Схема Для Задержки Включения Реле.
Всем доброго дня!
Нужна схема задержки включения реле. Идея такова:
После подачи напряжения (12В) реле должно срабатывать не сразу, а через 2-3 секунды.
(Скорее всего реле должно включаться при помощи транзисторного ключа, а вот как организовать постепенный рост напряжения, которое в опреедленный момент переключит транзистор - не знаю.)
Может кто собирал подобные устройства - помогите!!!
Обычный транзисторный ключ.
От плюса к базе подстроечный резистор( можно постоянный от 100к до 1МОм), между базой и землёй - электролит от 10.0 до 100.0 мкф (он будет задавать время задержки), в коллекторе наше реле.
Подбором конденсатора и резистора добиваемся нужной задрежки включения. Только для того, что бы при последующем включении время задержки было таким же, придётся немного подождать пока разрядится конденсатор... .
Подобные темы обсуждались много раз. Можно было бы и поискать для начала...
Вот, например:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...+включения+реле
Иногда, когда у человека заморочка или мураши в голове, думаете ему приходит на ум рыться в поиске, зачемже так отшвыривать если можно просто подсказать это же не трудно вопрос то простенький?. Вот Borodach
дал достойный ответ.
Изменено пользователем antoniy
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
К этому добавлю, что в одном их журналов Радиомир за этот год (не скажу точно в каком, так как не имею их дома.)
исключительно красиво и остроумно добавлен дополнительный транзистор и пара резисторов.Отпала необходимость в резисторе огромного сопротивления и большой емкости электролита.Задержка увеличилась на порядок практически.Не поленитесь поискать схему.Меня поразила красота и простота решения, что аж забыл перерисовать себе. :rolleyes: Вспомнил как набирал из кусков резистор 12 Мом, и как капризно это работало.Зависимость от температуры и прочая гнусь. Если конечно задержка на включение нужна небольшая (2-3 сек) и ее разброс не играет роли, то без моего совета (к сожалению неконкретного) можно и обойтись
С уважением Виктор
  • 3 года спустя...
Нужно реле времени 3-4 сек. на 3-5Вольт с одноразовым срабатыванием.
Подаем питание. (включаем)
Схема в режиме ожидания. Жмем кнопку. Через 3-4 секунды срабатывает реле. Повторное нажатие не работает. Нужно отключить схему и снова включить.
За готовую работающую схему заплачу.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
