Переделка Системы Управления В Станке
Имеется станок, ТПА (ТермоПластАвтомат). Станок не очень новый, но механика в хорошем состоянии, гидравлику всю заменил. А вот с электроникой (если это можно так назвать) сложно. Автоматика там релейная, релюшки на 24 вольта и контакторы на 220 вольт, монтаж напоминает телефонную станцию, прибавить сюда одножильные провода и разваливающиеся контакторы.. Удовольствие ещё то.
Хотелось бы переделать систему управления путём подключения к станку компютера через исполнительное устройство хоть по СОМ, хоть по LPT. Почему именно к компу объясню - потренироваться в написании ПО для таких целей. Потом конечно перевод этого дела на PIC.
Почитал про LPT на этом форуме, пособирал ещё кой какую инфу в интернете. Но чувствую, что собственных знаний для такой операции не хватит, нужно проконсультироваться с теми, кто занимается такими делом.
Начну с того, что поинтересуюсь, на чём остановить выбор - LPT или СОМ? Карта ввода-вывода пока не подходит по финансовым соображениям. Мне больше нравится вариант именно LPT, но думаю лучше поинтересоваться.
Управлять нужно несколькими движениями и иметь несколько временных выдержек. Опишу для общего понятия:
1. Движение подвижной части устройства запирания вперёд (стабатывает гидравлический клапан от электромагнита);
2. Полное запирание подвижной части устройства запирания (выдаётся команда от концевого выключателя);
3. Движение вперёд впрыскового агрегата (срабатывает гидравлический клапан от электромагнита);
4. Набор давления прижима впрыскового агрегата (выдаётся команда от механически настраеваемого реле давления);
5. Впрыск материала в форму (стабатывает гидравлический клапан от электромагнита);
6. Переход на вторую ступень впрыска (выдаётся команда от концевого выключателя, стабатывает гидравлический клапан от электромагнита);
7. Выдержка времени второй ступени впрыска (отрабатывает таймер);
8. Включение временной задержки охлаждения (команда от таймера второй ступени впрыска);
9. Включение привода загрузки материала (стабатывает гидравлический клапан от электромагнита по команде от таймера);
10. Окончание загрузки материала (выдаётся команда от концевого выключателя);
11. Отвод шнека (стабатывает гидравлический клапан от электромагнита по команде от концевого выключателя);
12. Окончание отвода шнека (выдаётся команда от концевого выключателя);
13. Открытие устройства запирания по команде от таймера времени охлаждения (стабатывает гидравлический клапан от электромагнита);
14. Остановка подвижной части устройства запирания (выдаётся команда от концевого выключателя);
15. Выдержка времени (пауза) до начала следующего цикла (с пункта 1).
Это очень грубое описание, на самом деле есть нюансы по управлению скоростями движений, по режимам работы, и прочее, но пока не вдаюсь в такие подробности. Если кото-нибудь согласиться помочь в этом деле, то есть полная циклограмма работы станка.
Я знаю, что переделкой систем управления у станков занимаются. Этим зарабатывают деньги, поэтому не прошу дать мне тут все схемы и программы, необходимые для этого, просто прошу подсказки - на чём основываться... Ну и может даже с чего начать. Просто давно зреет идея этим заняться, но вот нет рядом ни кого, кто мог бы подсказать или ткнуть носом где не правильно.
  • Ответов 138
Изображения в теме
Здравствуйте. ИМХО, Быстрый и предсказуемый результат Вы получите при использовании ПЛК-программируемых логических контроллеров, выбор которых сейчас велик. DELTA, MITSUBISHI, SIMENS, OMRON, ОВЕН и др.- как раз и предназначены для выполнения таких задач. Жесткие условия эксплуатации и очень большой уровень помех ставят под сомнение надежность использования бытовых компов, а промышленный комп очень дорогое удовольствме.
Вы б лучше написали, сколько исполнительных механизмов (реле, двигателей и т.д.)- то есть сколько выходных линий на управление, сколько датчиков надо считать. Управляющие сигналы и сигналы с датчиков дискретные? - то есть вкл/выкл или имеется какое-нибудь пропорциональное управление или датчик какой-нибудь аналоговый (термопара например).
Судя по описанию, чтобы управлять всем этим хозяйством, вам и линий LPT не хватит, всё равно придётся расширять, тогда уж лучше СОМ-порт, он не такой нежный, да и размахи сигналов у него больше- то есть помехозащищённость лучше.
Думаю что PLC будет уж очень жирно для таких целей.. Подойдёт любой комп маленьких розмеров на котором будет жить дос, винда какая или можно и линукса... Ну и как написали выше сначала надо уточнить входные и выходные сигналы и от этого начнинать... ЛПТ конешно хорошо - но может и сгореть... СОМ будет универсальней...
И все же akl прав.
Конечно прав.
Автору все равно гармонь строить, хоть через LPT хоть через COM хоть любым другим способом.
Ведь очень важно, что затраты на решение темы на более современной базе дадут знания которые и будут современными и их эти знания ни каким автоматом не заменишь.
Лучьше пять дней потерять и потом летать.
P.S.
А релюшки тоже красиво смотрятся и щелкают. :rolleyes:
akl, условия эксплуатации не особо и жёсткие, компьютер, который собираюсь для этого использовать не из тех, которые продаются у нас в магазинах (ну это и не суть) и ещё есть момент - не столь нужно переделать этот станок, можно и дальше искать отвалившиеся провода и перекосившиесы контакты, можно просто заменить провода и реле и тоже будет работать, интересно именно сделать это имея только станочное железо, просто очень уж хочется научиться делать такие вещи.
gan
Двигатель один, привод насоса. Исполнительных механизмов двенадцать (электромагниты). Датчиков четырнадцать, сигналы с датчиков 1/0, датчики любые, хоть холлы, хоть тупо микрики. Пропорциональных датчиков нет. Термопары в расчёт не принимаются - температуру проще и надёжней регулировать например Овенами. Что сигналов LPT не хватит понимаю и уже довольно хорошо ознакомился со схемой расширения.
131959G, согласен, гармонь :D , но не хочу пока использовать готовый контроллер. Да хочется велосипед поизобретать. Но что с того, если для этого есть время и подопытное железо? А по поводу релюшек - я туда низковольтные со светодиодами повтыкал - и красиво и информативно.
Завтра на работе циклограмму перерисую, картинку сюда выложу.
Изменено пользователем blackcatgtn
Откопал в кладовке контроллер "TERN A-104". Вот характеристики:
Measures 3.8x3.6x0.5 inches
16-bit CPU (188), x86 compatible
40 MHz system clock
Power consumption: 190 mA at 5V
Power saving mode: 30 mA at 5V
Up to 512 KB Flash/EPROM
Up to 512 KB battery-backed SRAM
2 high-speed PWM outputs, PWD
32 I/O lines from CPU, 24 I/O from PPI
512 bytes serial EEPROM
8 external interrupt inputs
3 16-bit timers/counters
Two RS232 serial ports, optional third RS485/RS232
Supervisor chip (691) for power failure, reset and watchdog
Four channels 12-bit DAC, 0 to 4.095 V
Real time clock, battery
64 pin 8-bit PC/104 connector/form factor
5 ch. 24-bit ADC, programmable gain (AD7731)
11 ch. 12-bit ADC, up to 10 kHz sample rate (TLC2543)
14 solenoid drivers or protected HV input.
7 TTL outputs + 14 TTL I/O for LCD/keypad
On-board +5V regulator, RS232/485 driver
Скачал на него мануал. Завтра ткнусь на работе к компу согласно мануалу (дома только ноуты и COM-порты отсутствуют). Как понял из мануала и прочего с сайта TERN программировать этот контроллер нужно в С или С++. Уважаемые, не подскажите чего по программированию в С? Только вот смеяться не нужно, в программировании (если это вообще программирование) есть опыт только в HTML, Perl, PHP и, немного, Java, но попробовать-то можно.
Точно знаю, что этот контроллер запрограммирован на подобное управление, но несколько другая циклограмма. Вот и думаю вытащить с него программу и посмотреть, что и как.
Только пожалуйста, не нужно просто указывать на гугл, этим сейчас как раз и занимаюсь, но одно дело что сам найду, другое, что знающие люди подскажут.
Из просматривания мануала пришёл к выводу, что мне нужно TERN EV/DV Kit installation diskettes. На сайте TERN естественно мне не предложили такое скачать, поиск находит только мануал, но не эту дискетку. Может есть у кого такое? На каком-то заграничном инет-магазине, или что-то вроде магазина, наткнулся на фото всего комплекта - плата, провод, несколько разъёмов и диск. Но не более того, именно образ диска или дискеты (что уж там должно быть) не могу найти.
