Каким Током Нужно Заряжать Ni-mh Аккумулятор?
у меня имеется аккумулятор состоящий из восьми банок ni-mh на 1000ma. сам аккамулдятор в сборе и выдаёт 9.6в. так вот каким током нужно заряжать этот аккамулятор. Нужно чтоб аккамулятор зарядился максимально на сколько это возможно быстро. Да кстати и как можно проверить силу тока блока питания цифровым мультиметром? Помогите плиииз...
Наилучше заряжать эти акумы током 100 мА 14-16 Часов, если хочеш побыстрее то мона током 400-450 мА часов 5-6, НО учти греться они будут нехило если не уследиш-можеш остаться без батареи...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
у меня зарядник на 300ма, но мне мало очень долго. если часа 2 максимум... Такое возможно? Так как можно измерить силу тока блока питания?
Изменено пользователем shyruk
Если паяльник держишь хорошо в руках то тогда мож собрать схему в приложении ток выставиш по амперметру подстроечником, особенностью схемы является то, что она сама снижает до разумных приделов ток зарядки по мере увеличения напруги на акуме(по мере зарядки)...
ИМХО: ток можна проверить нагрузив БП на мощный резистор и смотреть просадку напруги, уменшая значения резистора до просадки напруги да мин значения...
Универсальная_схема_импульсного_ЗУ_для_Ni_Cd___Ni_Mh_на_KA34063.zip
Изменено пользователем Glyk
да но эта схема предназначена для заряда отдельных банок. а у меня целый аккумулятор. Скажите мне пожайлуста каким током максимум можно заряжать такой аккумулятор?
имхо: а какой резистор можно поставить примерно на 12 вольт чтоб измерить силу тока? я просто в этом не очень хорошо шарю.
Эта схема может заряжать солько угодно банок, напруга виставиться с помощья переменника...
да но дело в том что мне нужно узнать предел силы тока для аккамулятора. нужно чтоб аккамулятор зарядился часа за два максимум. А блок питания у меня есть
Сила тока измеряется путем подключения амперметра последовательно с нагрузкой. А вот какой будет этот ток, зависит от самой нагрузки, при увеличении нагрузки сила тока увеличивается вплоть до тока короткого замыкания, когда сопротивление нагрузки будет равно нулю. А вот какой ток выдержит блок питания, зависит от самого блока и мы ничего сказать не сможем, не узнав, что за блок питания у вас.
ИМХО, как для себя то я бы не превышал ток заряда больше 600 мА для этих акумов, а то быстро они придут в негодность
всё теперь понял большое всем спасибо за ответы)))
да и ещё у меня на блоке питания написано 25вт. можно таким блоком заряжать аккум?
Если заряжаете батарею аккумуляторов, то нежелательно превышать ток равный 1\10 ёмкости. Форсированным током жаряжаются отдельные банки.Что бы можно было контролировать напряжение на каждой банке.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
