Передатчик На Лампе
Ylia
Включать электретный микрофон в катод - это нечто.
Почему ты так решил,просто он питается от этой лампы,за щет ее тока создается падение напряжения и не нужна батарейка,все просто принцип запитка ккак у угольных микрофонов.Электретному же питало нужно чтоб он работал,так что здесь все нормально,попробуй и сам убедишся. :lol: Угу. "Питается". Через конденсатор. По подробнее пожалуйста. см.файл. это рисунок, снятый с прикрепленного файла от сообщения ********************А что за кондером диод стоит не видишь чтоль,этот диод выпрямляет напряжение звуковой частоты ,получается напряжение со знаком + для питания экранки и сразу CLC модуляция,то есть модуляция с управляемой несущей.
Вот именно. Если знаешь. А если не знаешь, то это еще нужно узнать. Но не из этой схемы.
Так он же уже дело с лампами имел,судя по постам ,поэтому че такие крайности.
Вы вообще сами схему шембеля собирали интересно,так заявляете что работать не будет.
  • Ответов 417
А данные катушки могем посчитать если скажеш на сколько КГц на св делаешь и какой переменник стоит.
Работать предпологается на частоте 1 МГц. Конденсатор С2 поставлю подстроечный 8-30 пФ. Есть в наличии готовые каркасы от катушек из лампового телевизора диаметром 8 мм с экранами и сердечниками. Можно их использовать для L2?? Есть и от приемников , но они маленькие, наверное не подойдут. Керамических каркасов нет, где взять - не знаю, в магазине не продаются. Можно ли для L1 на 1МГц обойтись каким нибудь другим материалом (картон, дерево)?? И сколько витков для такой частоты она должна иметь? Остальные детали остаются таким, как в схеме.
Дальнейшее объяснение я не стал цитировать. А теперь представь себе, что микрофон не изолирован (вполне реальная картина для многих АМ-щиков на 3МГц). И отрывается нижний, по схеме, провод микрофона. Что будет с вещателем?
Забавное управление. Рекомендую послушать самому результат такой модуляции.
Схему передатчика с CLC я пристыковывал. Отличие как небо от земли.
Где я заявлял, что схема Шембеля не будет работать? Цитату в студию!
Схему Шембеля, в свое время мы использовали вплоть до 146МГц.
У меня на 999кГц какая-то вещалка прослушивается.
PS. Пристегну еще одно файло с двухконтурными генераторами с электронной обратной связью.
шембель.rar
Изменено пользователем Andrey Z
Так нахера Цитаты ,я понял ты из этого ничего не делал,тока демогогию разводиш,а я уже через это давно прошел,начал с 1,6МГц в 1978году ,в 1997 ушел из рядов радиохулиганов и перешел в официальные радиолюбители,и все эти примочки были испытаны на собственной шкуре довно еще в те радихулиганские годы.,сейчас конечно в SSB вещаем.Так что нефиг людям тут городить разную фигню.То что там нарисовано работоспособно,попробуй сделай и сам все поймеш.Тот электретник на схеме обычная китайская таблетка с двумя проводими в любом ширпотребовском магнитофоне стоит так что не сгорит она от току лампы 1-2млА.замучишся сжигать его,если подключиш не правильно может просто не работать.Так что не пиши чего не знаеш.
Так эта... Как там насчет:
[А данные катушки могем посчитать/quote]? :rolleyes:
Ну или формулу киньте, если можно, а я уже сам как-нибудь... Нехочется просто методом тыка настраивать.
ARNI разашелся!Довели человека!Сколько людей,столько и мнений!АЙ-ДА на 80ку,я свою связную аппаратуру восстановил!
Так нахера Цитаты ,
Так. Переход на грубость. Аргументы у тебя кончились.
У меня радиолюбительский стаж больше. И не только радиолюбительский. Мои нерадиолюбительские разработки работают в Магнитогорске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Минске, Перми. Сейчас еще один проект для Перми делаем.
Какую фигню? Цитату в студию!
То что там нарисовано работоспособно, попробуй сделай и сам все поймеш.
Вот я не собираюсь делать подобную неработоспособную вещь, а потом маяться с ней, пытаясь ее нормально заставить работать. Я разработаю сразу то, что будет работать нормально. Причем амплитудный модулятор и ЗГ будут на микросхеме К174УР1. В одном "флаконе". И стабильность частоты будет кварцевая.
Где я написал о сжигании "китайской таблетки"? Еще раз - цитату в студию! Не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
Для всех. Двухконтурный генератор на триоде не является схемой Шембеля. Схемой Шембеля он будет только после того, как появится экранная сетка. Именно в этом и состояла фишка Шембеля - применение тетродов или пентодов, для ослабления паразитного влияния нагрузки на генератор. В этом случае паразитная связь между генераторным и анодным контурами будет такой, что ей можно пренебреч. Я уже говорил, что подобные схемы мы использовали вплоть до 146МГц. Применялись лампы 1Ж17Б и 1П24Б. Запускались на "ура".