Книга, которая должна быть всегда под рукой.- отсюда: http://lord-n.narod.ru/walla.html#razdelProgramming
Добрый день. Я давно занимаюсь литьем пластмасс. Возникла проблема с электроникой на станках KuASY. Решил как и вы поставить комп.
Программу написал на Делфи7. Все работало 3 дня без сбоев. Использовал LPT и самодельную схемку. Но вот стойка с компом и монитором
мешается. Немного занимаюсь контроллерами AVR и решил собрать на Атмеге16. Все работает 5 месяцев. Проблем никаких. Затраты
менее 1т.рублей. Если эта тема еще интересует напишу более подробно. Есть схема, печатка, прошивка для контроллера, исходник.
Размер платы примерно 20*15 см. Все отдам бесплатно. Возможно помогу и в варианте с компьютером. Пишите на форум.
Удачи.
croc19, интересует всё по этому делу, в особенности ПО. В железе разобраться не сложно, а вот программер с меня ни какой. Посмотреть на вариант на AVR тоже не плохо конечно будет, а уж если и прогу на комп - так вообще супер. Ну что ещё написать... и не знаю даже... Вобщем если пришлёте, то и не знаю, чем и как буду обязан.
post-65195-1225108772_thumb.jpgpost-65195-1225108797_thumb.jpgpost-65195-1225108828_thumb.jpgpost-65195-1225108844_thumb.jpg
Уважаемый blackcatgtn.
Программер из меня тоже еще тот. Дельфи я изучал по книге и в интернете.
Подготовлю файлы и выложу.
Что касается AVR или компьютер. Я остановился на AVR по причине простоты
для наладчиков и минимум занимаемого места. Размер компа и монитора вы
знаете.Высылаю фото контроллера. Извиняюсь, снимал телефоном. Отвечу на вопросы.
1 и 3 сам контроллер, 2 весь шкаф KuASY, 4 плата задатчика времени.
Временных реле оставил два, первое дожатие(пониженное давление), второе охлаждение.
Постараюсь через часок выложить схемы и печатки.
По компьютеру чуть позже.
Общаться можем после 17 часов через форум. В принципе можно и в течении дня, но не всегда.
croc19, 170 куасишка? У меня на такой от рождения толкач не работает, ещё в союзе, когда привезли, бросили на морозе -25, попортило прошивку в РФке. Тогда особой необходимости не было в восстановлении, а потом стояла не нужной. Сейчас вот работает, но толкач иногда просто крайне необходим.
По контролеру вопрос - почему два времени только оставлено? Только полуавтоматический режим используется?
Вот фото адаптера для LPT. Правда я его немного подраспаял. Кстати по дате на плате определил когда изготовил.01.2008г.
Выпаял несколько транзисторов и синеньких разъемов.Они были слева на квадратной плате левее резисторов. Сверху приделана
длинная плата - это доработка.Сначала сделал на IRFZ 24N, но они грелись. От логики они открываются не полностью, поэтому греются.
Сейчас на AVR ставлю IRLZ 24. Они для логических уровней. Поэтому верхнюю плату нужно выкинуть и размер уменьшится до почти квадрата.
Печатка сохранилась.Тоже вышлю. Надо дорисовать элементы. Я делал для себя, поэтому когда разводил то кое-что не рисовал.
Если сообщишь свой мейл, сброшу сразу на него. Еще одно, я пользуюсь Спринт-лайтоутом 5- для разводки плат. Поэтому у меня
они в формате LAY.Если хочешь, могу перевести в JPEG, gif, bmp. Схемы рисую в sPLAN 6. Перевел как мог в jpeg. Эта схема не моя,
попалась в нете. СПАСИБО не жадным людям.Я допаял выходные каскады. БВК запитал от компа +12в. Сигнал с БВК гасил на входе
КП7 резистором и стабилитроном на 4,7в. Остальное постараюсь побыстрее выложить.
И все-таки я бы рекомендовал AVR. Что касается програмирования то это не так сложно как кажется. Я сначала писал на ассемблере.
Потом переписал на Algorithm Builder. Очень наглядная программа с прекрасным русским хелпом. Для таких целей выше крыши.
