Ремонт Shivaki Stv-2937
Всем привет. Проблема с телевизором shivaki stv-2937, нет изображения на пол экрана сверху, по середине как бы, черная горизонтальная полоса, внизу экрана изображение хорошее. Схему к сожалению пока найти не могу.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!! Если нет схемы, тогда попробуй поменять электролиты вокруг кадровой, хотя я думаю что это сама кадровая вышла из строя :angry:
