Антенна К Sky Link
Terristor
И очень важно - подумайте о молниезащите! Антенну нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить! Бог с ним, с модемом - жизни можете лишиться или жилища...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • Ответов 59
Изображения в теме
спасибо, кабель думаю 2-3 метра затухание не сильное будет (потестю на 2м этаже),
вот это У калено - посмотрел схему - получается оплетку к самой антенне вообще подключать не надо??
а насчет заземлить - погода для молний нынче не летная =))) врятли эта антенна долго простоит , а если простоит обязательно заземлю=)
поляризация у скай-линка вертикальная =)
Изменено пользователем Kolik317
Да, оплетка остается свободной. Оплетка кабеля соединяется с оплетками U-колена. Ваша задача рассчитать размер U-колена - для середины частотного диапазона. Успехов.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Да, я просто новичек в антенностроительстве)) хотелось бы чтобы кто-нибудь опытный ответил на вопросы=)
Антенну хочу сделать чтобы пинг снизить, сейчас уровень сигнала 70dbm и пинг 60-80, но иногда проскакивает и 30-40, надеюсь что с антенной пинг станет 30-40 и будет проскаивать 20-30=)))
:blink: ОХ ЁЁЁ это супер пинг доложу я вам дорогая редакция, у меня если на моём скайлинке 120 то я пляшу от радости, я не думаю что вам антенна даст возможность уменьшить его, солнечная и ясна погода может вам сопутствовать, вы смотрите лучше по уровню сигнала.
я ж говорю - сигнал 70-85 mdb - а это не лучший из возможного... 120 - а модем у вас ev-do rev.0 или rev.a??? если рев.0 то так и должно быть 120-200.
БС от меня находится в 1.5-2.5км точно не знаю, прямая видимость только если поднять метра на 2-3 над крышей. И раз 30-40 проскакивает значит это вполне возможно))
помимо погоды - модем стоит на 1м этаже, через 2 стены в сторону ближайшей БС.
  • 1 год спустя...
Подскажите, Не хватает конектора к антенному разъему модема. Как он
правильно назывется, а то хочу купить а какой он не знаю его маркировку.
Уважаемые админы перенесите пожалуйста эту тему в раздел мобильной связи.
Ну, если за целый ГОД никуда не продвинулся, так, может, и не надо? И доля самообразования - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Уильям Шекспир
  • 4 месяца спустя...
2-3 это Вы уж совсем ужались. 10 метров нормально держит. Здесь кое-какая информация есть. Антенны CDMA
Проще и выгоднее всего припаять иголку к антенне (к центральному кабелю) и втыкать ее в модем
После таких действий у меня скорость выросла почти в 2 раза))))
  • 1 год спустя...
для модемов
Переходники для антенн CDMA 450 МГц бывают трех видов:
для модемов
Для роутеров
Для телефонов и терминалов
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
