Телевизор "Электрон-ц380"
Вот есть такой телик "Электрон-Ц380". Два месяца назад сгорел БП, который я заменил. Теперь такая проблема:при работе на экране такая фигня: экран заливает желто-зеленым цветом. По-моему это модуль цветности через пень колоду работает. Все остальное нормально. Смотрел в книгах-такой неисправности нет. По остальному все нормально.
Не понял одного, экран светится желто-зеленым, или же изображение нормальное, но имеет желто-зеленый окрас?
Если второе, то ваша проблема называется: "На изображении отсутствует один из основных цветов" В вашем случае синий. Блок питания тут не причем. Смотри выходные транзисторы усилителя синего цвета VT14 и VT11 и их цепи. Так же проверь плату кинескопа на отсутствие замыканий в разряднике FV2 и резистора R3 на обрыв, хотя такое бывает крайне редко, разве что пайка разрушиться может. Конкретно в 3УСЦТ не встречал такого чтобы пайка рушилась, а вот импортные телики с таким дефектом мне попадались.
Если нет одного цвета(синего) то согласен с предыдущим, а если заливает, то для начала кондёры смени ВСЕ между АФ5 и УК1 (3шт). А там и дальше подумаем.
Или сама УК1
Изменено пользователем Иван Василич
и чего все про КТ940 выходные молчат .... как они тут рваться любили.
А вот с ЭТИМ: "...кондёры смени ВСЕ между АФ5 и УК1 (3шт)..." - согласен - флажки-керамика оранжево-красные, 22нФ
Все еще проще:
Вынь перемычку на СМЦ-2 и увидишь сразу все, если изображение стало нормально чернобелым, то все шик, неисправность в СМЦ.
Как это молчат, я сразу про них написал
Ладно, посмотрим. Но снятие перемычки на СМЦ не дает результата-экран как был желто-зеленого, таким и остался. Значит, говорите менять его?
Кого менять? Мастера? Где?
Или сама УК1
МЦ-2 менять.
Так вот снятие перемычки подразумевает востановление нормального ЧБ изо.
Так что:
менять? Мастера?
Откинь провода, которые идут с разьёмов МЦ на электроды RGB, и поочереди замкни их на массу, если при этом на экране будут появляться чистые основные цвета, это говорит о том, что кинескоп живой, то меняй МЦ-2 на что-нибудь более хорошее, если нет желания копаться в схеме подетально.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Автору:
Когда на экране есть картинка любого цвета с приемлимой четкостью, то ремонт TV значительно упрощается.
Если есть тестер, то метода поиска на начальном этапе проста.
У Вас (Пардон не у Вас, а у телевизора Вашего) три катода и три видеоусилителя, собранных по одинаковой схеме. Если есть тестер, то берем его и начинаем мерять режимы от "печки", в смысле от катодов и в глубь схемы, лучше без сигнала (пусть шум принимает). Сравниваете напряжения у трех катодов и видеусилителей и думаете.
Все, что написано ранее поддерживаю но сразу менять НЕ ИНТЕРЕСНО. Советую сначала отремонтировать, а потом модуль цветности можете менять на что угодно :P .
Главное отдиагностируйте кинескоп для уверенности в смысле ремонта, а то все почините, а кинескоп того (сплюнул через левое и постучал по голове).
Если хотя бы один цвет на экране есть, то к выходу видеоусилителя этого цвета можно по очереди подключить катоды других цветов. Главное чтобы все три катода "показывали" на экране примерно одинаковую в меру четкую монохромную картинку и тогда можно верить, что эмиссии катодов еще в нормальном состоянии.
Как еще более доходчивей объяснить?
У меня просто шок
Перед проверкой видеоусилителей лучше вообще отсоединить МЦ от МРК. Регуляторы баланса белого ставь в среднее положение. Затем подстроечниками в ВУ (дальше без осциллографа не лезь!) выставь одинаковые напряжения на катодах (чем меньше значение - тем выше яркость). Добейся сравнительно белого свечения экрана.
Елемастер
Уже две страницы воду в ступе толкём, всё разжевали и в рот положили :angry: , а автор гордо молчит. Пусть отпишет, что и где искал, мерял, менял. У нас в телемастерне с таким дефектом практиканты ПТУшники за полдня справлялись.
А ты думаеш что я на радиомастера учусь?А?
А МЦ сменю нафиг, куплю новый, если этот не отремонтирую.
Осцилографа у меня нет и схемы тоже, поэтому и такие проблемы, тестер почти убитый. Менял линию задержки-ноль внимания, заменил один конденсатор на СМЦ-стало лучше но изображение также.
модем новый искал.
Не обижайся. Сначала убедись, что кинескоп нормальный, а потом меняй МЦ, т.к. МЦ-2 можно смело сдавать в музей.