Если разбираешься в реле, то все будет OK. У нас еще экструдеры и я начинал програмировать контроллеры
делая счетчик длины для резака профиля. Простой до безобразия. Девчонки через 5 мин. объяснения устанавливали режимы сами.
До этого работали на фирменном. После сбоя там нужно было вводить 14 параматров. Полный трандец. Да и для других целей контроллеры
всегда пригодятся.
Да, если не секрет, что за станок ?
Аськой не разу не пользовался. Попробую.
Пока все.
Буду выкладывать дальше.
croc19, станков совсем на переделку хотелось бы два, один польский "Formoplast" на контакторах 220 вольт, рассыпаются от старости, а менять на новые - так лучше уже сразу на электронную систему. И ещё есть китаец ZT-1600. Работает, но тоже релейный, правда год назад заменил все реле и пока работает нормально, но всё же. Ну а вообще идея немного доработать KuASY 1800/400 и 1400/250. По гидравлике они позволяют сделать несколько ступеней впрыска, а вот по мозгам нет. Ну и есть тоже куасишки ещё, та же 170, которая толкачём не управляет, 410/100 с ужасной электроникой, иногда просто начинает делать то, что хочется ей. Переспектив на полную замену оборудования нет, а требования становятся всё выше и выше. Вот и придумываю, как выкручиваться. Ну и ещё интересно это.
Программировать сейчас как раз и "тренируюсь". Только вот быстро не получается, с работы прихожу: "Девушки те же, но уже не хочется".
Чуть не забыл и лайтоут, и с-план у меня тоже стоят, сам в них всё рисую.
Просмотрел сообщение о таймерах. В автомате пауза между циклами заложена жестко 1сек. Незачем менять. Куаси у меня 105/32.
Они без гидротолкателя. На фото она. шкаф переделал полностью.
170 тоже есть с гидротолкателем. Приобретали некомплект 5 лет назад. Небыло платы с ПЗУ вообще. Заказывал русский аналог платы. Но они по номеру
не определили прошивку. Их на 170-ых аж 4 штуки. Мне выслали одну прошивку на ПЗУ, остальные на дискете. ПЗУ не пошла, пришлось шить другие ПЗУ
и пробовать по очереди все. Слава богу одна подошла. До сих пор работает. Могу посмотреть дискету и если цела тоже выслать.
Кстати оттуда же есть принципиальные и монтажные схемы на платы для 170/55i. Тоже могу переслать если подойдут.
В общем думаю завтра в течении дня разобраться с аськой, сообщу на форум, пообщаемся.
croc19, возникла проблема, на компе Vista, завтра или послезавтра принесу комп домой с ХР. Да ещё и с-план в Vista глюкает интересно, которые файлы сам сохранял открывает, а вот присланный - ошибка. Так что на пару дней прервусь, пока комп другой притащу.
blackcatgtn
У меня с_план_6 а LAY_5. Может быть у тебя версии другие? В принципе для ознакомления могу попробовать перевести в Jpeg.
Добавил кое что на рамблер_мыло.
Удачи.
:) А я вот недавно устроился на работу в такой цех.. но уже и увольняюсь.. "не мои машинки" ... хотя много интересного для себя увидел.
Здесь можно глянуть : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...rt=3072#1706383
Читаем правила форума
blackcatgtn
По компьютеру. Драйвер работы с портом LPT брал на сайте http://valery-us4leh.narod.ru/main.html
Там с примерами. Свою программу писал на базе его примера. С аськой вроде нормально, будет настроение
сообщи. Выкладываю схему контроллера на AVR.
Изменено пользователем croc19
blackcatgtn
По компютеру: На этом фото имитатор ТПА. Я его подключал к адаптеру для проверки программы
в процессе отладки. На фото видны обозначения кнопок и переключателей. БВК и конечники на дверях
это переключатели на вертикальной планке. На выход адаптера LPT подключал на место магнитов
светодиоды и подписывал номера магнитов. При прохождении циклограммы замыкал переключатели
имитирующие БВК, а по светодиодам смотрел реакцию. После отладки поставил на станок.
Так что посмотреть работу программы и если нужно что то изменить можно на имитаторе /стенде/.
А уж проверив ставить на станок. Если нужна схема имитатора, нарисую.
Пока.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
