Греется Трансформатор Усилителя.
Имеется понижающий трансформатор с 220В на 125В. Мощность трансформатора 400Ватт по расчету,
напряжение на выходе 125В. Трансформатор нужен для питания усилителя 2х50 ватт,
на задней стенке усилителя такая информация:
Voltage: 120V ~ 60Hz,
Power consumption: 358VA 295W
Проблема заключается в том, что после работы усилителя на небольшой громкости в течение 15 минут,
регулятор повернут на 1/4 оборота, родной трансформатор усилителя, начинает ощутимо нагреваться,
а понижающий остается холодным, подскажите, пожалуйста, что не так, и как исправить.
Человек, мотавший трансформатор говорил, что все будет работать,
но когда я спросил, почему греется он ничего путного объяснить не смог.
Интересно, если уж мотали трансформатор, почему же сразу не перемотали родной на 220 В?
Трансформаторы должны греться. "Ощутимо" - это ничего не говорит...
Я не мотал этот трансформатор.
Понимаю, что должен нагреваться, но не так быстро и не так сильно. И почему греется родной.
Может имеет смысл поискать ЛАТР и от него запитаться или наш Советский автотрансформатор с 220 на 110в - их ещё можно встретить на барахолках или у бабушки в деревне...! :)
Если исходить из 300 Вт, то где-то не менее, чем на 3 А.
Только после того как выставите на нём напряжение 120в, ручку регулятора лучше открутить, чтобы кто-нить случайно ею не воспользовался...! :)
Буржуи не стесняются задирать индукцию, чтоб на меди сэкономить в частности. Да и частота теперь на 10Гц ниже. Греется ведь железо, а не обмотка?
Таки, в конце концов можно форму тока ч/з первичку посмотреть.
Изменено пользователем M - 16.