Отдельно для TR@M@DOL.
Изучите схему, которую я пристегнул. Та книга Полякова есть в библиотеке на cqham.ru. Там еще много литературы.
PS. Еще раз напоминаю о юридической стороне данного вопроса.
Лучше на 20-ку.
конденсатор конечно мало перестраивается,на этой частоте будет изменение мизер.Короче если чисто для 30 пФ индуктивность должна быть 844,343мкГн именно на частоте 1 МГц.На катушках телека от ПЧ контуров это не намотать,хотя если обмотку мотать типа универсаль то может и получится.Тут надо емкость в контуре увеличивать,. да и переменник брать нормальный ,хотя б со старого транзисторного приемника где был диапазон ДВ/СВ.Еще лучше с старого лампового .Тогда и катушку легче будет сделать на этих контурах.Вот допустим при емкости контура 350пФ уже нужна индуктивность 72,372мкГн.Вообщим в один слой на эту твою катушку индуктивность не сделаеш,токо внавал или нужно брать другой диаметр каркаса.При диаметре 25мм это будет если мотать проводом 0,4мм нужно 76 витков и длина намоткти на катушке займет 3,81мм,вот такие данные для катушки на 1 МГц при общей емкости в цепи 350пФ.Так что если даж немного ошибится емкость этого кондера даст возможность устранить ошибку перестройкой кондера.Катушка однослойная .А так надо исходить из реально того что у вас есть какая проволока,какая емкость ,какие контура,вообщим в комплексе выбирать наилучший вариант.При расщете я использовал прибамбас из программы Mmana.Эту прогу можно скачать на сайте QRZ.RU и вообщим она позволит вам решить многие задачи и с контурами и с антеннами ,а также исходя из того что у вас есть в наличии.Методом пересчета или перерасщета все можно сделать .Никогда или очень редко в наличии бывает то что рекомендует автор ,но всегда можно пересчитать или примерно создать экивалентное если знаеш как это делается из того что есть в наличии.Такчто вперед.
Они есть, но с ***дюками не спорю.Оно что в эфире попадется чувак на покупном трансивере и знающем тока закон ома ,а уже считающим себя профессором начинает к словам цеплятся,что здесь требующих аргументов,вообщим я просто делаю проверяю а уже потом спорю.Зачем мне аргументы ,я это просто все делал уже и оно работало.А на 3МГц и сейчас толпа висит вещает.просто уже отошел от нелегальшины возвращатся не собираюсь.Вот начнут притеснять тогда может и вернусь,а пока меня и здесь все устраивает.Аппаратару всегда делал сам ,поэтому кое о чем могу поспорить.Если оно у одного работало у другого не работает,это говорит о том что не правильно что то сделано,а не о том что схема не работоспособна.Конечно попадаются опечатки и ошибки в схемах,но это уже другая тема.Даж в журнале Радио и то такие попадаются ,так что надо больше общаться с радиотехникой чтоб вовремя заметить эти ошибки и опечатки и устранить их.
К сожалению на 20ку категория не позволяет,а посему антенну на этот бенд не ставил!Одни гоняются за дх,другим нравится конструировать,доробатывать аппаратуру.Кому что.
Изменено пользователем STEN50
Когда вещал на 3мгц,мой передатчик был на 2х лампах.6п15-зг,гу-50 ум.Модуляция на защитную сеточку.Хорошо работает!
Если вы имееюте ввиду запрещенное законодательством вещание на частотых, отведенных для легальных радиостанций, то я совсем не собирался лезть со своей шарманкой на неотведенный для этих целей диапазон. Просто пока у меня нет приемника, который бы мог принять любительские станции, лезть и перестраивать контура ВЭФа я не хочу, собираюсь сделать сам приемник специально для этих целей. Но это пока в будущем. А сейчас я бы хотел построить и испытать передатчик на том, что имею. Потом перестрою контура под любительскую частоту и буду вещать. Нелегально разумеется. :)
APHI У меня есть два КПЕ от советских карманных приемников ДВ/СВ 2х5/285 пФ, кроме того есть от ламповых радиол 2 штуки 2х12/495 пФ. Вот с использованием последних я на шарманке мог гулять по диапазону в довольно широких пределах. В катушках еще ферритовые сердечники есть, так что индуктивность тоже можно подстраивать. Предыдущие катушки мотал проводом от размотанного сетевого трансформатора, там гдето 0,3 мм (я штангенциркулем мерил :lol: ). Но дросселей, катушек и прочего добра у меня много, так что могу подыскать и другого, более подходящего диаметра. И еще насчет второй катушки L2 я непонял, ее оставить как в описании, или тоже придется переделывать? :blink:
Спасибо всем за помощь! :)
Вторая катушка если по шембелю должна работать нам удвоенной частоте значит на 2МГц ,естественно витков там будет меньше и емкость тож меньше,точно не помню но вроде при измении вчастоты в 2 раз витков надо в 1,41 раза меньше и емкость в 2 раза меньше будет.Это что касается той катушки чтона 72мкГн.А так у тебя не понятно что будет стоять,если нет приборов скачай прогу,будеш хоть примерно знать где у тебя контур в резонансе.Еще проще если сделаеш ГИР.Схем много так что набери в инете и все твои проблемы махом решатся.именно с контурами просто откалибруй его хорошенько.
