Fujitsu Mb91f376 Прочитать/перезалить Flash
Данный контроллер установлен в комбинации приборов автомобиля mercedes GL450 (164кузов).
При обновлении ПО комбинации приборов , комбинация умерла .
Поискав на сайте Fujitsu доки на это семейство МК , нашел там же схему и софт для прошивки данного контроллера .
Но увы не внутрисхемно ни на собранном мной адаптере контроллер на связь не выходит.
Хотел бы услышать мнение тех кто работал с МК от Fujitsu , в чем может быть проблема .
Изменено пользователем EduardNN
  • 1 год спустя...
выложи эту прогу, попробуем. тоже есть нужда перезалить
Прогу можно скачать с сайта фуджицу , у меня ни чего не получилось , сдох проц - нет генерации на кварце.
с такими МК не сталкивался, но общие правила гласят: "смотрим питание (может быть несколько ножек), вход RESET, генерацию кварца." Попробуйте кварц заменить, вероятность что поможет не большая, но чем черт не шутит
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Нет не поможет , камень мертв , греется как печка....
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
