Mode
Электрическая Изгородь
6 сообщений в этой теме
Mode    0
Подскажите кто знает, я както смотрел передачу по дискавери головоломы, и там промелькнул одни прибор для охраны скота натягивался забор из проволоки и этот прибор подключался к проволоке когда ктото дотрагиваться то его бьет током но не убивает там говорили что ток порядка 1000V но практически нет ампер, кто знает где можно чтото подобное достать или поделитесь схемой как сделать самому?
Света    1 129
... ток порядка 1000V но ...нет ампер...
:P прикольное выражение...
В электрошоковой дубинке тоже "ток" 80000 В и не убивает... :rolleyes:
klon1681    0
Не убивает даже человека со слабым сердцем?
Света    1 129
http://www.electroscheme.org/2007/08/29/ge...dlja_skita.html
http://www.electroscheme.org/2007/09/01/sk...roizgorodi.html
http://www.guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_19.php
В.Колупацкий "Электропастух" РАДИО N2 за 1972год, стр.50-52.
А.Шиленко "Электроизгородь" РАДИО N8 за 1973 год, стр.19.
UTSource
электронных компонентов
Dima89    0
Убивает так сказать работа эл. тока. t(V*I), где t - время воздействия. Работа измеряется Джоулями (Дж)
Подниму тему одним важным для меня вопросом.
Я делал уже несколько электропастухов на таймерах 555
Какую максимальную длину проволоки можно использовать для электроизгороди?
Я сделал простой расчет, но вдруг я ошибся и зря будет потрачено столько времени и сил на сооружение километровых заборов.
падение напряжения на проводе в 1 мм считается 0,0350 вольт на 1 метр провода. Разряд на выходе равен 6 кВ. Отсюда получаем что при проводе длиной 100 км мощность электропастуха упадет в двое. То есть останется 3.5 кВ. Что вполне будет достаточно для короткошерстных - при условии что минусовой провод хорошо заземлен, а между изоляторами и столбами нет пробоя. Обычно провод натягивают в 3-4 ряда. А значит этого пастуха хватит на 25-30 км.
Поправьте меня если я не прав.
