Хороший звук на ТДА2030А+iriver
Deadlock
Доброго дня всем! :)
И сразу перейду к делу.
Подарили мне недавно два комплекта мастеркит 1:NM2038 "Усилитель НЧ 44Вт(TDA2030A+BD907/908,HI-FI) 2:NM2115 "Активный фильтр НЧ для сабвуфера".
Собрал я все это дело и подключил динамик 35ГДН-8Ом к усилу ,а усил к бп от принтера (36В,480мА).Мне крайне не понравился звук.На маленькой громкости(маломошный входной сигнал) все нормально но стоит ее
увеличить и получаю спощные искажения.Немного подумав понял что 36*0.48=17,28Вт это маловато.И решил я подискать мошный БП в списке комплектов мастеркита.Выбрал комплект "NK037 – Регулируемый стабилизатор напряжения 1,2…30 В/ 4 А",поставил трансформатор ОСМ-1 (24В,63Вт).
Сделал бп сам ,ибо описание (http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=175)подробнейшее.Детали 100Р,купил все кроме R1в чипе и дипе,а его в Митино(на Царицино нету).Все подключил(без фильтра).Новыи БП выдавал от 1,2 до 29В.
И бнаружил я что чем больше напряжение тем лучше звук при высокой входной мощности сигнала(ползунок Wave/MP3 можно выкрутить на макс и звук в норме).
Но как мне слушать громко если я подключаю это к плееру IRiver на флэше,ведь у него нет регулятора мощности на выходе?
Я так понимаю что придется ставить еше усилитель ,но как не запоганить звук от связки IRiver->Фильтр->Предусил->Усил->35ГДН?
Кстати с помашью чего регулировать громкость(Фильтр or Предусил)?
Почему не греется радиатор на бп хотя требуют 1200см2 а я поставил относительно мелкиий(не включал на макс громкость продолжительное время или нагрузка мизерная?)
Если кому надо помогу с вопросами по БП.
Спасибо за внимание.
Схемки все с мастеркита
БП- http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=175
УСИЛ- http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=620
ФильтрНЧ- http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
А зачем мне еше один регулятор если есть варианты с фильтра и с предусила?
С кого из них регулировать громкость а кому R=0?
Изменено пользователем Deadlock
Переменный резистор нужно поставить перед оконечником, только сопротивление лучше взять 50 кОм.
Дополнительный "предусилитель" тут не нужен, сигнала с плеера должно хватить.
В том то и дело что сигнал с плеера на максимуме Vol слабый,плеер Iriver ifp390T.
Мои старые колоночки с ним как раз играют хорошо на макс громкости,но если сигнал снять с Аудиги1 на макс wawe/Mp3 то это просто калофония ибо 4вт на канал а входной сигнал мощнит.
Так шо ослаблять сигнал с плеера переменником не есть гут,я так думать.
Подискал пред на мастерките и нашел,диапазон пит напруг 3-30,можно будет от 1го бп запитать.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=616
Как думаете этот подойдет? :unsure:
Уважаемый ivan219.Если вы знаете где найти схему преда на 1 канал,желательно с разводкой и списком деталей то может подскажете где она?
Да, и повторюсь 2all, почему же не нагревается мизерный радиатор(~40cm2)
когда требуют 1200cm2,может такая площадь нужна при максимальной круглосуточной нагрузке?
А как ты хочешь громкость регулировать?!
У тебя питание 29 вольт как я понял? вот поэтому и радиатор холодный, хотя у меня tda-шки и на таком питалове немного грелись...
А зачем усложнять?
Можно отдельный вход для плеера сделать + усилительный каскад на одном полевике.
А можно попробовать коэффициент передачи в НЧ-фильтре поменять и поставить делитель для входа от компа.
Про БП это потомучто токи текут маленькие 0.5-1А поэтому и негреется ты нагрузи его 29В 4А и увидеш зачем нужен 1200См2.
Схема предварительного усилителя поставь на каждый конал по одному предварительному усилителю.
На рисунке показан предварительный усилитель на один канл.
Изменено пользователем ivan219
2 wolfram
1)Цитата:"А как ты хочешь громкость регулировать?!"
Я имел ввиду просто резистор а не резистор в преде.
Но может я не понял что такое "перед оконечником"?
2)TDAшки какраз греются по полной проге,я имел ввиду радиатор БП.
3)Да,первый вариант мне нравится,захотел плеер, подключил через пред,else напрямую.
2 ivan219
1)Про бп все понял,оставлю как есть,спасибо.Помнится там как раз писали что какойто из транзисторов подключается при нагрузке 1,5А.
2)Цитата:" Сзхема предварительного усилителя поставь два."
Пропущена запятая?2 таких преда последовательно или 2 литра пива\водки поставить?:)
3)Не понял в схеме(сорри, я в этом деле нуб,если схема не мастеркитовская):30В-это напряжение у электролита с2(сомневаюсь,но тогда что это?),кружки слева и справа это вход и выход соответственно?Рисунок разводки не имеет значения?Куда подключать
минус,к общему проводу чтоли?
Если не сложно, то можете эту схемку переделать в аля мастеркит(ну там типа X1-IN,X2-GRD,X3-U,X4-OUT)
Мы же говорили про переменник? Вот и надо нагрузить предусил этим резистором как нарисовал ivan219, а со среднего вывода подавать сигнал на усилитель.
Насчет радиатора, sorry, невнимательно прочел.
Изменено пользователем wolfram
Да,млин,куча железа и все для баса :wacko:.
А фильтр нч который я юзаю см:up это не кроссовер?
Разделительный фильтр и фильтр нч разные вещи?
Последовательность девайсов такая будет?
IRiver->Разделительный фильтр->ФильтрНЧ->Предусил->Усил->35ГДН :unsure:
С обоих только тебе нужен ещё и разделительный фильтр чтоб каналы между собой непересекались
Смесителя на трех резисторах будет достаточно
Похоже нашел то что надо(все в одном) на мастерките,активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала:http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
Ок,всем спасиб,буду воплощать в реале. B)
