Подключение Моторов Повсякому.
monopolie2, как жаль, что киножурнал "Хочу всё знать" больше не показывают!
Там для пионеров всё так подробно разжевывали. :)
Снова идём на Википедию - Электрический двигатель, читаем, а потом задаем вопросы.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Видел я одну здоровенную штуковину. Спросил что это, сказали что для защиты и что предназначены для большой мощности. Релюшка внутри стоит и ещщё чтото. На этот прибор идут три фазы, и с него выходят и идут на полуавтоматические предохранители. А они (предохранители) намного меньше. Так вот спросил я ещщё раз почему такая большая разница между мощностью предохранителей и этой защитной штукой. (Ученик там какойто)Сказал что напряжение трёх фах складывается(как это оно должно делаться интересно) и вот такую мощность должен выдержать этот большой прибор. Так вeдь предохранители тоже в этой схеме стоят, почему они не расчитаны на такую мощность?
Изменено пользователем monopolie2
Эта большая штука может быть совецким тепловым реле, т.е. защитой двигателя от перегрузки, а может быть и набором трансформаторов тока, а если вещь современная и даже импортная, то возможно это регулятор оборотов. Хотя если ты пишешь, что там стоят ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, то скорей всего это тепловуха или пускатель.
З.Ы. А вообще с какой целью интересуешься? Может есть конкретней вопрос, например - как дома запустить движок? Или просто интересно?
Интерисуюсь. Эта штука импортная. Это не для мотора. Интерисует почему такая большая разница в мощностях предохранителей и этой штуковины. Предохранители стоят отдельно от этой штуковины. Она в схеме для защиты. Современная, новая. На неё идут 3 фазы и с неё фазы идут на полуавтоматические предохранители. И кажется в ней трансформатора нету. Мощность у здоровой штуковины намного больше чем у предохранителей. Почему?
Еслибы внутри трансформатор былбы, то можно былоб понять почему....
Каким путём работает частотный преобразователь для асинхронного двигателя? Он автоматически постепенно повышает частоту тока или сразу махом за раз? Я имею ввиду нужно ведь мотору сначало разогнаться постепенно.
Там сложная процедура идет. Частотный преобразователь либо повышает частоту тока на выходе, либо понижает. Но, конечно же не мгновенно, учитывая переходные процессы и т.п.
http://markov-am.narod.ru/p89.htm Посмотри, может чего найдешь для себя полезного и интересного..
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Значит так. Что значит эта штука не для двигателя? Тема-то вроде про двигатели...
А если это всё же регулятор оборотов, то его большая мощность может объясняться попросту тем что слабее нету... на складе, у поставщика или в природе, что врятли. Главное что есть у регулятора ето не просто 3 фазы пришли и 3 фазы ушли, а ещё и шлейф по которому осуществляеться управление и подключение к програматору или компу. А если у этой коробки только 3 пришло и 3 ушло, то вполне возможно это просто такой комбинированный пускатель - сначала он запускает двигатель по схеме - "звезда", а затем - "треугольник". Хотя чаще использую 3 отдельных пускателя. Вот если бы ты ещё и фотку выложил...
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
