит.
про коробочку не понял !!! нарисуй пожалуйста.
Я не так выразился насчет «коробочки», я имев ввиду цилиндр, и тогда получится что ВЧ и СЧ находится
В отдельном корпусе.
А вот что насчет схемы? она заводская, но может не идеал? Может можно сделать так что б идеально звучало, саму схему я нарисовать не могу, потому что не умею, а вот вид сверху могу нарисовать, может нужно что заменить, извини за качество, но может поймеш
хм ... СЧ и ВЧ тоже надо разделить желательно ... просто ВЧ обычно "врезается" в стенку лиц панели АС, и не контактирует с объемом всей АС.
Про СЧ - понял правильно. Насчет фильтров вопрос сложный. Если проектировать с 0 свою АС, я бы не заморачивался с разделением на выходе УНЧ, а разделил бы на входе.
Таким образом, что бы отдельно усил качал НЧ головку, и отдельно отдельно на СЧ,ВЧ - как правило там слишком много ватт ненадо).
ЗЫ мда чуть не забыл ... при расчете фильтров(как и в твоем случае) необходимо знать параметры ТС динов.
на лицевой части сайта есть прога для этого(по крайне мере - была).
ЗЫ2 сними ТС хотя бы с НЧ динов.
ладно, давайте мы откинем эти фильтры, дины. может кто измерял длину фазоинвертора у своих S90?
Сначала научись писать БЕЗ ОШИБОК!!!! :angry:
....измеряль длинну фазаинвектара у сваих....
пишется так: "измерял длину фазоинвертора у своих......".
