Одноразовый Шокер
....заметил то что при подаче 3V тока на концы трансформатора то на другом конце появляется очень чувствительное напряжение ..но оно не постоянно, то есть если быстро отключать и снова соединять контакты, то только тогда есть ток
Для получения более коммуникабельного оружия, проще всего сделать механический прерыватель на базе заводной, или инерционной игрушки, имеющей быстроходную шестерёнку. Достаточно добавить пластинку контактирующую с зубьями этой шестерёнки, и всё. В качестве корпуса и механизма можно использовать детский механический, или батарейный, пистолет, или автомат. При нажатии курка, там обычно крутится штатная трещётка которую можно легко превратить в контактор. Высокое напряжение можно вывести прямо из ствола, с пом. двух швейных иголок. Трёхвольтовую батарейку, и трансформатор, если они не влезут внутрь пластмассового автомата, можно привязать изолентой, под ложей приклада.
Такой прибор не окажется тяжёлым и его можно будет постоянно носить под полой пиджака. Трещётку желательно переделать в контактор так, чтобы сохранился специфический звук автоматной очереди, присущий штатному изделию.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Задумку вашу понял, то есть чтоб самому не включать выключать, вы предлагаете сделать механический ВКЛ-ВЫКЛ, а мне бы вот хотелось что то, чтобы при том если держать кнопку то на концах образуется напряжение, а соответственно при разъединении контактов шокер был безвреден, то есть нажал на кнопку и держишь бьет током и не один раз, а вот ударил током, не отпуская кнопку подождал пару секунд снова разредил.....и т.д. кстати попробовал зарядить конденсатор таким методом (ВКЛ-ВЫКЛ) без диода он не заряжается
вот типа того о чем я вам говорю.....
http://ru.youtube.com/watch?v=hzgerKa_x_E&...feature=related
Изменено пользователем German
