Кнопочки...
slash33
Здраствуйте, у меня в квартире на окнах есть такие штуки типо жалюзи только со стороны улицы,а в комнате две кнопки управления ими : жмешь и держишь одну, жалюзи едут вниз, другую, вверх. И я хочу спросить можно ли сделать чтобы Эта конструкция управлялась с компьютера по средствам COM либо LPT? не подкинит схемку? :unsure:
Да подойдёт! Я же тебе ссылку дал, там разжёван принцип, тебе только конкретную реализацию придумать. Для пятиклассника задачка. Вместо покупки набора собери сам только два канала, прикрути к LPT, как программировать - описано в той ссылке.
  • 3 месяца спустя...
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
