isay123
Настройка Частоты Процессора Через Вios
5 сообщений в этой теме
isay123    0
Народ у меня такая проблема, я в биосе в настройке частоты процессора, заместо 2000_Мгц выбрал частоту 800_Мгц ради интереса посмотреть как будет работать комп, и после перезагрузки, перестал включаться монитор, подскажите што мне делать? Я теперь не могу зайти в биос и поменять частоту профессора. Помогите Плиз кто может.
Lisovic    161
На материнской плате возле батарейки есть перемычка, возле неё надпись clear bios вот переставляете перемычку в другое положение и ждёте секунд 10 потом возвращаете назад, после чего комп должен загрузиться.
Удачи!
antzol    2
Ищи на материнке перемычку CLR_CMOS (или с подобным названием) и замкни её на некоторое время при выключенном питании. Это сбросит настройки биос в значения по умолчанию.
опа... опередили... :lol:
Изменено пользователем antzol
Слушай не парься, вынь батарейку на матери на 5 - 10 мин. и все. Параметры биоса сбросятся на стандартные
:rolleyes:
isay123    0
Все всем спасибо за помощ, сделал как вы сказали, и о чудо все работает.
    • Я к тому что изречение в ШАПКЕ темы были не напрасны, там низкоомные уши... мои Шинхайзеры 25 Ом- им тоже не понравилось работать с предваком
    • Если никакие энкодеры не помогают тогда уже либо осцилографом смотреть и придумовать что то добавлять утранять дребезг, или отредактировать прошивку советоватся с автором.
    • Соглашусь, вроде как тиристор туда хорошо бы вписался, да и MOC3020 там в управлении.. Думаете с контроллера с 11 ножки поступает ШИМ и тем самым можно раздельно регулировать силу пробития материала и длительность импульса (12 нога контроллера) ? И тогда выходит 5 ножкой контроллер в нужный момент деактивирует реле и тем самым подключает разрядные резисторы и получается тот самый эффект как хочет сделать @Юстас  ... Моё предположение, что при подаче питания реле срабатывает, тем самым отключая резисторы... или они не будут давать такого эффекта?   Тем временем мне покоя не давал этот микротрансформатор, разобрал его)) ох и намучился, перематывая туда сюда тончайшие проволочки, но параметры  выяснил, первая схема практически правильная, только полярность катушек немного другая, вот По поводу Q6 кстати - очень похоже на автогенератор, особенно после уточнения включения трансформатора. Хотя обратная связь-то тоже должна быть, по логике, но схема очень странная мне кажется для обратной связи UPD: Блин! А может такое быть, что это, например, небольшой, так скажем локальный, импульсный мини-блок питания на Q6, который на автогенераторе и основан, а с обмотки 1-6 снимается тупо пониженное напряжение, но так как стабилизации/оптрона/ПОС/ООС у этого мини БП нет, то выходное напряжение на вторичке будет напрямую зависеть от напряжения на первичке? Или так не делают?))) И с другой стороны, зачем такие сложности, у нас ведь там постоянка, можно поставить обычный делитель напряжения на двух резисторах и подать на контроллер...  Возник вопрос - если, предположим, с контроллера со 2 ножки выходит какой-либо сигнал, то сможет ли он что-то сделать при данной схеме включения? Скажем сорвать генерацию Q6 или ещё что....?
    • Этот персонаж вроде из детской передачи. "Улица Сезам" вроде. Блин, раньше хотя бы детские передачи транслировали по тв. Сейчас, как не включить, одна политика. Раньше помню соловьёва смотрел ночью, недавно с утра телик включил, они уже там трындят. По всем каналам про это дерьмо. Потому, что рейтинг и т.д. актуально типа....
    • Вот и видео по теме имеется. https://youtu.be/E9g4dqiaFMw
    • Хорошо так и сделаю. Подкорректировал плату, развёл правильно датчик, теперь вставляется температура нормально. Убрал минусовую дорожку которая шла через МК , развёл её короткими путями. Надеюсь что разорвал это порочный круг. Разъём слева это подключение датчика температуры. В файле две платы разница в расположении подстроечных резисторах, на одной плате стоя на другой лежат. Может кому не будь понадобится.
        Indikator_LED-26L.lay6
    •  бывает и у меня тоже,  чтоб курсор перешел на правую сторону два шелчка надо покрутить а иногда с одним справляется, а влевую сторону безпроблем с первого раза шелчка справляется Имхо скорее всего это из за китайских говеных энкодеров. Надо попробовать с оригинальными энкодерами и вроде видел на али энкодеры от alps и matsushita правда дорого и минимальная партия 5-10шт или же снять с какого нибудь пионерчика (разобранного на запчасти) с подходящими ногами энкодера
