Nex
Проблема С Компьютерным Бп Атх
59 сообщений в этой теме
Nex    0
ВОт такая случилась проблема-достался мне ATX БП. Из него выпаян кулер. При подключении к сети выдает 5в. как и положено на фиолетовый провод. Для запуска как я знаю надо замкнуть зеленый провод на землю. При замыкании БП начинает работать, выдает все нужные напряжения и сразу же отключается. буквально через пол секунды..Как будто срабатывает защита.. Но на сколько я знаю, если срабатывает защита для повторного запуска надо отключить питание БП. а тут нет, просто размыкаю и сново замыкаю зеленый, и опять на пол секунды включается и опять выключается. То есть, работает тока если бысто замыкать-размыкать зеленый на землю, но ведь это не дело))) В чем может быть проблема?
dikobrazzoff    67
...При замыкании БП начинает работать, выдает все нужные напряжения и сразу же отключается. буквально через пол секунды..Как будто срабатывает защита..
Она и есть. Рекомендую проверить саоме главное пайку по всей плате, и эл.конденсаторы везде (может есть вспухшие, подозрительные, однако могут быть и такие, которые на вид целые, но имеюют внутри себя КЗ или что-то подобное), силовые транзисторы везде прозвонить,. диоды Шоттки во вторичке тоже проверить на пробой или КЗ.
Nex    0
А разве защита не требует полного отключения питания, или я отставший просто? =))
mao-sin    57
Защита в современных блоках не триггерная (она требовала полного обесточивания), а с самовосстановлением. Вы даёте команду блоку запуститься, он пробует, обнаруживает неполадки и отключается. Размыкаете провод - защита переходит в исходное состояние, т.е. снова готова пробовать запуститься, что и происходит.
bekor    2
Рекомендую проверить диоды Шоттки
у меня была такая проблема, оказался что один из этих диодов накрылся,
но за ним еше и другие детали отправились в мир иной :(
Borodach    1 832
А так же выходные конденсаторы... .
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Попробовать запустить нагрузив его на 10-15Вт. Возможно в БП "хитрая" защита от запуска блока без нагрузки.
Borodach    1 832
В качестве нагрузки хорошо подходят автомобильные лампы от 5-ти до 100 Вт на канал 12в... .
Nex    0
Еще вопрос-проверяет ли защита как нибудь состояние кулера? Просто у меня он припаян не туда, где должен быть)) Припаян просто к выходу +12. Просто повреждены контакты кулера. Замыкания нет. И еще, может глупый вопрос-как правильно диоды проверить?)
bekor    2
В качестве нагрузки подойдет и компютер,
кулер тут вообше нипричем
а диоды можно обычным тестером проверить
fant    1 867
Проблемный блок компутером лучше не проверять, возможно получение ещё и проблемного компутера )))) Или лампы или кусок провода, сопротивлением 2-3 ома...
Изменено пользователем fant
  • Одобряю 1
Гость Sheeck
Гость Sheeck
 Здравствуйте. Имеется БП китайского пр-ва. Схема прилагается. Номиналы все такие же,вплоть до маркировок на трансах. Он рабочий,но во время работы издаёт высокочастотный свист. Тональность свиста меняется в зависимости от нагрузки. Свистит не дежурка. Подозреваю что свистит силовой трансформатор. Все напряжения в норме,нагрузку держит нормально.
 Вопрос,опасно ли это и можно ли как с этим справиться?
mao-sin    57
Попробуй стянуть магнитопровод, только не проволокой а чем-нибудь неметаллическим. Или залей его парафином (закапай с горящей свечки).
Гость Sheeck
Гость Sheeck
А если просто трансформатор заменить?
Borodach    1 832
"Ускоряющие" конденсаторы в базах силовых транзисторах иногда дают такой же эффект... .
mao-sin    57
Да, с пищащими тонкими дисковыми керамическими конденсаторами тоже встречался. Правда не в компьютерных блоках питания. И микрофонный эффект (пьезо) у них тоже встречал. Долго голову ломал, почему приёмник прямого преобразования микрофоном работает...
unza    2
если причина свиста в трансе, то закапанный парафин от нагревания размягчится и свист будет появлятся снова и снова. Его если заливать, так лаком.
Причиной свиста может быть ещё находящийся не в режиме силовой каскад, например если на него подается управляющий сигнал сдвинутый по частоте в нижнюю сторону (дохла частотозадающая ёмкость), или одна полуволна правляющего сигнала сильно отличается от другой полуволны (смотреть надо осцилом).
