Формирование квадратуры фаз
hrust
Здравствуйте, я здесь новичок.
Существуют несколько способов формирования квадратуры фаз. Меня интересуют три варианта формирования из переменного непрерывного напряжения синусоидальной формы четырех фаз (0,90,180,270) :
- на схемах И-ИЛИ,
- на триггерах
- на схемах И (суммирование деленной пополам и неделенной частот)
Объясните, пожалуйста, или покажите, если это долго, где это можно прочитать.
Тебе надо чтоб все 4 фазы были импульсные или синуоидной формы?
Синусоидальной формы.
Должна пойти непрерывка с 4 разными фазами,
Я тебя правильно понял: тебе надо чтоб из 4 выходов выходило 4 различные фазы синусоидной формы. А накакой частоте?
И причём тут логические элементы?
- на схемах И-ИЛИ,
- на триггерах
Я должен получить четыре фазы на выходе, частота у всех должна быть одинаковой.
Наиболее оптимально это получить сначала поделив частоту (а следовательно и фазу) на 2. На выходе получим два противофазных сигнала 0 и 180 градусов.
Из каждого сигнала получаем еще два уже без изменения частоты.
Из 0 = 0 и 90. а из 180 = 180 и 270.
Мне нужно несколько схемных реализаций дабы сравнить их и обосновать мой выбор ( на триггерах),
если надо выложу схему, только не знаю как это сделать.
Немного напутал, вот точнее так
На вход передающего тракта подается непрерывное переменное напряжение синусоидальной формы от внутреннего задающего генератора или от внешнего синтезатора частоты (Ч6-36). Амплитудный компаратор (КМ597СА2) преобразует это напряжение в напряжение, соответствующее уровням ТТЛ логики. С двух противофазных выходов напряжения подаются на схему формирования квадратуры фаз (0, 90, 180, 270). (К531В10)Принцип действия этого устройства заключается в делении на два частоты, следовательно, и фазы, поступающего на его вход напряжения. Таким образом, из напряжения с нулевой фазой формируются два противофазных напряжения с фазами 0 и 180, а из напряжения с фазой 180 - напряжения с фазами 90 и 270.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