Изменено пользователем ARHI
Скачал прогу с QRZ для расчета контуров. Получилось, что для работы первого контура на 500кГц при диаметре катушки 8,0 мм и проводе 0,3 мм длина намотки составляет 2,6 см, кол-во витков 83 шт. Емкость контура - 6800 пФ. Отвод делаем от 1/3 витков, если смотреть снизу. Так? Теперь нужно расчитать контур на L2 на 1МГц (2-я гармоника). В описании написано, что емкостью контура служат входная и выходная емкости лампы Л1 и емкость монтажа, - всего ок. 40 пФ. При такой емкости для 1МГц при той же катушке и проводе получается длина катушки 1 м, количество витков 3109 шт. :ph34r: Можно ли увеличить емкость контура каким-либо образом, например, подключить параллельно катушке конденсатор соответствующей емкости??? :blink::blink:
ARNI я свой аппарат включил!Может сейчас удастся услышаться.
Ну так и делается,емкость лампы вообще идет как паразитная и добавляется вместе с емкостью монтажа в общую емкость.
Пошел STEN-50 попробуем.
"Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера."
(С) М.Жванецкий.
И не только в "Радио". Здесь я согласен.
Любительские станции не работают в АМ. Уже очень давно. Просто перестраивать ВЭФ бессмысленно. Нужен еще один гетеродин, настроенный на частоту равному значению ПЧ.
В ВЭФе есть 40м диапазон. Но при изготовлении второго гетеродина следует учитывать, что на него отработает АРУ приемника и его чувствительность приемника "провалится". Где-то в "Радио" за 70е годы была приставка для приема SSB и CW. Представляла собой полностью экранированный блок.
Вы хоть частоты то знаете? Музыкальные передачи там никто слушать не будет. А в АМ уже никто не работает. Если будете "вещать" нелегально, то время вашего вещания будет определяться терпением окружающих.
Если намерения серьезные, то рекомендую начать с измерительной техники.
И посмотреть литературу
http://www.cqham.ru/lib.htm
http://www.cqham.ru/cons.htm
http://www.rlocman.ru/shem/search.html
А также.
1. В.Я.Брускин. Номограммы для радиолюбителей. Изд. "Энергия",Москва, 1972
(Хорошая книга)
2. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. - 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. - 488 с: ил.
3. О.Кронгер. Сборник формул радиолюбителя 1964
4. А.Г.Соболевский. Радиолюбительская мастерская. М., <Энергия>, 1972
64 с, с илл. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 747)
5. Ротхаммель К. Антенны: Пер. с нем. - 3-е изд., доп. - М.: Энергия, 1979.
- 320 с, ил.- (Массовая радиобнблиотека; Вып. 998)
(Здесь есть схемы ГИРов и простых приборов для антенных измерений)
6. Нюрманн Д. Измерительные приборы для домашней лаборатории: Пер. с нем.
- М.:Энергоатомиздат, 1991. - 64 с.
7. В.А.Скрыпник. Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры.
Москва,"Патриот",1990
8. А.Г.Соболевский. Вы хотите сконструировать приемник. 1971 г.
9. Казанский И.В., Поляков В.Т. Азбука коротких волн. М., ДОСААФ, 1978. 143 с.
(Из этой книги я "пристегивал" схему)
10. Л.И.Куприянович. Карманные радиостанции. 1957
11. Л.И.Куприянович. Карманные радиостанции. 1960
12. Я.С.Лаповок. Я СТРОЮ KB РАДИОСТАНЦИЮ. Рецензент кандидат технических наук
В.Т.Поляков. Издательство ДОСААФ СССР, 1983 г.
