Иверия Ц - 208
Имеется тв Иверия Ц-208.
Проблема:
1. При включении показывает шум и только после 5 минут включаеться. (возможно просто греется).
2. При высокой яркости начинает выключаться. (И если на экране много белого).
Экран большой и хороший выкидывать жалко, но много неудобств посоветуйте что мне делать.
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
есть книга по телевизорам УПИМЦТ,по-моему то что тебе надо.Возьми отсюда http://alexon.mylivepage.ru/file/791
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Ну проблема вроде простая-конденсаторы в блоке питания. Замени их лучше все на новые.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
По первому дефекту. В блоке СКВ стоят транзисторы ГТ-328, они могут выдавать такие заморочки, при этом прозваниваются как нормальные, надо их поменять на новые.
По второму дефекту причин может быть много. Самая распространённая это плохие пайки в блоке развёрток, там надо пропаять выводы ТВС, высоковольтных кондёров и дросселей. Можно ещё поменять изолирующие прокладки на тиристорах строчной развёртки. К сожалению последний УПИМЦТ делал в 1994г и схему уже не помню.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Если кто знает кинте пожайлуста схему :)
На нём при высокой громкости хрипиит динамик думаю тож поменять)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Геморройная техника...защита на защите! По второму пункту: ищи в цепях ОТЛ,в любом случае надо проверить и выставить порог срабатывания.
Изменено пользователем Bostanjoglo
Елемастер
Подскажите пожалйста, просто кинескоп у него хороший...
Можно ли заменить всю старую электронику на новую и желательно чтоб более надежную?
Т.е. убрать блок питания поставить вообще от старого системника? И т.д.
Так сказать оцифровать его :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Какой смысл в этой переделке и что означает "оцифровать" телевизор? Кинескоп в УПИМЦТ, если мне не изменяет память, стоит 61ЛК4Ц, он разработан для ТВ панелей подобного типа и установить его на телевизоры последних поколений невозможно.
Блок питания в УПИМе очень простой и надёжный, и нет смысла его менять. Потом, если не удалось телевизор отремонтировать, то заниматься переделкой заводской схемы занятие безнадёжное. Самый простой выход, это поменять родную электронную начинку телевизора на новую или установить этот кинескоп на другой подобный телевизор взамен севшего.
Оцифровать-сделать управление по шине I2C между процами и памятью. Только зачем такие сложности? Лучше он от этого тюннинга не станет А в денежном плане вообще бред.
А как можно в схему УПИМЦТ приделать проц с памятью, они там не предусмотрены разработчиками, единственное что можно, это поставить туда ДУ, но какой смысл в этом если аппарат не рабочий.
Ну как я понял, автор вообще хочет платы заменить на новые. Хотя смысла мало. Купит Жк панель и не мучатся с переделкой.
Не погодите, вы кудато далеко забрались.
Я хочу заменить платы на более надежные по сравнению с теми ктороые стоят на нем.
Только может есть более надежные, (и соответсвенно более простые :) ) платы, ктороые можно поставить на этот ТВ без особой потери. (в смысле материальной)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Более надёжных плат для УПИМЦТ не существует, т.к. разработки этой панели прекратились на 208-й модели. Единственное, что можно заменить, это блок радиоканала. В место родного подходит СМРК от телевизора 3УСЦТ, но смысла в этой переделке я тоже не вижу, они одинаковые по своим параметрам.
В своё время даже выкупал 3УСЦТ (в которых стоит 61ЛК4Ц) с дохлой трубой, если не соглашались на его замену от УПИМЦТ, предлагая соответственно владельцам УПИМЦТ другой ТВ с их трубой.
Максимум, что можно - блок-схему УПИМЦТ заменить на 3УСЦТ. (и то, если особо не геммороиться, то только радиоканал и МЦ). Замени электролиты.
Пы.Сы. Можно все заменить, Бродский М.А. тебе в руки, великая книга!
Изменено пользователем Agent DieGo
Там более заманчиво было бы заменить БР-13 на МС-1 от 2УСЦТ. Кто хоть раз рихтовал БР-13 в упиме, тот наверняка испытал желание разбить его о голову разработчика.
Елемастер
Эх почитал я все выше пересказанное видно мало кто имел опыта с этой техникой (только без обид) Да действительно более простые в ремонте это 3УСЦТ ,4УСЦТ и далее но кто мне скажет на память при замене кина с УПИМЦТ в ту же 2-ку на счет качества изображения. Лично я могу сказать -полный фуфель. УПИМЦТ да в ремонте сложен но по качеству изо переплюнет все 3-ки 4-ки вместе взятые Тут кто-то давал ссылку,сам не смотрел,
если действительно там описан принцип работы и способ настройки то стоит востановить этот аппарат. Потом еще спасибо скажешь. Или попробуй сам в поиске порыться.
А если хочешь идти по простому пути найди 2УСЦТ воткни туда свой кин поставь модуль МЦ-31(более рационально) но в качестве ИЗО ты очень сильно потеряешь
В 3УСЦТ никогда не стоял 61ЛК4Ц только в 2УСЦТ
есть книга по телевизорам УПИМЦТ,по-моему то что тебе надо.Возьми отсюда http://alexon.mylivepage.ru/file/791 Изменено пользователем Иван Василич
Ребята, место ЭТИМ ТВ - на помойке .... Тут трешку - четверку приносят, так без замены практически всех э-литов и пропайки всего - и начинать (а часто и заканчивать) ремонт нельзя, а вы про двойки говорите ... Несколько мешков с модулями выставил из сарая без зазрения совести и под фундамент! :)
Проще тогда шасси "китаезное" купить и на мониковский кин.
Вот тут ты не прав полностью 61ЛК4Ц в Отличие от 61ЛК5Ц и всех буржуинских кинов имеет другое расположение
катодов(это внутри а не на цоколе) да и маска по другому
поэтому имеет отдельный блок сведения
КРАБ научи как это поставить китайское шасси?
Неправда ваша. Лично видел. "Трешку" от "двушки" отличить могу.
Фотку в студию!
По первому была переходная модель но опять же с отдельным блоком сведения
а по второму не понял?
