Ик Подсветка В Наружных Камерах
Подскажите пожалуйста, ик подсветка в наружных камерах типа STS EVC-320, STS-C316VF
идет двумя кругами вокруг объектива, в темноте светодиоды светятся красным светом,
а в отдельных ик прожекторах видемого свечения нет. Я купил один прожектор, там ряд светодиодов,
усиливающий транзистор и два резистора и все, прожектор бьет сильным лучем даже если отогнуть
светодиоды в разные стороны, а в камерах луч рассеивается и дает возможность
охватить большую територию. Подскажите пожалуйста как сделать прожектор,
на основе работы камер, что-бы было видимое свечение и луч рассеивался, это специальные
какие-то светодиоды, или там микросхема дает какуюто модуляцию, помогите пожалуйста!
P.S. И как определить какие в прожекторе стоят светодиоды (маркировка в смысле).
Изменено пользователем AlexeyK
1. У некоторых ИК излучающих диодов "паразитная" подсветка в видимом диапазоне (как правило, красная) действительно наблюдается.
2. Диаграмма направленности излучения прожектора (независимо от источника излучения) формируется совместно собственно диаграммой направленности излучения источника света и диаграммой направленности излучения трансформирующей ее оптической системы (т.н., "отражателем" и выходной линзой ) прожектора. Т.е., если в конструкции прожектора не заложен широкий угол излучения, то никакая микросхема получить его не позволит.
3. Какие в прожекторе стоят излучающие диоды (поскольку маркировки они, как правило не имеют) можно только сравнением их внешнего вида и параметров (длины волны, мощности (силы) и диаграммы направленности излучения) с соответствующими параметрами известных излучающих диодов.
Успехов!
  • 4 недели спустя...
Насколько мне известно прожектора ИК не идут в сравнение с встореными в камеру ИК подсветками. по той причине что у них выше мощъность да и угол у каждой модели свой. Если подсветка ИК камеры обеспечивает ~10м то ИК прожектор ~50-100 м зависит от модели.
Вот-вот! YC-35PН http://www.kaschtan.com/shop/product669.html
В ней есть 22 светодиода ночной ик подсветки, как они называются может кто-то в курсе? Хочу сделать подсветку на их основе а индитифицировать их не могу делал на основе первых попавшихся диодов. только зря потратил время
Что-то не понял! Возьми ИК с/диоды, попробуй посветить ими и посмотреть на камере. А ты какие пробовал?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
они все светят, но увы и дальность и угол реально можно оценить только когда все спаяешь, брал на базаре там или маленькие или большие только два вида, а на фирме которая ими торгует десятки предложений, пробовал использовать камеру как прожектор все идеально вот и нужно знать какие именно светодиоды в ней :(
Маркировку наврятли где нибуть найдете! Возьмите по 2 штуки разных и увидете какие стоит брать а какие нет!
icq:351576183
Вобще для подсветки камер лучше брать светодиоды с "зеленым оттенком"
Т.е. ИК светодиод у которого колба не прозрачная, а зеленоватая.
Десяток таких светодиодов освещает коридор длиной примерно 17-20 метров на Ура!
Так что, если найдешь, бери не задумываясь!
Удачи! ;)
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
У меня на сарае стоит камера. ИК подсветку делал на мощном светодиоде фирмы EdisonOpto помоему,ток 0,5А 3,7В.Паразитная подсветка есть,но в темноте еле видна и мне не мешает, можно поставить светофильтр.Зато светодиод с такой подсветкой обладает большей светоодачей(по таблице) чем аналогичный и длинна волны немного разная.Их из этой серии было 2 штуки.Светит метров на 6 но большим углом, линзой от старого армейского прибора ночного виденья собирается втонкий луч (линзы с зелёным напылением),но широкий план мне нужней.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Кто-то уже выкладывал такой совет. Повторю.
Берется обычный галогеновый прожектор, но включается на пониженное напряжение (80-120В). Видимого излучения почти нет, зато ИК - хоть залейся. И широкая диаграмма направленности.
Можно провести эксперимент - взять 2-3 прожектора и включить их последовательно. Кто попробует ?
Изменено пользователем AlenB
Был до этого такой вариант. Рефлектор взял от синей медицинской лампы светофильтр от военной фары(которые на ГАЗ 66 идут для ночного виденья),галогенка на 20 W впол накала.Светила также,а габариты не позволяли скрытно установить,зато новый прожектор в дозовой коробке с блоком питания уместился,дырочка в крышке под светодиод никаких подозрений не вызывает. Питание взял от мобильной зарядки ("фирменная" china с оптопарой и обратной связью по току),ток 0,5А подобрал деталями и светодиод на выход повесил.Радиатор великоват,а то можно было и в спичечный коробок засунуть.Уже скоро год как он несёт дижурство каждую ночь исправно и без обслуживания!
