Что-то С Бп Компа Jnc Lc-b300atx..
vvs777
Сначала сам пару раз уходил в ребут, потом сгорел.
Раскрутил - потекли 2 больших электролита (а может 1 из них, а на 2й стекало, хз). 220мФ, 200В.
Почистил, заменил оба.
Повесил нагрузку - старый винт, который не жалко и кулер от Сокет 3 для прикола.
Соединяю зеленый с черным (кнопку от системника присобачил) - кулер дрыгается, в плате БП очень тихий щелчок и молчит.
Проверил что с питанием. В момент включения выходит какое-то небольшое значение, очень быстро стекает на начальное (за пол секунды и меньше).
Привожу постоянное значение в выключенном и максимальное во включенном.
На +12 выкл = 0.15В вкл -0,19В!
На +3,3 выкл = 0 вкл 0,1В
На +5 выкл = 0 вкл 1,8-2,8В
отношения того что должно быть к амплитуде изменения при включении для 12 и 3 равно 0,03, для 5В почти 0.4. Что-то слетело общее для 12 и 3 но не для 5В???
В выключенном состоянии на зеленом 5В, на фиолетовом тоже, кулер от них работает только смысла в этом мало, адаптер на 5В у меня и так есть =)
Все на вид целое, ничего черного нет.
Диоды на входе проверил - пускают только в одном направлении, как и положено.
Ни до ни после экспериментов ничего нагретого не обнаружил, есть пару еле теплых кондеров итп.
Прикрепленную тему читал но симптома "щелчок и все" не нашел. В чем может быть проблема? Что еще проверить? А то все подряд не хочется...
Там ещё на базы выходных транзисторов подходят конденсаторы от 1-10мкФ параллельно диоду с резистором, могут быть и они. Я с этим часто сталкиваюсь живём то в жарком климате. А замыкать надо зелёный-белый или зелёный-серый. Да и ещё внимательно посмотри нет-ли кз на выходе, потому-что если есть то БП тоже не запустится.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Очень похоже на замыкание во вторичной цепи. Желательно проверить выходные диоды и конденсаторы. После этого уже смотреть, что может быть ещё... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 Здесь имеется много ссылок и всякого рода инструкций по проверке и ремонту таких блоков, так, что можешь поискать...! :)
