Моддинг Мыши
Появилась идейка.
Сделать на каждое действие мышки свою подсветку.
т.е на лев.кн нажимаю мышка мигает белым. на правую - синим...
Возник вопрос, как осуществить?
желательно чтоб места меньше занимало) как никак мышь живое существо вдруг не выдержит :D
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
  • Ответов 61
Изображения в теме
Ну так что осуществимо?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Так что по мышам специалистов нет?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Все легко осуществимо. Могу предложить сделать так: светодиод припаять одним электродом к кнопке, а другим к черному проводу - земле (или как в моем случае - провод оказался цветом морской волны). вот и все.
Единственное учти, что у кнопки 3 выхода и только 2 из них используются, на одном постоянно находится +5, на другом ничего нет, пока не нажмешь кнопку. наличие напряжения можно определить при помощи мультиметра.
Изменено пользователем Soldier
Щас батарейки у фотика на зарядке, позже фотки выложу.
На кнопке Такая надпись:
1A 125V AC
C NO NC
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот фотки:
icq: 432-995-732
Ку!!!
niz.jpg - вот так. "+" отмечены аноды светодиода, "-" отмечены катоды.
Все таки еще раз прозвони все провода и выясни, где земля находится, а то замкнет. Как мне показалось, что это зеленый, но скорее я ошибаюсь.
И еще... возможно придется ставить сопротивления.
Там (наверно) контакты подписаны на кнопке:
"На кнопке Такая надпись:
1A 125V AC
C NO NC"
icq: 432-995-732
Ку!!!
на кнопке расшифровка: 125 Вольт переменного тока, 1Ампер - это допустимые нагрузки.
C NO NC - этоназвания выводов на кнопке. NC - скорее всего означает No Contact (No Connection), то есть не подключена.
С - входное напряжение, а NO - тот контакт, в который идет ток, в случае замыкания кнопки.
Я тебе нарисовал к какому контакту подключить анод светодиода, твое же дело разобраться с землей - где она находится. Вот и все.
Землю нашел, только вот что получаеться. Без нажатия на кнопку светодиод будет светиться (Мультиметром замерил 5 вольт) при нажатии гаснуть(опускалось на 0). Не совсем то что мне нужно.
icq: 432-995-732
Ку!!!
А не получится ли такое что светик хоть и будет светится, а кнопка работать не будет?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Ты наверное хотел сказать, что действия кнопка выполнять не будет.
Если все правильно сделаешь, то все будет хорошо. они будут работать параллельно.
C NO NC - этоназвания выводов на кнопке. NC - скорее всего означает No Contact (No Connection), то есть не подключена. С - входное напряжение, а NO - тот контакт, в который идет ток, в случае замыкания кнопки.
Немного по другому:
NO -- Normal Open -- нормально разомкнутый контакт -- ( замыкающий контакт - при нажатии кнопки )
NC -- Normal Close -- нормально замкнутый контакт -- ( размыкающий контакт - при нажатии кнопки )
С -- Common -- общий -- кажется!! -- в любом случае это движущийся язычок -- при нажатии кнопки размыкается с NC-контактом и через полмиллиметра-миллиметр замыкется с NO-контактом
а вот в даташитах на чипы NC возле какого-либо вывода означает уже NOT CONNECTED -- не подключен
Изменено пользователем w70
Немного по другому:
ты на посте 9 на схему смотрел? Загляни.
Суть в том, что не то, что они означают, а то, как они на схеме нарисованы.
Внося ясность, учти познания паренька в электронике.
В этой теме я прочитал все посты и тщательно рассмотрел все фотки...
В посте #10 ты дал несколько неверную информацию, -- я тебя поправил и считаю, что это правильным! Иначе у Veder-а или кого-нибудь другого могло бы сложиться неправильное мнение о надписях на выводах кнопок...
Verder, а нельзя ли узнать тип чипа-оптосенсора в твоей мыши? И вообще название и производителя самой мыши. Сейчас сижу -- рассматриваю даташит на контроллер, -- cам не любитель модинга, но вот интересно стало. Как ты вообще хочешь разместить светодиоды? У неё корпус полупрозрачный или непрозрачный?
Я думаю, прозрачность корпуса роль не сыграет, свет будет струиться даже из-под кнопок.
Ему бы тонкий прозрачный плекс найти и сделать на самой мыше вырез в форме чего угодно, а снизу плекс сунуть или вырезать плекс по отверстию и на дихлорэтен приклеить. Круто было бы.
Мышь безимянная какаято, смотрю, никаких отличительных знаков :(.
Она не прозрачаная, думаю просверлю спереди две дырки, туда светики и засуну.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Пропаял гвоздём(эх, живодер я!) дырку под лев. кнопкой, всунул зелёный светик, минус на NO плюс на 5вольт, всё ОК!
Завтра или седня сделаю, на прав. кнопку красный светик.
Soldier Огромное спасибо за помощь!
icq: 432-995-732
Ку!!!
Сгорел нахрен светик, я без резистора поставил :lol:
icq: 432-995-732
Ку!!!
  • 6 месяцев спустя...
Если тут найдутся такие кто любит помучать мышей то попробуйте такой способ: Вместо Красного светодиода на нижней части мышки установить Инфракрасный от ПДУ. после такой переделки мне показалось что мышь стала лучше работать даже на цветных поверхностях!!!
