Максимальное расстояние для Com-порта.
Гость Robotron
Доброго времени суток!
Какое максимальное расстояние может быть между двумя объектами соединёнными по COM-порту? И как это расстояние можно увеличить?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
На лазерной указке до полутора километров, а можно и 5, но в хорошую погоду.
http://www.lazerlink.ru/
Если голый шнур то 1,5-2 метра. В идеале, 5 метров, но с потерей скорости. Увеличить - преобразовать из RS232 в RS485. Дальность до 1,5-2км с скоростью 115000 и выше. Достоинства: простота, дешевизна. Недостатки: полудуплексный режим, т.е. спец софт + дрова.
тогда лучше RS422 использовать или сделать интерфейс типа "Токовая петля" на оптронах, но самое главное при построении интерфейса надо учесть, чтобы общие провода одного и другого компьютера не соединялись, иначе по ним пойдут токи равновесия, особенно если компьютеры находятся в разных зданиях,которые могут вывести оборудование из строя.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