13. В.А.Ломанович. Любительские радиостанции на диапазоны 144-146 и 420-425Мгц.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. МОСКВА 1958 ЛЕНИНГРАД
14. О.Г.Туторский. Простейшие любительские передатчики и приемники УКВ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. МОСКВА 1952 ЛЕНИНГРАД
15. С.Бунимович, Л.Яйленко. Техника любительской однополосной радиосвязи. Москва, ДОСААФ, 1970
16. Элементарный учебник физики. Под редакцией академика Г.С.Ландсберга. в 3х томах. (Очень хороший учебник. Рекомендую)
17. К.А.Шульгин. Контруирование любительских коротковолновых передатчиков. ГОСЭНЕРГОИЗДАТ, Москва, Ленинград, 1951
18. Левичев В. Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства.
Москва, "Воениздат", 1974
19. Проектирование радиопередающих устройств. Под ред. В. В. Шахгильдяна.
Учеб. пособие для вузов. М., "Связь", 1976. 432 с с ил.
20. Проектирование радиопередатчиков: Учеб. пособие для вузов /
В.В.Шахгильдян, М.С.Шумилин, В.Б.Козырев и др.; Под ред. В.В.Шахгильдяна. -
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2000. - 656 с: ил.
21. Е.Л.Окунь. Радиопередающие устройства. Ленинград, "Судостроение", 1964.
(здесь есть описание схемы Шембеля. Во всех остальных учебниках, представленных в данном списке ее нет)
22. Радиоприемные устройства / В. Н. Банков, Л. Г. Барулин, М. И.
Жодзишский и др.; Под ред. Л. Г. Барулина. - М.: Радио и связь, 1984. - 272
с, ил.- (Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на интегральных
микросхемах).
23. Н.Н.Буга, А.И.Фалько, Н.И.Чистяков. Радиоприемные устройства. Москва, "Радио и связь", 1986
24. Палшков В.В. Радиоприемные устройства. Учебное пособие М: Радио и связь, 1984.- 392 с,ил.
25. Проектирование радиоприемных устройств. Под ред. А.П.Сиверса. Учебное
пособие для вузов. М., "Сов. радио", 1976.
26. В.Ф.Баркан, В.К.Жданов. Радиоприемные усройства. Москва, "Сов.радио", 1967
Во! Сделал генератор. :rolleyes:
В принципе работает, только горбы на удвоенной синусоиде почему-то неодинаковые :blink: . А так генерит, только заэкранировать нужно хорошенько.
Так как уже готовый модулятор на 6Н2П+6П14П сюда влепить не удастся, думаю делать модулятор такой, как в схеме. Только лампы 6Н3П нету. <_< Можно ли ее заменить на 6Н1П или 6Н2П???
Это нормальное явление. Если будет утроение частоты, то третий горб будет еще ниже.
Вы не указали по какой схеме. Может быть и подойдет.
6Н2П имеет маленькое значение анодного тока.
6Н1П, на вскидку можно.
В файле сканы из справочника.
6n1p6n3p.rar
Всем привет!
Спаял модулятор, как в схеме Полякова, только вместо 6Н3П взял 6Н1П. Думаю работать будет. :rolleyes:
Теперь осталось самое главное - УВЧ. Внизу я начеркал схемку, скажите пожалуйста, будет она работать? И какое должно быть R5 для лампы 6П36С?
Раньше обычно 8-15кОм ставили ,иногда и поболее.Чем больше резистор тем быстрее лампа прикрывается ,ну и соответственно падает выходная мощность.Надо подбирать в процессе настройки,по максимуму выходной мощности.Я уж думал вы собрали эту шарманку ,в былые времена все это собиралось в течении недели,ну потом еще доводка ,это уже подольше.
В цепи экранирующей сетки УМ непомешает блокировочный конденсатор 0,01мкф и резистор 3ком.
Нет, не собрал, к сожалению <_<:angry: .
Во-первых проблема с модулятором, спаял в точности как у Полякова (6Н3П на 6Н1П поменял, с учетом цоколевки разумеется), так вот 2-я сетка Л3 (6Ж1П) греется и светится, что впрочем неудивительно, т. к. напряжение на ней больше, чем на аноде. А с 6П36С трабла вышла, она оказалась нерабочей, причем при ее разогреве генератор переставал генерировать. С целью проверки на скорую руку собрал одноламповую шарманку, где она сначала неработала, потом почему-то заработала на несколько сек, а потом ее пробило с громким треском, искрами из КПЕ, дымящимся резистором и пробитыми диодами в выпрямительном мосте. Жесть короче :lol::blink::lol::ph34r:
Исходя из этого вопрос: возможно ваще применение 6П36С в качестве УМ в этой схеме, а если да, то как расчитать анодный дроссель (и ваще как дроссели анодные расчитывать).
Сборку прекратил, т. к. долго не отвечали, а после неудачного опыта с подбором сеточного резистора на подвиги чего-то не тянет, тем более, что осталась всего одна 6П36С (100-% рабочая, проверено) :lol::lol:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
