Philips 14pt138
ТВ Philips 14pt138 ch L7 1A AA
нет изображения,звук есть.Сгорел предохранитель 1449 ( 400 mA)
стоящий между TDA3653B ( рin 9 ) и строчником OV2094 (pin 6 ).
У строчника OV2094 нет напряжения 26v ( pin 6).
Накал кинескопа есть.
Ну так поменяй предохранитель.Если сгорит то значит или TDA3653 сдохла или диод может тож пробится.Вообщим прозвони диод и 9 ножку на корпус.А без кадровой развертки у тебя и не будет изображения,если добавить ускор.на ТДКС скорей всего увидиш узкую гор.полосу.До кучи и конденсатор на КЗ звякни хотя это крайне редко.
Изменено пользователем ARHI
а напряжение +26 в разве не со строчника OV2094 ( pin 6) берётся
для питания TAD 3653?
не пожет строчник полететь???
просто у меня делема. Или ТДКС или Кадровая.
При неисправной кадровой строчка по середине должна быть.
Предохранитель меняю = вылетает по новой(
Ну если накал кинескопа есть значит ТДКС ни при чем.Схему посмотри предохр.стоит по питанию кадровой Значит или кадровая пробита или диод пробит.С ТДКС идет импульсное напряжение его ж прибором по постоянке не увидиш,можно осцилом посмотреть.Проверь на КЗ диод и микру по входу питания.Если у тебя предохран.горит значит с тдкс переменка импульсная идет.Смотри дальше.Кстати что за предохр.ставиш.?
Диод не пробит, кандёр тоже,
9 ножка кадровой высокий импеданс.
Продох ставлю на 0.5 А.
Схему смотрю. Там алгоритм проверки есть.
Но в случае выхода фьюза = просто написано Заменить.
Вариант почему вылетает не рассматривается(((
Ну значит кадровую перемахнуть?
А кандёр на 100 мик между 6 и 8 ножкой не нужно менять?
Да его тож желательно махнуть,именно когда он теряет емкость и сдыхает 3653.Это вольтдобавка.А если кадорвую отпаять и поставить предохр.он что тож вылетает.Обычно вроде там можно поставить резистор 1 ом./0,5вт и вроде как этого хватало.
т.е. диод после предохранителя поменять?
кадровая не знаю((( маркировка один в один что и на заводской
35 рублей.
сказали что в катушках сведения может быть замыкание.
не знаю как это проверить.
Меж собой катушки кадровой и строчной не звонятся
В отклоняющих катушках могут быть короткозамкнутые витки. Иногда их видно сверху. По вольтдобавке диод стоит? Если есть-замени. Включи без кадровых катушек. А лучше на пониженном напряжении питания.
А микра Nxp или другой фирмы?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Alex111, если нет приборов, замыкание можно увидеть в темноте, если в темноте посмотреть на ОС, можешь увидеть проскакивающию искру, или по запаху.
хех ... не помогло
предох сгорел и всё встало обратно
что делать уже не знаю(((
А при отключеной кадровой МИКРОС. предох.горит или нет.Что то туманно изясняеш,Если не горит то сколько напряжения на кондере.Там вроде блудить не где,ДИОД,конденсатор,МИКРА проверить подключая по порядку .Может просто предох.не тот ставиш.
сегодня поменял по совету данному вначале топика
1. Кадровую ( фирма NX2 ) 35 руб . Левая или нет = не знаю
2. Предохранитель 400 ма 250 В
3. Кандёр 22 мкФ 50 В . Стоит между 6 и 8 ножкой кадровой ( это но Вольт добавки или нет????????)
посмотрел катушки. Вроде замыканий нет.
т.е. так понял что поменять предохр еще раз
диод , кандёр на 1000мик ( который после продохр и диода )
и отпаять кадровую и попробывать включить без неё .
Да включить без микросхемы,и посмотреть что будет с предохр.далее если останется цел померять сколько напряжения на кондере который стоит после диода.Про вольтдобавку что похоже вы не тот поменяли ,обычно он бывает 100/35в или 100/50в.А у вас 22/50 похоже не то поменяли.На + этого кондера приходит напряжение питания через диод.Там одна такая цепь,вот это и есть вольтдобавка.400ма это что родной такой пред.стоял чтоль.Если был ихний а вы поменяли на наш то надо ставить на 1А.а не 400ма.
нравятся мне советы :), только автора жалко .... если все это делать бездумно!
Подай на кадровые катушки (для ламеров напомню - отключив их от шасси) переменное напряжение с трансформатора 6-10Вольт (трансформатор не менее 0,5-1 А должен "отдавать") и включи ТВ. Если все ОК, только кадры бегут, а искажений геометрии нет - то в порядке твоя ОС.
