vasilii
Пс На Основе "нвп" Болид "фото"
24 сообщения в этой теме
vasilii    5
post-6065-1220798946_thumb.jpg post-6065-1220798957_thumb.jpg post-6065-1220798963_thumb.jpg post-6065-1220798971_thumb.jpg post-6065-1220798982_thumb.jpg post-6065-1220798993_thumb.jpg post-6065-1220799009_thumb.jpg post-6065-1220799024_thumb.jpg post-6065-1220799047_thumb.jpg post-6065-1220799055_thumb.jpg post-6065-1220799063_thumb.jpg
система состоит из более чем 1100 адесов 485 интерфейс по типу звезда , есть вопросы задавайте здесь
соединение двупроводной линии связи тоже по принципу звезды -тоесть паралель
biakss    25
Вопросы есть!
1. Крепление пожарного извещателя в центре "бумажного" квадрата подвесного потолка - случайность или закономерность?
2. Проход пожарного шлейфа через основание пожарного извещателя транзитом - тоже уже допускается?
:D
vasilii    5
2: тут не транзит , тут соединение типа звезда, т к система адресная все соединения пролизводятся паралельно, (не пойму где ты увидел транзит) ткни носом
1 вопрос не понял , по всему зданию так, а как дожно быть???
BES    0
У нас на болиде отказались делать опять взялись за СВИТ :D ну вроде один дом уже будет на болиде
там на фотках гофра что на стяжках прикреплина :mellow:
Изменено пользователем BES
fant    1 869
Вопросы есть!
А какие варианты? Лет так ..дцать монтируем подобным образом.. Про сквозняк через датчик. Болид видит неисправность шлейфа или нет? Слава богу у нас использование этой чУдной или чуднОй системы ограничилось использованием её в режиме доступа по карточкам...
vasilii    5
я про тоже , я смысл вопроса biakss не понял действительно вариантов не так уж и много , нааоборот доступ по карточкам у вас тоже через кдл???, , а сама система не касающаяся скуда отлично работает
паспорт С2000-КДЛ 600К
естественно видит,м т.к. каждый датчик сам по себя является шлейфом, в линии возможно до 127 датчиков, у меня максимум получилось где-то 110, в одном
кстати транзиты через датчики мы не используем
vasilii    5
да я тож задавл этот вопрос про :Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ,
Видете не все зависит от хотенния использовать какую-то нибыло дополнение в систему , есть люди которые обговаривают это все с заказчиком , готовят проектно-сметную документацию,
надеюсь полностью ответил на заданный вопрос :rolleyes:
rikowet    0
Была такая ситуация:
жилой дом, 7 парадных, в каждой свой интерфейс, и свой пульт, но все собраны в одном месте у консьержа.
решили собрать их все в кучу для удобства, получилась "звезда"
но интерфейс так работать отказался, стали постоянно то пропадать, то снова находится приборы в одном из лучей, хотя до этого все работало отлично
Так вот вопрос, можно ли всё таки делать RS-485 звездой, или нет??? :unsure:
fant    1 869
Нагрузочные резисторы на каждом шлейфе стоят? У нас система собрана вообще не пойми как. Правда блоков всего штук 25 . Но работает и не ругается.. ( по крайней мере " эксплуататор" давно по потере связи не обращался...
vasilii    5
попробуйте перемычку доб. сопротивления на приборах замкнуть которые вылетают поэтому шлейфу самый последний прибор
ychesalov    0
Подскажите а нагрузочные резисторы для какой целислужат? каков их номинал? куда конкретно они ставяться? Спасибо.
vasilii    5
для интерфейса RS 485 при проблемах со связью удаленных приборов кстати при монтаже проверяйте чтоб небыло замыканий интерфейса , + или - на землю бывали случаи когда криво работала связь из-за этого
BES    0
пришлось заняться программированнием болид :mellow: первый раз, подскажите что за переходник должен быть чтоб подключить к компьютеру к разъёму USB приборы С200-4 , сигнал 20М, и С2000М ?????
Может можно самим с поять такой переходник ?
если можно то схемку можете предоставить ?
В данный момент имееться прибор С200-4 хочу подключить ( в первый раз к компу ) хоть посмотреть что да как работает программу упрогг скачал с сайта болид последнюю версию,читаю документацию и надо теперь опробывать, ну как подключить к USB порту :wacko: не знаю
vasilii    5
с-2000usb
c-2000пи
с 2000пи-гр
и на с-2000м есть коктакты для подключения к сом порту но при программировании прибора ее надо перевести в режим програмирования
BES    0
:huh: Изменено пользователем BES
BES    0
В понедельник пойду за переходником с-2000 usb, читаю сейчас учебник про С2000М и мне не совсем понятно вот я захожу в программу PProg там есть подзаголовок " Приборы " добавляю туда все приборы которые имеются потом перехожу в Разделы ( к примеру делаю раздел №1, добавляю туда приборы" С2000-4" 1-10 этажи ) а остальные я в разделы не добавляю и будет ли видеть прибор С2000М те приборы которые в раздел не добавлены ?
И ещё не совсем понятно структура связи ( так сказать ) в программе ( раздел, группа разделов,зоны )
вот к примеру рисунок разбил на 5 групп, в привязке управление задал что за что куда отвечает, а зачем нужны группы разделов, вот сам алгоритм так сказать непонятен.
Если бы пример на рисунке какой нибудь
( может вопросы и глупые первый раз пользуюсь этой системой, до этого делал только на СВИТЕ там всё по проще было,там были только зоны и адреса, разбил адреса в зоны и внёс их в управления и всё, а здесь кажеться многовато всего, в принципе осталось разобраться только с этим, остальное по учебнику всё ясно )
vasilii    5
квартира 1 - 1 зона в нее входит два шлейфа 4-ки намек понятен
BES    0
vasilii теперь про зоны, группы разделов, разделы понятно спасибо.
Дочитал паспорт только что на С2000M,
И возник вопрос, вот в PProg в ветке приборы добавил все приборы которые есть, потом захожу в разделы и разбиваю всё это дело на разделы, а управление разделами и группой разделов мы осуществляем в разделе РЕЛЕ и ПРИВЯЗКА УПРАВЛЕНИЯ ?
Пример : Мне надо чтоб при поступлении с раздела №1 включалось одно реле ( скажем номер 5 ) на С2000-КПБ и на другом аналогичном приборе ( С2000-КПБ ) включались все реле, я для первого случая захожу в ветку РЕЛЕ и просто добавляю в раздел№1 реле №5, потом захожу в ветку привязка управления и в прибор С2000-КПБ добавляю раздел №1 ,,,
Правильно рассуждаю ??????
И ещё получаться если прибор С2000-4 у него 4 шлейфа то это можно сказать 4 зоны ???? :unsure: :unsure:
SeregaLSA    0
Здравствуйте форумчане!
У меня возник следующий вопрос по "Болиду", точнее по "С 2000 - КДЛ". Можно ли к КДЛ сразу подключить как кольцо, так и несколько лучей, т.е. от клеммы 1-ДПЛС до клеммы 2-ДПЛС будет идти кольцо, а так же с них будут выходить лучи (пока количество лучей не известно). Подключатся к КДЛ будут "С 2000 - СМК".
ferrum    14
.Мануал
Если после прочтения, останутся вопросы, обсудим. Топологии там 2: Кольцо и 2 луча, остальное от лукавого. Кольцо конечно предпочтительней.
Если все таки тянет к лукавому, взгляните БРИЗ, который немного помогает отойти от топологии КДЛ
Изменено пользователем ferrum
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
    • Спасибо а можно для наглядности изобразить пожалуйста