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Значит так,трансформатор оказался ни при чём. Свистит конденсатор С7 в дежурке,но когда блок стоит на дежурном,он не свистит. Пробовал менять,ставил несколько,все свистят в большей или меньшей степени.
Вместо 10нФ поставил 1нФ. Свиста нет.
IIIytNIK    400
думаю если парафин расплавится то он будет не пищать а булькать)))
А большие электролиты не пищат? у меня пищали даж когда нагрузки на блок небыло, а если с нагрузкой(мышь лазерная) то ваще ппц. я их поменял терь ниче не пищит - блок видимо не перижил замены родных деталей и издох)))
Uragan    0
У мя вот тоже проблема появилась со свистом транса, только в импульсном блоке питания телефизора... сам трансформатор сильно греется и я побаиваюсь пропитывать его наглухо лаком, так как думаю, что после пропитки он может перегреться и сгореть.. как думаете стоит ли опасаться?
Penicillin    0
Отдали мне старый БП АТХ на 250 ватт, при замыкании черного и зеленого провода он стартует, выдает все положенные напряжения. Дежурное напряжение при размокнутом черном и зеленом проводе тоже присутствует, однако при подключении к компьютеру этого БП, комп не стартует, иногда мигает лишь светодиод на материнской плате, куллеры же даже не двигаются с места. Что это может быть?
mao-sin    57
Что это может быть?
Сгорел основной канал, а дежурка целая. Проверь диоды и конденсаторы на выходах основного блока, раз материнка иногда дёргается - есть шанс, что ключевые транзисторы целые.
Penicillin    0
mao-sin
А почему же тогда если в роли нагрузки выступает не мать, а скажем жесткий диск или лампочки от автомобиля то БП работает. :mellow: ?
Почитал не много про БП, насколько понял БП должен сообщать мат плате сигнал "Power ОК", может проблема в этом?
Изменено пользователем Penicillin
mao-sin    57
Может и в этом.
ЗЫ При высохшем конденсаторе по +5В блок может работать на маленькую нагрузку, а на полной нагрузке уровень пульсаций будет недопустимо большим и материнка не будет стартовать.
Изменено пользователем mao-sin
    • Ребята! Может вернуться немного назад от конкретики и выяснить, 1. имеет ли смысл подавать на кулер напряжение 0-5 вольт, от которых он гарантировано не запустится, будет дергаться и рассеивать тепло. Или (как мне кажется) напряжение 0-5 вольт на кулер идти не должно и старт должен быть напряжением, которое гарантировано запустит кулер. Думаю при постепенном повышении напряжении на кулере от нуля, он и запускаться каждый раз будет при разной температуре. Момент страгивания даже от температуры будет зависеть. 2. Имеет ли смысл управление одним-двумя-тремя 80-120 мм кулерами с помощью ШИМ или от него минусов больше чем плюсов. А вот решив эти два вопроса сразу станет понятно какая схема лучше. Я (почему-то) решил, что не нужно подавать на кулер напряжения при которых он не может вращаться. Ну и поначитался какое плохое и неэкономичное аналоговое регулирование и какой супервеликолепный режим шим. В результате из нескольких десятков разных схем под данные условия подошли только несколько .
    • Новый вариант движка глючный и не позволяет этого делать (переносить посты в другие темы). Поэтому пускай они откроют новую тему и там разбираются с проблемой, а здесь я этот оффтоп поудаляю.
    • например, Электрон-701. И там же находим 6п41с, установленную горизонтально.
    • Вот моя схема, сделал несколько лет назад для ЛБП на TL431 на этом форуме и с тех пор успешно трудится. При включении моторчик ненадолго разгоняется до максимума, чтобы " выдуть пыль " и затем, если превышен установленный температурный порог,  набирает обороты пропорционально температуре. Если транзистор поставить на радиатор, то кулер можно ставить и мощнее. Имеется также индикатор температуры на двухцветном светодиоде, который плавно меняет цвет от зелёного до красного по мере нагрева.
    • "Начальный бросок" нужен, чтобы стронуть кулер с места именно при подаче питания. После чего, пока охлаждаемый им узел остается холодным, он крутится на самых минимальных оборотах, которые увеличиваются при нагреве. По крайней мере это касается этой ПРОСТОЙ схемы, о которой я выше вел речь. Но зачем делать просто, если можно сделать сложно?
    • И не одной из промышленного. Если разработчик\производитель лампы указал : рабочее положение вертикальное\баллоном вверх-как думаете,кто-то из разработчиков промышленной\военной техники решит внести отсебятину ?
    • Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