Ну а если подробнее, то только идиот может заменить ИМС не проверив перед этим В+ и, естественно, напряжение питания кадровой! А если ИБП в "разгоне"? Да и предохранитель 0,5А - мало может быть, если он "скорострельный" - разные они по "времени срабатывания" (назовем ТУТ это так)! :)
Ну а для совсем добить - ИМС КР - это практически мощный высоковольтный ОУ (УНЧ, только с каскадом ГОХ) и проверить его можно как обычный УНЧ!
А может мультиметр всёж взять и замерить напряжения с Бп и на конденсаторе без кадровой. А то сразу мешок микрух надо закупать.
Как сейчас учать ремонтировать-тихий ужас! Да и в группе у нас всего 10 человек из 25 'шарят' в электронике.
Вполне возможно завешено напряжение на кадровую, но без вольтметра будем блудить долго. Автор напряжения в студию!
Ну все похоже вместо предохранителя проволоку воткнул и все заработало. :blink: Или вообще все сгорело что было целое до этого,вообщим будет телемастеру работы после такого ремонта. :lol:
Не все рождаютс гениями,сначала кучу аппаратуры погробят,только потом чему то научатся.Мы тож с этого начинали сначала ломать,а потом уж строить научились. :P А автор похоже просто любитель,пусть помучается поймет что не зря телемастера деньги берут,а то всем кажется что мастер пришел что то впаял ,деньги забрал и ушел,типа ниче не делал и я типа впаять могу,вот пусть попаяет и поймет что паять это еще не главное,главное знать что впаять ,чтоб потом заработало,Вот мастера как раз и берут за то, что знают что впаять,а не за сам процес паяния.Ну все таки где автор отзовись и про замеры хотелось бы услышать.
"...Мы тож с этого начинали сначала ломать,а потом уж строить научились. ..." - если бы в 80-х я "угробил" чейто ВМ, ТВ или даже просто автомаг - то яйца в сапоги бы стекали или по сей день должен был бы! :) Ошибаться МОЖНО и НУЖНО только ПРАВИЛЬНО - т.е. по принципу - не навреди технике! Не знаешь - почитай, не уверен - спроси или НЕ ЛЕЗЬ. Уверен - будь добр ответить!
Я всегда сравнивал РЕМОНТ с профессией врачей, только они НЕ ИМЕЮТ права на ошибку НИКОГДА, а мы (если так подходить) - аналогично должны себя вести. :)
Сейчас это хлам столько не стоит как тогда.Я еще начинал с Ч/Б телеков ламповых,сначала просто лампы менял,а потом дальше.Но так как их было очень много и разобрал на первых порах тож очень много,а далее уже все как положено,но по моему в начальном этапе всеж многие начинают с разборки и уже чуть пожее как положено,естественно в новое не лез по мере того как не знал,а старье не жалко,как в данный момент это аппарат,можно называть уже старьем. Значит можно крушить . :lol::blink::lol::blink: Что его жалеть,ему как минимум уже10лет,а разработка на западе была лет 15-20 назад примерно.Морально устарел -пинсионер. :o
Странно, вроде на 100 мкФ должен стоять. А по питаню кадровой на сколько ёмкость? :)
Да не про то. Просто сейчас многие идут учиться без малейшего нато желания. Знаний понулям и преобретать их влом. Думаете я сразу всему научился? Угу, щаз. :) Главное суметь сделать, что сам сломал. Т.е. уметь делать откат до предыдушего состояния.
Практика-лучший учитель, ну после прочтения теории, естественно!
А где автор? Ушел покупать тестер и его поймало злобное племя телемастеров? :lol:
Господа , простите картошку копал... все выходные ..
я не ламер .. 11 лет сотовые ремонтировал ...
тоже не любил когда кто то в сотовый залезет = напашет и потом несёт = типа не вышло сходу ..
с теликами не сталкивался , свой родной сгорел .
Вот и решил может разберусь = боюсь кому то доверить(((
Мастеров хороших мало , а кто хорошие те в Москву давно уехали .
Вы мне скажите что за кандёр Вольт добавки...
Всю схему пересмотрел ...
А чё его искать, между 6 и 8 ножками. Ты бы лучше напряжение замерил с выпаяной микросхемой. У тебя схема на все шасси есть? Замерька еще напряжения с Бп.
кандёр вольт добавки у меня на 22 мик.
С БП подаётся всё в норме.
Снял кадровую. Сменил кандёр на 1000 мик ( фильтрующий после диода)
Поставил предох на 400 ма ( в магазе клянуться что номинал такой )
= сгорел предохр(((
Поставил жучок с совкового предохр на 0.5 А ...
Напруга 28 В появилась.
Не много для холостого хода?
Меряю на предохр простым вольтметром
проскакивает напруга 130 В...
28вольт это нормально.
Тут же переменка с ТДКС идет.надо осцилом мерять здесь.А вообще если 28 появилось и пред. не сгорел пора и микру подключить.И что то емкость на 22мкФ.мал номинал обычно там на 100мкФ/35в .стоит так что надо б в схеме глянуть.Но везде обычно сотня по вольтдобавке на этих микрухах стоит.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
