Народ, необходимо движение пальцев руки преобразовать в сигналы управления для микроконтроллера.
У меня есть несколько вариантов, которые сразу пришли в голову:
1. Снимать биотоки с руки, с помощью датчиков, но каких?
2. Изготовить экзоскелет для руки в виде перчатки и установить на нем какие то преобразователи движения пальцев. Какие тут могут подойти датчики?
3. Установить видеокамеру и в поле её действия, каким то образом анализировать это движение.
Точность результата достаточна в пределах одного байта, пока. Т.е. 256 разных значений.
Для чего мне это надо?
Устройсво будет управлять музыкальным синтезатором его ручками, крутилками.
Обычно это крутится свободной рукой во время игры, и поэтому больше одной ручки одновременно не покрутишь. А надо бы крутить одновременно 2,3,5 ручек, хотя бы...
Нужен мозговой штурм. У кого будут какие мысли по этому поводу?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Простейший вариант- датчики УСКОРЕНИЯ ( акселерометры). Только не знаю...По вращению вряд ли получиться. Переходите на движковые резисторы )))
акселерометры - не знал, сейчас буду читать, спасибо.
Ползунковые переменные резисторы - это самый простой вариант, который изначально крутится в голове. Но во первых у них есть свой люфт, а во вторых тяжело сделать механику тоже совсем безлюфтовую, суммарный люфт сведет на нет всю идею.
А в третьих хотелось минимальных усилий при манипуляции, а пять резисторов на пять пальцев повесить - будет ощутимо.
Да и по износу - насколько их хватить? ;)
Изменено пользователем Ga_ry
Боюсь что точность в любом случае будет никакая :) Вы думаете что сможете несколько раз за собой повторить пальцем одно и то-же движение??? :) Сомневаюсь я в этом... Без обратной связи или без движения од конца диапазона к второму концу... Тензодатчики - самое простое - это изменение сопротивления материала от изгиба.. Изготавливаются такие плёночки с контактами.. ничего лучшего несделаете...
Изменено пользователем wowa
Тензодатчики.
Записано. Спасибо.
Надо будет прогуглить эти девайсы.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
