Ремонт
Не переключались программы, индикация на экране переключалась, картинка прежняя. Поменял тюнер, нет настройки, включаю одна какая нибудь программа. Может кто встречался с такой неисправностью. Не могу в нете найти ни схему, ни прошивку.
да все там можно найти
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassi...load-15733.html
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
