Преобразователь Напряжения
  • Ответов 61
Изображения в теме
R2 не ставь, ибо тебе не нужно чтоб кулер работал постоянно.
R1 - от него зависит при какой температуре начнёт работать кулер, подбирать эксперементально( от 1кОм до 5кОм, терморезистор на 10кОм брать )
Если по вашей схеме на форуме обсуждения не было, то открываете новую тему, правильно ее называете (Правила форума п.II.1), приводите схему и задаете вопросы, на которые хотели бы получить ответ.
А в этой схеме обязателен ключ или нет?
Есть ли аналоги или что то подобное IRF630?
Посоветуйте радиатор для LM7805
Ещё хотел спросить в чем дело, у меня не срабатывает предохранитель.
Подключил его в разрыв по плюсу на 0.3A даю на него нагрузку 0.5A, а он не срабатывает. Что это может быть?
В заранее спасибо!
Изменено пользователем Sounds
обязателен
Есть, очень мнооооооого транзисторов которые подойдут в эту схему
вот несколько: IRF6*0 / IRF5*0 / IRF7*0 / IRF840 / BUZ11 , на целую страницу можно перечислять :) где * - любая цифра
Отобрать у какого-нибудь процессора типа 486/Pentium1, какраз с кулером будет
В заранее спасибо
Есть 12v куллер с потреблением тока 0,12А.
Для минимально-устойчивых оборотов требуется 4V
Тогда получается что:
U=12v-4v=8 v;
R=8v/0.12A=66 Om;
P=8v*0.12A=0.96 Вт;
Резистор(R1) = 66Om
По идеи это правильные подсчёты, в 46 посту было написано:
напр.: Если Uпит. 12В и терморезистор 10кОм при 25град., то R1 можно ставить 2,2к (начнёт крутить кулер примерно с 45-50град.)
И это мне настораживает.
Если неправильно посчитал(а скорее всего не правильно=( ) пожалуйста поправьте.
Если можно то правильную формулу.
Спасибо за помощь!
конечно неправильно)
R1 и терморезистор образуют делитель напряжения, напряжение с которого идёт на затвор транзистора.
Когда терморезистор нагревается - его сопротивление уменьшается, и соответственно напряжение на затворе начинает расти.
Когда оно достигнет напряжения открывания трнанзистора - заработает кулер(транзистор откроется)
т.к. у разных транзисторов разное напряжение открывания - я и написал, что R1 подбирается эксперементально. ( у меня например в зарядном устр. стоит эта же схема, только R1 я поставил вообще 470ом, ибо транзистор открывается уже при 1,4В )
ХЗ. наверно можно, зная напряжение открывания транзистора и сопротивление терморезика при этих 40град.
бери 4,7кОм подстроечник и не парься :) отрегулируешь как захочешь
